Steckdose, möglichst flach?
Diskutiere Steckdose, möglichst flach? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich suche ein Steckdosenfabrikat, welches "möglichst weit unterputz" ist, will meinen, wo der Rahmen möglichst wenig vorsteht. Gibt...
  1. #1 Eumeltier, 05.12.2013
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    Gibt es da was spezielles?
    Gruß,
    Martin
  2. #2 ralf9000, 05.12.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Es gibt welche, da brauchst Du spezielle Unterputzdosen, allerdings alles hochpreisig. Bei normalen Unterputzdosen ist der Einsatz mehr oder weniger bei allen gängigen Herstellern gleich, könnte sogar genormt sein. Dadurch sind auch die Blenden für Steckdosen irgendwie alle meßtechnsich gleich weit in den Raum stehend. Es gibt nur verschieden optische Tricks wo das zu einem flacheren Erscheinungsbild kaschiert wird, z.B. B&J axcent.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    E22
    als Bsp.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 karo1170, 05.12.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Such mal nach "Einbausteckdose aus Alu- Druckguss, mit Klappdeckel" oder Einbausteckdose Edelstahl. Das sollte deine Anforderungen erfuellen.
  5. #5 Eumeltier, 05.12.2013
    Eumeltier
    Eumeltier
    Brandenburg
    Hm, warum? In der Unterputzdose ist hinten doch noch Platz. Erst recht, wenn man eine tiefe benutzt hat.
    Ne, bei mir gehts wirklich um den physikalischen Platz.
    Ja, sieht flach aus... aber wie flach ist es wirklich?
    Hmja. Wenn die UP-Dose nicht schon in der Wand wäre und die Wand schon tapeziert...
    Gruß,
    Martin
  6. Julius
    Stimmt. Hilft aber nichts, da der auf der Wandoberfläche bündig aufliegende Tragrahmen die Begrenzung darstellt.
    Mögliche Lösungen wurden genannt, scheiden aber aus, wenn man mit vorhandener regulärer Gerätedose arbeiten muß.
    Erläutere mal den Hintergrund. Vielleicht nutzt Dir die Verwendung eines superflachen Schukosteckers etwas!
    Geht tatsächlich wandbündig. Aber eben nicht auf regulären Gerätedosen.
    Wie war das mit der Kardanwelle, äh - Fahrradkette...?
  7. #7 Eumeltier, 06.12.2013
    Eumeltier
    Eumeltier
    Brandenburg
    Sicher, aber wo ist der technische Grund... man könnte den Steckdoseneinsatz ja auch anders bauen...
    Der superflache Schukostecker liegt hier schon...
    Es geht um die Steckdose hinter den Küchenoberschränken - für die Unterschrankbeleuchtung. Nun ist hinter den Oberschränken deutlich weniger Platz als erwartet. Hätte ich mir den Eckschrank vorher mal angesehen, hätte ich gesehen, daß in der Ecke Platz gewesen wäre. So hab ich mich an die Installationszonen gehalten und bin ein paar cm zu weit aus der Ecke.
    Nunja.
    Es gäbe natürlich die Möglichkeit, die Steckdose komplett rauszuwerfen und das weiterführende Kabel direkt in der Dose zu verklemmen. Sieht hinter dem Schrank eh keiner.
    Gibt es Dosendeckel mit Kabeldurchführung?
    Gruß,
    Martin
  8. #8 markush, 06.12.2013
    markush
    markush
    E-Installateur
    Rheinland
    Schnurableitung (sollte jeder Hersteller im Angebot haben) oder flache Herdanschlußdose wären noch eine Möglichkeit.
    gruß Markus
  9. Julius
    Gibt es. Aber wie löst man dann u.a. die Zugentlastung und den Knickschutz? Geht, muß aber fachgerecht gemacht sein.
    Vielleicht reicht sogar schon eine superflache UP-Herdanschlußdose!
    Dort kommt die Leitung dann direkt auf der Wandoberfläche liegend heraus und der Deckel ist unter 1cm dick. Hinter Oberschränke paßt die eigentlich immer, solange sie nicht mit einer aufliegenden Seitenwange kollidiert.
    Klar könnte man Steckdosen so konstruieren, daß der Einsatz tiefer in der Wand sitzt. Gäbe ab einem gewissen Maß dann aber Kontaktprobleme bei Winkelsteckern (und wäre somit unzulässig). Außerdem entstand das heutige vielfältige Programm aus der Norm für einheitliche Kombirahmen (man konnte/kann Schalter- und Steckdoseneinsätze unterschiedlicher Hersteller beliebig kombinieren).
    Unter Verlust der Kompatibilität käme man vielleicht 5mm weiter hinein. Bei oben genannten System für wandbündigen Einbau ca. 1cm (damit das auch mit Kombirahmen samt Schaltern funktioniert, sind aber eben jene Spezial-Gerätedosen nötig.
    Wer noch tiefer will, braucht andere Lösungen (z.B. Steckdosen in Wandtanks). Da steht dann auch ein gesteckter gewöhnlicher Schukostecker nicht über. Macht aber Dreck beim nachträglichen Einbau...
