Sprossen und Ornament
Diskutiere Sprossen und Ornament im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir haben heute unsere Fenster bekommen. Zum Hintergrund wir haben Doppelverglasung mit Sprossen und ein paar Fenster mit Ornamentverglasung....
  1. thburg
    thburg
    6. Oktober 2008
    IT
    Ist es richtig, dass bei Sprossen und Ornament, das Ornament Aussen liegen muss?
    Der Fensterbauer hat mir das auf meine Frage geantwortet, warum das Ornament nicht innen liegt.
  3. Andreas77
    Andreas77
    21. Mai 2005
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Meinst du äussere Scheibe? Oder das Ornament nicht zum Scheibenzwischenraum?
  4. thburg
    thburg
    6. Oktober 2008
    IT
    das Fenster besteht aus zwei Glasscheiben. Die zum Wohnraum hin normales Glas, dann die Sprossen und dann das Ornamentglas (rohglas).
    Wir hätten gerne das Ornament innen gehabt, damit von Aussen die Sprossen gut sichtbar sind und nicht so verschwommen aussehen.
    Die Anwort von dem Fensterbauer:
    Damit die Sprossen besser halten muss das Ornament nach Aussen gesetzt werden.
  5. fegu
    fegu
    27. Januar 2008
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Dummes Zeug. Das hat mit der Beschichtung zu tun. Orn. ist in der Regel unbeschichtet.Die beschichtete Seite sollte Innen sein.
  6. #5 thburg, 15. Januar 2009
    thburg
    thburg
    6. Oktober 2008
    IT
    wenn eine Scheibe Ornamentglas ist, hat diese ja zwei Seiten. Meinst du damit beschichtet und unbeschichtet? Wenn ich über das Ornamentglas fühle ist dieses ja "rauh/uneben". Die andere Seite im fensterzwischenraum ist dann glatt? Kann ich ja so nicht überprüfen?
    Ist es also möglich vom Fensteraufbau her das Ornament nach innen zu machen, so dass man von Aussen die Sprossen gut erkennen kann?
  7. Anzeige
  8. fegu
    fegu
    27. Januar 2008
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Ja hat aber geringfügig weniger ug wert
  9. Andreas77
    Andreas77
    21. Mai 2005
    Hessen
    Was für Sprossen? Im SZR oder aufgeklebte??
Sprossen und Ornament - Ähnliche Themen
  1. Fenster mit innenliegenden Sprossen (aber ohne Puffer)
    Fenster mit innenliegenden Sprossen (aber ohne Puffer): Hallo, wir bauen gerade ein Haus und haben letzte / vorletzte Woche die Fenster eingebaut bekommen. Bei den Bodentiefen Fenstern/Terassen Türen,...
  2. Wiener Sprossen bei Dreifachverglasung
    Wiener Sprossen bei Dreifachverglasung: Hallo Experten, wir haben mit einem GÜ einen Vertrag geschlossen und im Vorfeld auch ein entsprechendes Angebot erhalten. In diesem Angebot steht:...
  3. Klappern von Innenliegende Fenster Sprossen
    Klappern von Innenliegende Fenster Sprossen: Hi, wir haben im OG im Rahmen einer Aufstockung neue Fenster (Kunststoff, 2 fach verglast mit Innenliegende sprossen) über eine Holzbau Firma...
  4. Sprossen bei 3-fach Verglasung
    Sprossen bei 3-fach Verglasung: Hallo, Ich habe ein Frage bzgl. Sprossen bei 3-fach Verglasung. In meinem Neubau sollen Kunststofffenster mit jeweils einer senkrechten Sprosse...
  5. verschenke Kunststofffenster Doppelverglast mit Sprossen und Aufbau Rollade ca. 160 x 120 cm
    Kunststofffenster Doppelverglast mit Sprossen und Aufbau Rollade ca. 160 x 120 cm: Hi, vielleicht braucht noch jemand (Region Düsseldorf/Neuss/Mönchengladbach..) für sein Gartenhäusschen oder sonst wo für ein Fenster mit großem...
