Stabparkett blättert ab / reisst ein
Diskutiere Stabparkett blättert ab / reisst ein im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, vor ca. 1 Jahr haben wird Stabparkett ( Mosaikparkett ) Eiche Natur in Werknorm diagonal verlegen lassen. Nach dem verlegen wurde das...
  1. #1 cannondalefreak, 7. August 2010
    cannondalefreak
    cannondalefreak
    19. Oktober 2008
    Techniker
    Celle
    Nach dem verlegen wurde das ganze geschliffen und danach mit Öl-Wachs behandelt.
    Nach einem 1/2 Jahr blätterten die ersten Stäbe ab, so dass man sie nach oben hin Scheibchenweise hochziehen konnte.
    Im letzten 1/2 Jahr wurden 2x mehrere Stäbchen ausgetauscht und letzte Woche nun das ganze Parkett angeschliffen und neu geölt und siehe da ... es sind wieder 5 Stellen vorhanden an denen sich das Parkett abblättert.
    Was ist die Ursache für solch ein Problem?
    Wie oft darf die Firma nachbesseren?
    Was gibt es für Möglichkeiten um das Problem grundlegend zu beseitigen?
    Das Parkett wurde von einer großen Parkettfirma die es Deutschlandweit gibt verlegt. Fläche ca. 44qm verteilt auf einen Alt- und Neubau mit Korkdehnungsfuge.
    Danke euch schon mal für eure Informationen
  3. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wer Brennholz verlegt oder Brennholz verlegen lässt, wird mit jeder Menge Ärger bestraft. :p
    Gruß Lukas
  4. Mathie
    Mathie
    13. März 2009
    Ingenieur
    Was qualifiziert ein Parkett als "Brennholz"?
    Wir überlegen derzeit welchen Fußboden wir in einen Laden legen lassen werden. Unsere Architekten halten ein Hochkantlamellenparkett Eiche dunkel geölt mit einer Schichtdicke von 16mm (wg. Fußbodenheizung) für einen geeigneten Boden. Architekten haben aber wenig Erfahrung mit Läden, machen hauptsächlich Wohnungsbau (MFH).
    Ist HKL auch "Brennholz" oder wie die Architekten meinen gerade für hohe Belastungen gut geeignet?
    Gruß Mathie
  5. sepp
    sepp
    12. November 2004
    architekt
    Saarland
    früher wurden die "hochkantlamellen" industrieparkett genannt - weil?.... genau!
    nur sollte man die heute modischen "hkl´s" für die wohnung, von den echten industrieparketts unterscheiden. (holzgüte, verleimung, verarbeitung)
  6. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Bis Du Dir sicher, daß diese Firma mit eigenen Leuten verlegt oder eher doch von Subunternehmern legen läßt?
    Frank Martin
  7. Vossi
    Vossi
    30. November 2008
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Ist doch völlig egal wer das verlegt hat, die Arbeit muss passen. Und die eigenen Monteure müssen nicht zwangsläufig die besseren Verleger sein...
  8. #7 cannondalefreak, 8. August 2010
    cannondalefreak
    cannondalefreak
    19. Oktober 2008
    Techniker
    Celle
    Danke für eure Kommentare ...
    Bisher hat es mir allerdings nicht weitergeholfen.
    Wäre nett wenn jemand noch ein paar Info's für mich hat.
  9. Vossi
    Vossi
    30. November 2008
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    WEnn Du die Mängel angezeigt hast, sie aber nie beseitigt worden sind, wird es vielleicht mal Zeit für eine Neuverlegung. Alles andere scheint ja nichts zu bringen...
  10. Anzeige
  11. #9 cannondalefreak, 8. August 2010
    cannondalefreak
    cannondalefreak
    19. Oktober 2008
    Techniker
    Celle
    Tja ... da wäre ich auch für ... bloss wird das ne Herausforderung die Firma davon zu überzeugen.
  12. Mathie
    Mathie
    13. März 2009
    Ingenieur
    Wenn Du es selbst nicht schaffst, dann hilft Dir externer Sachverstand.
    Du schreibst was von Alt- und Neubau. Gab es bei dem Umbau einen Architekten, der auch die Bauausführung überwacht hat? Dann an den wenden.
    Sonst einen Sachverständigen suchen oder ab zum auf privates Baurecht spezialisierten Anwalt.
    Wie lange hast Du denn Gewährleistung auf den Boden? Wenn Du es zunächst selbst versuchst, den Parkettleger zu überzeugen, achte darauf, dass Du spätestens ein paar Monate vor Ende der Gewährleistung externen Sachverstand dazu holst. Sonst kann es Dir passieren, dass Dich die Profis der Firma (****e?) mit Vertröstungen über das Gewährleistungsende hinhalten und dann irgendwann auf Fehler in der Mängelanzeige verweisen und die Gewährleistung ablehnen.
    Gruß Mathie
Stabparkett blättert ab / reisst ein - Ähnliche Themen
  1. Fassade bröckelt unter Dach ab
    Fassade bröckelt unter Dach ab: Hallo zusammen, bei unserem Neubau von 2015, bröckelt die Fassade bereits an mehreren Stellen unter dem Dachanschluss ab (siehe Fotos). Ich...
  2. Farbe blättert bei Neubau nach 3 Monaten ab
    Farbe blättert bei Neubau nach 3 Monaten ab: Hallo zusammen, vor drei Monaten wurde unser Haus (Holzständerbauweise mit Holzfaserplatten gedämmt) verputzt und gestrichen. Laut Bauvertrag ist...
  3. Farbe blättert ab
    Farbe blättert ab: Ich habe eine Frage zur Fassadenfarbe. Unser Haus ist 7 Jahre alt und kürzlich habe ich gesehen, dass an einigen Stellen die Farbe abblättert....
  4. Verblender aussen fallen ab :(
    Verblender aussen fallen ab :(: Hallo zusammen Ich habe auf einer glatten Betonmauer Verblender begonnen anzubringen und nach Beratung entsprechend Kleber und Grundierung dazu...
  5. Bauamt lehnt Antrag zur Bordsteinabsenkung ab - keine Rechtsgrundlage?
    Bauamt lehnt Antrag zur Bordsteinabsenkung ab - keine Rechtsgrundlage?: Guten Abend, wir haben aktuell ein Problem mit dem örtlichen Baumt. Wir besitzen in der Gemeinde B ein Wohngrundstück, mit ca. 90 Jahre alten...
