Ständerbau - Passende Folie/ Bahn
Diskutiere Ständerbau - Passende Folie/ Bahn im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Wir möchten ein Wochenendhaus in Ständerbauweise errichten. Als Fassade soll Stülpschalung - Fichte, Schrägprofil mit Nut und Feder - verwendet...
  1. Caine
    Caine
    25. August 2010
    Dipl.-Ing. Medizintechnik
    Dresden
    Wir möchten ein Wochenendhaus in Ständerbauweise errichten. Als Fassade soll Stülpschalung - Fichte, Schrägprofil mit Nut und Feder - verwendet werden. Die Schalung wird vor dem Verbauen Öl-grundiert und mit einen Haftgrund versehen. Der Deckanstrich erfolgt nach dem Montieren.
    Nun zu meinem Problem mit dem Wandaufbau. Als Dämmung möchten wir MiWo verwenden. Der Innenraum wird mit vertikalen Paneelen verkleidet.
    Ich bin etwas verwirrt, welche Unterspannbahn/-decke oder Dampfbremse ich in dem Wandaufbau verwenden soll. Kommt unter die Konterlattung für die Paneele eine Dampfbremse? Sollte zusätzlich eine Unterspanndecke zwischen Lattung und Ständer im Außenbereich angebracht werden?
    Reicht eine diffisionsoffene Unterdeckbahn für das Dach (Frankfurter Pfanne).
    Ihr seht, ich habe ein Problem mit den gewissen Folien und weiß nicht so recht, wie und wo sie eingesetzt werden.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!
  3. mls
    4. Oktober 2002
    vielleicht hast du noch andere probleme? z.b. mit der standsicherheit?
    auf den ersten blick sehe ich nichts, was zur planmässigen aussteifung
    deiner wand-/dachflächen dient.
  4. Caine
    Caine
    25. August 2010
    Dresden
    Der Ständerbau wird von einer Zimmerei erstellt, nach den Vorgaben eines Architekten.
    Bin neu im Baugeschäft und kann deshalb nicht viel mit Standsicherheit anfangen. Denke aber, das dies durch die Statikberechnungen usw. gegeben ist.
  5. #4 Ralf Dühlmeyer, 25. August 2010
    14. Juni 2005
    Dann lass Dir von jemandem, der weiß, welche Folie wo wie eingesetzt wird, eine ordentliche Planung machen.
    Denn sonst kann das Häusel schnell ein gefundenes Fressen für diverse Pilze sein!
  6. Caine
    Caine
    25. August 2010
    Dresden
    Gibt es denn hier keine Experteninformationen?
  7. greentux
    greentux
    4. Juli 2009
    Ingenieur ET
    Dresden
    Gibts, aber eben nicht zu "do it yourself".
  8. mls
    4. Oktober 2002
    wo liest du hier "diy"?
    solche themen hängen von individuellen rahmenbedingungen ab - sonst
    könnte ich auch plastiktüten verkaufen und würde stinkreich ;)
    wenn da ein architekt und ein zimmerer dran sind, werden die das
    wohl irgendwie hinkriegen - wenn nicht, dann nicht :)
    da schon die allerelementarste nachfrage im sand verläuft .. das ist
    das thema mit den randbedingungen, davon gibt es noch viel mehr.
  9. greentux
    greentux
    4. Juli 2009
    Ingenieur ET
    Dresden
    Wars schon zu spät? Oder einfach ruff uff den tux?
  10. Caine
    Caine
    25. August 2010
    Dresden
    Ich geb's auf. Wahrscheinlich falsches Forum.
    Trotzdem Danke für die "lustigen" Antworten.
  11. Anzeige
  12. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wer dir diese Antwort online beantwortet hat keine Ahnung von der Material. Also lass es doch einfach sein. Hier die Antworten sind richtig, passen dir nur nicht. Also bieg dir doch deine Wahrheit so zurecht wie es dir passt...
  13. mls
    4. Oktober 2002
    @greentux:
    mehr sog i ned :)
Ständerbau - Passende Folie/ Bahn - Ähnliche Themen
  1. Z-Folie schaut an mehreren Stellen beim Klinker/Fuge heraus
    Z-Folie schaut an mehreren Stellen beim Klinker/Fuge heraus: Hallo zusammen, ich bräuchte Euren Rat, bzw. Eure Erfahrungen. Mein Neubau wurde vergangene Woche verklinkert und verfugt. Gestern habe ich...
  2. Zwischensparrendsämmung - Anschluss Folie an ausgemauertes Gefach
    Zwischensparrendsämmung - Anschluss Folie an ausgemauertes Gefach: Hallo, im Zuge der Planung des Dachausbaus plagt mich folgende Frage. Der Spitzboden soll gedämmt werden, das darunterliegenden Geschoß...
  3. Richtige Folie für Dachausbau
    Richtige Folie für Dachausbau: Hallo liebe Forenmitglieder, Habe eine Frage zu folgender Folie:...
  4. Dampfsperre -> Estrich,Folie,Dämmung,Folie,Trittschall,Bodenbelag : so machbar?
    Dampfsperre -> Estrich,Folie,Dämmung,Folie,Trittschall,Bodenbelag : so machbar?: Hallo Zusammen, vielen Dank für die schnelle Aufnahme in euerem tollen Forum. Ich habe bereits etwas hier gelesen, kann aber auf meinen Fall...
  5. Folie Rohfussboden auf Bodenplatte
    Folie Rohfussboden auf Bodenplatte: Hallo, ich hätte mal eine Frage. Ich werde bald bauen Plan steht fast. Es wird in Einzel Vergabe gebaut, werde daher viel selber machen....
