Splitgerät LWP hinten vereist
Diskutiere Splitgerät LWP hinten vereist im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, heute morgen haben ich festgestellt, dass aufgrund des Nebels und den Temparaturen unter 0 der hintere Teil (die Lamellen)...
  1. kaer1981
    kaer1981
    16. Januar 2011
    bei Ulm
    heute morgen haben ich festgestellt, dass aufgrund des Nebels und den Temparaturen unter 0 der hintere Teil (die Lamellen) meiner LWP vollständig vereist ist.
    Muss ich mir sorgen machen? Kann es sein, dass einfach das "Abtauprogramm" noch nicht an war?
    Ich habe bei der WLP die Funktion "mit Elektro zuheizen" ausgeschalten.
    Kann es etwas damit zu tun haben?
    Dank für die Hilfe.
    GRüße
    kaer1981
  3. roro
    roro
    7. Dezember 2010
    GF
    Weiz
    Welche WP hast Du?
    An sich ist das beim jetzigen Wetter normal, das Abtauprogramm sollte das "Problem" beseitigen.
  4. R.B.
    19. August 2005
    Die Reif-/Eisbildung am Lüftwärmetauscher ist normal. Dafür gibt´s bei LWP das Abtauprogramm. Wie abgetaut wird, das hängt von den Einstellungen der Regelung und der Anlage selbst ab.
    Sollte der Eisansatz zu stark werden und die WP nicht abtauen, dann kann es sich um eine falsche Einstellung der Regelung handeln, aber auch ein Fehler der WP selbst (falsche Fühlerposition) ist nicht auszuschließen.
    Also, beobachten. Hat der Betrieb die Anlage in der Werkseinstellung übergeben, dann könnte es auch sein, dass die Regelung erst einmal richtig (auf Eure Wünsche) eingestellt werden muss.
  5. #4 Achim Kaiser, 23. November 2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Wenn die WP in regelmäßigen Abständen das Abtauprogramm fährt ist alles ok.
    Beobachte die WP einfach noch ein wenig im Betrieb.
    Ein gewisser Vereisungsprozess ist normal. Er sollte blos nie so stark werden, dass es zu Funktionsstörungen kommt.
    Die Funktion *mit Elektro zuheizen* dürfte mit dem Abtauprogramm nichts zu tun haben. Bedienungsanleitung hilft --> RTFM ;)
    Achim Kaiser
  6. kaer1981
    kaer1981
    16. Januar 2011
    bei Ulm
    Vielen Dank für die umfangreichen Antworten.
    Bin schon etwas erschrocken heute morgen.
    Hab mich gefragt wie da noch Luft angesaugt werden soll ;)
  7. R.B.
    19. August 2005
    Genau das ist das Problem. Je mehr der WT vereist, um so schlechter wird die Leistungszahl der WP. Deswegen muss sie abtauen.
  8. Anzeige
  9. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Der übliche Teufelskreis halt:
    Je kälter, desto wahrscheinlicher die Vereisung, desto häufiger abtauen, desto geringer die Effizienz, desto mehr Heizleistung, desto mehr Zuheizung, desto teurer
  10. Doozer
    Doozer
    14. Dezember 2006
    Revisor
    Dornburg
    So nicht richtig...
    Die Vereisung hat nicht nur mit der Temperatur, sondern insbesondere mit der Luftfeuchtigkeit der angesaugten Luft zu tun. Ist halt (wie gesagt) an feucht-kalten Tagen ein Grundproblem der LWWP. An trockenen und kalten Wintertagen läuft es wieder besser, wirst sehen ...
Splitgerät LWP hinten vereist - Ähnliche Themen
  1. Hintere Bebauung bei Grundstücksverkauf
    Hintere Bebauung bei Grundstücksverkauf: Hallo zusammen, ich hoffe das Thema ist hier halbwegs richtig, beinhaltet aber auch gleich mehrere Fragen. Habe zum Verständnis mal eine...
  2. Auslegung LWP - bei 50 Grad??
    Auslegung LWP - bei 50 Grad??: Moin liebes Forum, ich traue mich nach zehn Jahren an ein neues Projekt, nennen wir es ebenerdigen Bungalow. Der Bungalow wird 160m2 haben,...
  3. Drainage für Natursteinmauer mit Wasser von vorne und hinten
    Drainage für Natursteinmauer mit Wasser von vorne und hinten: Hallo, ich bin gerade dabei meine Terasse anzulegen und bin bei der Verlegung der Drainage ins Stocken geraten. Ich habe einen 80cm tiefen...
  4. Feuchtigkeit im Dachstuhl - Isolierung an der Oberseite (Mineralwolle) vereist
    Feuchtigkeit im Dachstuhl - Isolierung an der Oberseite (Mineralwolle) vereist: Mein Heizungsbauer hat leider übersehen bzw. war zu faul die Entlüftungsleitungen vom Abwasser über Dach anzuschließen. Daher die Rohre standen...
  5. Luftwärmepumpe zu viel kwh
    Luftwärmepumpe zu viel kwh: Hallo. Ich habe eine dringende frage. Am 13.03 wurden unsere Zähler gesetzt für unseren normalen Strom und unserer LWP. Nun nach 18 Tagen haben...
