Steinfliesen mit Erhebungen verfugen
Diskutiere Steinfliesen mit Erhebungen verfugen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir haben im Bad Fliesen mit Steinoptik und Erhebungen. Soll heißen, die Fliesen sind nicht plan sondern dreidimensional, auch wenn nur...
  1. hotWolf
    hotWolf
    27. August 2011
    Elektroingenieur
    BaWü
    Wir haben im Bad Fliesen mit Steinoptik und Erhebungen. Soll heißen, die Fliesen sind nicht plan sondern dreidimensional, auch wenn nur ein, zwei Millimeter in der dritten Dimension. Das Problem: Ich bekomme die Eckfugen mit Silikon nicht hin. Ich benutze ein Teil zum Abziehen der Fuge, aber das funktioniert durch die Unebenheit nicht. Ich habe versucht mit Klebeband abzukleben und mit dem Finger abzuziehen. Das Ergebnis ist auch nicht brauchbar. Wie wird das denn gemacht?
    Gruß Wolf
  3. #2 Gast036816, 22. Juni 2013
    dann musst du den nassen finger nehmen.
  4. hotWolf
    hotWolf
    27. August 2011
    Elektroingenieur
    BaWü
    Hm - das habe ich befürchtet. Perfekt ausschauen wird das nicht - zumindest bei mir.
    Gruß Wolf
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Deshalb gibt es Leute, die nur Fugen machen. Übung macht den Meister.
  6. Marco B
    Marco B
    2. Januar 2013
    Fliesen, Platten,- und Mosaikleger
    Hamburg
    "Kommunikation ist Alles"
    Ich benutze immer verschiedene Holzstiele, die ich mir in verschiedenen Größen angefertigt habe, eben für unterschiedliche Fliesenbeläge. Vornehmlich aus alten Gliedermaßstäben und dann eben vorne rundgeschliffen.
    Abkleben bringt nichts, wenn du fertig bist mit versiegeln und das Klebeband abziehst, bildet sich eine zu markante Kante die du nicht mehr vernünftig geglättet bekommst, da sich schon ein leichter Erhärtungszustand gebildet hat, wenn das ganze zu lange gedauert hat, wovon ich jetzt mal ausgehe, da du ja sagst, dass du eher kein Profi bist.
    Ich nehme immer mehr Spüli im Verhältnis zum Wasser, dann lässt es sich leichter glätten, da ein schöner geschmeidiger Film entsteht.
    Gruß, Marco
  7. MPI
    MPI Gast
    Vorsicht bei Spüli und Natursteinen. Durch die in einigen Sorten enthaltenen Säuren im Spüli kann es zu Verfärbungen des Natursteins kommen.
    MPI
  8. Marco B
    Marco B
    2. Januar 2013
    Hamburg
    Und wo steht etwas von Naturstein?!
    Gruß, Marco
  9. Anzeige
  10. MPI
    MPI Gast
    Stimmt...hatte nur Steinfliesen gelesen. Dann in diesem Fall ok. :think
  11. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Hatte ähnlichen Fall letztes Jahr bei meinen Eltern. Würde nicht noch mal solche fliesen nehmen :D
Steinfliesen mit Erhebungen verfugen - Ähnliche Themen
  1. Dünne Steinfliesen/betonfliesen an die wand kleben
    Dünne Steinfliesen/betonfliesen an die wand kleben: Gibt es dünne betonfliesen die ich als spritzschutz Hinter nem kochfeld und nem Wasserhahn in der Küche an de Wand kleben kann ? Das ist doch...
  2. Eingangspodest verfugen
    Eingangspodest verfugen: Hallo, unser Eingangspodest besteht aus einem Betonfundament (Bodenplatte) und darauf wurde nun mit Natursteinmörtel ein Belag aus Granitplatten...
  3. Terassenplatten über den Winter nicht verfugen?
    Terassenplatten über den Winter nicht verfugen?: Hallo, ich habe meine Terrasse 50 qm mit Terrassenplatten neu ausgelegt, Format 60x40 cm, Fuge 4 mm. Von einem Terrassenleger habe ich jetzt den...
  4. Schlemm auf Pflastersteinen entfernen
    Schlemm auf Pflastersteinen entfernen: Hallo, haben gestern unsere neu verlegten Pflastersteine mit Pflasterfugenmörtel wasserundurchlässig verfugt und wie in der Anleitung...
  5. Fugen zwischen Betonpflaster neu verfugen
    Fugen zwischen Betonpflaster neu verfugen: Hallo zusammen, meine Terrasse ist mit Betonpflaster gepflastert (auf Kies gelegt). Zwischen den Fugen ist Sand. Das Ganze ist nun seit 4...