  10. #10 Eumeltier, 06.12.2013
    Eumeltier
    Eumeltier
    Brandenburg
    Das mit der Herdanschlussdose ist gar keine schlechte Idee...
    Vielen Dank, das werde ich wohl weiter verfolgen.
  11. Monti
    Monti
    F&E
    Gelsenkirchen
    Wenn die Steckdose eh hinter dem Wandschrank ist, ist es doch nicht so schlimm, dass die Wand bereits tapeziert ist. Evtl. kann man da doch auf die E22 Serie mit speziellen Unterputzdosen zurückgreifen.
  12. Julius
    Das ginge wahrscheinlich.
    Aber wozu dieser Riesenaufwand (von den Materialkosten ganz abgesehen)?
    Da Steckbarkeit nicht zwingend nötig ist, bietet sich die Lösung mit der flachen HAD an.
  13. #13 Rudolf Rakete, 07.12.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nur, dass man - ganz korrekt betrachtet - die Zulassung der Leuchte verliert.
  14. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Jein!
    Unterschrankbeleuchtung = gewöhnlich ortsfestes Betriebsmittel?(Grauzone,streng genommen)
    Der Stecker ist nur dran, daß jeder Seppel nicht rumbastelt und das Ganze einfach anzuschließen ist.
    I.d.R. sind Arbeitssteckdosen in der Küche mit 16 A oder 10 A oder 13 A abgesichert .
    Ob die Beleuchtung mittels Schukostecker oder als Festanschluß(Geräte-Anschlußdose) ausgeführt ist, hat bezüglich der Abschaltbedingungen der vorgeschalteten Schutzorgane keinen Einfluß.
    :bef1006:
  15. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    @TE
    entweder flache Geräte-Anschlußdose oder Steckdose ausbauen und eine fachgerechte Verbindung zwischen Anschlußleitung der Beleuchtungseinheit und Zuleitung der Steckdose herstellen.
  16. Julius
    Wer partout den Stecker der Leuchte nicht entfernen will (was - fachmännisch erledigt - weder technisch noch rechtlich problematisch ist - die erforderliche Netztrennung erledigt das zugeordnete Überstomschutzorgan), kann ja einfach eine kurze Leitungspeitsche mit Kupplung (Schuko oder ggf. Europa) an die HAD hängen und die gesteckte Verbindung dann auf oder sogar hinter den Oberschrank legen.
    Im Übrigen besitzen derartige Leuchten häufig bereits leuchtenseitig steckbar ausgeführte Netzanschlußleitungen oder sind gar sowieso nur für Festanschluß vorgerichtet bzw. werden ohne Anschlußleitung ausgeliefert...
Thema: Steckdose, möglichst flach?
  1. flache steckdose
  2. Steckdose flach
  3. flache steckdosen
  4. steckdose unterputz flach,
  5. extra flache steckdosen,
  6. unterputzdose extra flach,
  7. unterputz steckdose flach,
  8. unterputz steckdose extra flach,
  9. steckdose hinter schrank,
  10. flache steckdose hinter schrank,
  11. möglichst flache steckdose,
  12. flache Abdeckung für steckdose,
  13. steckdosen flach unterputz,
  14. Steckdose extra flach,
  15. flacheup dose,
  16. Flach steckdosen,
  17. schuko steckdose flach,
  18. flache steckdosenblende unterputz,
  19. sehr flache unterputzsteckdose,
  20. fla/he steckdosen,
  21. steckdose ultraflach,
  22. Steckdosen mit flachem Rahmen,
  23. extraflache steckdose,
  24. flache sreckdosen,
  25. flache schukosteckdose
Steckdose, möglichst flach? - Ähnliche Themen
  1. Gestank aus der Steckdose
    Gestank aus der Steckdose: Hallo, wir haben folgendes Problem: Vor einem Jahr hatten wir einen Wasserschaden an einer Außenwand im Schlafzimmer. Im Bereich des...
  2. Steckdosen übereinander -- ist das so korrekt?
    Steckdosen übereinander -- ist das so korrekt?: Hallo Forum, es geht um eine Neubauwohnung, die ich in wenigen Tagen als Käufer übernehmen soll. Bei der Abstimmung des Elektroplans habe ich...
  3. Kosteneinschätzung Elektroinstallation/Steckdosen
    Kosteneinschätzung Elektroinstallation/Steckdosen: Gute Abend zusammen, ich lasse aktuell ein schlüsselfertiges Haus bauen und habe nun die Möglichkeit bei der Elektroinstallation von den...
  4. Schallschutz Betonwand 24er und auf jeder Seite 3er Steckdosen?
    Schallschutz Betonwand 24er und auf jeder Seite 3er Steckdosen?: Hallo, wollte mal die Experten fragen, ob ich bei einer 24er Ortbetonwand auf beiden Steiten eine 3er Steckdose ( sitzen gegenüber ) installieren...
  5. Steckdose / Schalter / Verteiler für Garten
    Steckdose / Schalter / Verteiler für Garten: Hallo Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einem Kleinverteiler mit Steckdose und Schalter für den Garten. Am Besten aus Edelstahl....
    Information ausblenden
