Standrohr aus Titan-Zink hat Erdkontakt, wie schützen?
Diskutiere Standrohr aus Titan-Zink hat Erdkontakt, wie schützen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wenn bald das Gelände angehoben wird, wird ein Teil des Standrohres aus Titan-Zink in der Erde sein. Reicht es aus, zwei Halbschalen aus...
  1. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    wenn bald das Gelände angehoben wird, wird ein Teil des Standrohres aus Titan-Zink in der Erde sein. Reicht es aus, zwei Halbschalen aus KG-Rohr ums Fallrohr rumzulegen und die Halbschalen dann miteinader zu verkleben? Oder habt ihr besseren Rat?
  3. #2 Klaus Gross, 2. Juni 2014
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    2. September 2006
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    KG Rohr geht aber doch nicht als Halbschale..ein komplettes Rohr wenn es schon KG aus Kostengründen sein soll....Besser wäre es ein Standrohr aus verzinktem Stahl...LORO X zum Beispiel, da gibt es auch alle Sonderteile dazu......
  4. #3 Achim Kaiser, 2. Juni 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Früher nahm man da ein PE Rohr ... und alles war gut.
    Das Blechrohr ist bei Erdkontakt längstens nach nem Jahr fürn Müll.
    Achim Kaiser
  5. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    KG Rohr kann man ja in zwei Hälften teilen....
    Dann mach ich mal den Handwerker auf den Faulungsprozess aufmerksam.
  6. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    gilt als Erdkontakt auch, wenn das Rohr in Kies liegt?
  7. #6 Achim Kaiser, 26. Juni 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Je nach Kies gehts da noch schneller ....
    Achim Kaiser
  8. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    Das verstehe ich nun aber nicht. Warum ist das denn so?
  9. vollmond
    vollmond
    18. Dezember 2012
    PL
    Würzburg
    Bei uns wurden standartmäßig Sandfänge eingebaut.
    Damit kann man das Problem umgehen.....
  10. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Standrohr und gut... man muss das Rad nicht neu erfinden...
  11. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    verstehe deine Aussage nicht.
  12. vollmond
    vollmond
    18. Dezember 2012
    PL
    Würzburg
    Sandfänge sind wohl etwas overenginered......
  13. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Ok: Du schickst dein DD jetzt nach DEG, gibts ja öfter in Hamburg, dann soll er dort 2 - oder wie viele auch immer - verzinkte Standrohre (Loro z. B.) DN 100 (Vermute ich?) mit Zubehör besorgen. Dann fährt er zu Euch, gräbt das KG Rohr - falls erforderlich - frei, setzt das Standrohr ein, kürzt das Fallrohr entsprechend, Kappe druff und ab dafür. Schon könnt ihr das Gelände entsprechend ankippen. Ohne komisches Gebastel, ohne Gammel am Fallrohr und dein Mann kann später sogar noch mit der Schiebkarre gegen nageln, ohne dass der DD das Rohr austauschen muss ;)
  14. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    Häh? Aber Zink soll doch gerade NICHT im Erdokontakt stehen!
  15. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ein Standrohr ist ein ca 1 m langes Stück dickwandiges verzinktes Stahlrohr, hat sogar eine Wartungsklappe
  16. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Revisionsöffnung kostet Aufpreis...
  17. Anzeige
  18. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Klickst du und guckst du...
  19. Julius
    25. März 2004
    Oder verbal:
    Zinkblech bzw. verzinktes Blech (also dünnwandig) nicht, aber verzinktes Stahlrohr (also dickwandig) durchaus.
Standrohr aus Titan-Zink hat Erdkontakt, wie schützen? - Ähnliche Themen
  1. Holzbalken der Terassenüberdachung mit Attika schützen
    Holzbalken der Terassenüberdachung mit Attika schützen: Hallo zusammen, ich komme mit einer Sache nicht weiter, die ich schon lange vor mir her schiebe. Eigentlich schändlich lange Alle Suchen haben...
  2. Wie Baustahl vor Korrosion schützen
    Wie Baustahl vor Korrosion schützen: Baustahl gammelt in Küstenregionen der Tropen schneller weg wie man zuschauen kann, gut etwas übertrieben aber nach ein paar Jahren ( so 5-6 ) ist...
  3. PE Standrohr oder Ausführung in Zink anstatt Kunststoff für Fallrohr in Entwässerung
    PE Standrohr oder Ausführung in Zink anstatt Kunststoff für Fallrohr in Entwässerung: Hallo zusammen. Ich hoffe, dass ich das richtige Forum ausgewählt habe, da die Regenentwässerung von Dach, über Fassade, Sockel, runter bis in...
  4. Holz Pergola bauen aber wie das Holz auf Dauer schützen bei Bewuchs?
    Holz Pergola bauen aber wie das Holz auf Dauer schützen bei Bewuchs?: Hallo zusammen, wir wollen uns ein kleines Gewächshaus bauen in der Form einer Holzpergola. Sprich oben offen und sonst auch an allen Seiten...
  5. Stahlpfeiler schützen
    Stahlpfeiler schützen: Guten Tag, ich bin neu hier und bitte Euch um Eure Unterstützung. Vielen Dank dafür! Ich habe vor etlichen Jahren ein Haus gekauft. Die...
