Stahlgarage mit Dachbegrünung - Erfahrungen, Vor- und Nachteile?
Diskutiere Stahlgarage mit Dachbegrünung - Erfahrungen, Vor- und Nachteile? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich hoffe es ist das passende Unterforum für das Thema. Ich werde demnächst Bauherr eines EFH. Dazu soll es eine...
  1. Bum123
    Bum123
    1. März 2015
    Wirtschaftsingenieur
    Süden
    Ich werde demnächst Bauherr eines EFH. Dazu soll es eine Doppelgarage plus angebautem Carport geben. Die Höhe darf lt. B-Plan 2,5m nicht überschreiten, die Doppelgarage darf 6m x 6m, der Carport 2,75m breit sein. B-Plan schreibt Dachbegrünung vor. Ein normalhoher VW Multivan muss reinpassen (1970mm Höhe lt. Prospekt).
    Angeregt durch die (Werbe-)Versprechen einschlägiger Lieferanten, erschein die Möglichkeit einer Stahlkonstruktion einige Vorteile mitzubringen, vor allem bzgl. Logistik und Innenmaße.
    Hat jemand Erfahrung mit Stahlgaragen, vielleicht sogar mit einer "Begrünten"?
    Danke & Grüße
  3. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Ist wirklich beides gleichzeitig zulässig? Also Doppelgarage und Carport? Oder doch nur Doppelgarage oder Carport?
  4. Bum123
    Bum123
    1. März 2015
    Süden
    Es sind insg. 3 Stellplätze, davon muss einer frei zugänglich sein, z.B. als Carport.
  5. Bauqualle
    Bauqualle
    28. Juni 2013
    Rentner
    4711 Duftstadt
  6. #5 Alfons Fischer, 27. September 2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    als allererstes würde ich prüfen, ob die Statik der angestrebten Garage eine Begrünung zulässt. Ich befürchte, dass nicht...
  7. wasweissich
    wasweissich Gast
    in oberbayern dachbegrünung und schneelasten ......
    das traue ich einer normalen stahlgarage eher nicht zu......
    und eine die das kann wird einiges mehr kosten als
  8. gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dach auch aus blech ----> dann ist das keine garage mehr sondern eine tropfsteinhöhle ganz unabhängig von den statischen belangen.
    gruss aus de pfalz
  9. AndreR
    AndreR
    11. Februar 2015
    Dipl. Kfm.
    Leonberg
    Wir stehen vor einem ähnlichem Problem - Carport und Dachbegrünung (bei 6m Spannweite) - was wäre denn die Empfehlung der Kenner und Könner?
  10. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Gunther, warum? Bedenke das dort oben ein Gründach rauf kommen soll ;)
  11. gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    weil das wasser sich auf dem gründach staut und über die seitenüberdeckungen reinläuft.
    gruss aus de pfalz
  12. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Warum sollte da keine Abdichtung rauf kommen?
  13. gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn das dach so aussieht??
    dann gibts da schon probleme mit tauwasser. schnee taut ab weil das warme auto reingestellt wird.
    gruss aus de pfalz
  14. Bum123
    Bum123
    1. März 2015
    Süden
    Oje, klingt nicht gut. Wie muss ich mir den Kondenswasserschutz der Hersteller vorstellen? Einer schreibt z.B., dass innen ein Vlies als Kondenswasserschutz eingesetzt wird.
    Gruesse in die Pfalz
  15. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Hast du das Tauwasserproblem - aufgrund des Feuchteeintrages - nicht in jeder bescheiden belüfteten Garage? Und die Zwanghafte Begrünung bringt ja immerhin etwas Dämmung gegen das Auskühlen am Nachthimmel
  16. Anzeige
  17. wasweissich
    wasweissich Gast
    schon , aber dafür hält das zeug bei steigenden temperaturen das blech schön kühl , damit sich das wasser auch schön sammeln kann .
    ein trapezblechdach ist so oder so kritisch . zum begrünen aber 100% ungeeignet .
  18. gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bringt aber auch eine behinderung des wasserabflusses und mit wachsender durchwurzelung wird die immer grösser.
    auserdem bei 5° dachneigung kann sich kein ausreichender wasserpuffer aufbauen und mit grün ist ´s essig.
    gruss aus de pfalz
Stahlgarage mit Dachbegrünung - Erfahrungen, Vor- und Nachteile? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit U8 PLAN Ziegel?
    Erfahrungen mit U8 PLAN Ziegel?: Hallo, mir wurde von zwei GU's der U8 PLAN Ziegel angeboten und ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Hat jemand von euch schon...
  2. Erfahrung Höchster Pensionskasse?
    Erfahrung Höchster Pensionskasse?: Hallo, unser Finanzierungspartner hat uns für unseren Baukredit die höchster Pensionskasse vorgeschlagen. Hat jemand zu diesem Kreditgeber...
  3. Erfahrung mit der Firma Treuhandwerk Hamburg GmbH
    Erfahrung mit der Firma Treuhandwerk Hamburg GmbH: Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Firma Treuhandwerk GmbH? Ich habe eben mit dem Inhaber telefoniert und hatte ein nettes Gespräch mit...
  4. Erfahrung Geka Exklusive Fenster
    Erfahrung Geka Exklusive Fenster: Hallo, Ich plane ein Haus zu erwerben in dem 2013 alle Fenster durch Vollsprossenfenster der Marke "Geka Exklusiv" getauscht worden sind. Die...
  5. Kosten Eigenleistungen und Erfahrungen nach dem Bau eines Einfamilienhaus
    Kosten Eigenleistungen und Erfahrungen nach dem Bau eines Einfamilienhaus: Hallo liebe Forumgemeinde, nachdem ich lange mitgelesen und Fragen gestellt habe wollte ich hier mal allen etwas an die Hand geben die noch am...
