Stellplatz Errichtung über Zuleitungen
Diskutiere Stellplatz Errichtung über Zuleitungen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein altes Zechenhaus aus den 50ern und würde hier gern einen Stellplatz errichten. Unter dem dafür vorgesehenen Platz...
  1. FlorianZ99
    FlorianZ99
    13. Juni 2015
    IT-Kaufmann
    Ruhrgebiet
    ich habe ein altes Zechenhaus aus den 50ern und würde hier gern einen Stellplatz errichten. Unter dem dafür vorgesehenen Platz (Vorgarten) verlaufen alle Zuleitungen zum Haus. (Strom,Gas,Wasser,Telefon,Kabel) Mit den Stadtwerken hatte ich bereits Kontakt und mir die vorhandenen Leitungspläne zusenden lassen, hier ist allerdings nicht die Tiefe der Leitungen vermerkt.
    Das Haus befindet sich ca. 1-1,2 Meter über Strassenniveau, also mein Vorgarten ist quasi eine Böschung die dann abgetragen werden müsste. Bei einigen meiner Nachbarn wurde dies bereits gemacht, jedoch konnte mir hier keiner genauere Infos geben, da dies jeweils die Hausvorbesitzer erledigt haben.
    Mein konkretes Problem ist nun, ich habe keine Ahnung ob die Hauszuleitungen vom Bürgersteig aus gerade durch den Vorgarten zum Haus verlaufen oder im Vorgarten bereits ansteigen und dann evtl. eine Leitungsverlegung notwendig wäre. Die Stadtwerke sagten nur ich solle mal vorsichtig graben und schauen was ich so finde, wenn ich die Leitungen gefunden habe kommt jemand raus und begutachtet das ganze um mir dann zu sagen ober verlegt werden muss oder nicht.
    Wenn ich in meinem Keller schaue wo die Leitungen ins Haus kommen und ich diese Linie zur Strasse verlängere würden die Leitungen oberhalb der Strasse verlaufen, also müssen die ja zwangsweise irgendwo ansteigen.
    Worauf muss ich achten wenn ich nun auf eigene Faust anfange die Leitungen zu suchen/auszugraben? Liegen diese einfach so in der Erde oder sind die meinetwegen in Sand gelegt, sodass ich früh genug erkenne das gleich eine Leitung kommen müsste, ich möchte hier nichts kaputt machen.
    Die Zuleitungen müssen ja glaube ich mindestens 60-80cm unter Bürgersteigniveau verlaufen, also muss ich wohl die Leitungen zwangsweise in meinem Vorgarten finden um zu gewährleisten, das sie nach Stellplatzerrichtung immernoch 60-80cm unter der Erde liegen, korrekt?
  3. #2 Pruefhammer, 30. November 2015
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    26. Juli 2011
    techn. Angestellter
    Düren
    korrekt, insbesondere die Wasserleitung braucht wg. Frostschutz 80cm Überdeckung. Hier ist wohl vorsichtiges schachten von Hand angesagt. Ich würde am Haus anfangen, da weiß man ja wegen des Kellers recht genau wo und wie tief man graben muss.
  4. FlorianZ99
    FlorianZ99
    13. Juni 2015
    IT-Kaufmann
    Ruhrgebiet
    Wäre das den zu dieser Jahreszeit noch empfehlenswert? Wenn ich die Leitungen gefunden habe werden die ja erstmal ein paar Tage freiliegen, bis jemand von den Stadtwerken da war...
  5. Julius
    25. März 2004
    Nö, sowas sollte man vor dem Frühling nicht mehr anfangen.
  6. #5 wasweissich, 30. November 2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Hast du den kellerschlüssel verloren ?
    Die leitungen kommen doch im keller wieder ans licht ....
    Da weiss man doch ganz genau ,in welcher höhe sie draussen ins haus gehen ....
  7. Anzeige
  8. FlorianZ99
    FlorianZ99
    13. Juni 2015
    IT-Kaufmann
    Ruhrgebiet
    Ja, auf welcher höhe sie ins Haus gehen sieht man und ist bekannt, diese stelle liegt allerdings oberhalb des Strassenniveaus! Der Vorgarten ist ein kleiner Abhang und die Frage ist ebend ob die Leitungen erst kurz vor dem Haus ansteigen um dann reingeführt zu werden oder bereits vorher.
    Ich habe mal eine grobe Skizze gemacht damit es besser zu verstehen ist.
    Die Stadtwerke sagen es seien beide Leitungsverläufe möglich (Grün oder Rot).
    Den Anhang Neue Bitmap.bmp betrachten
  9. #7 Achim Kaiser, 1. Dezember 2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Geh mal davon aus das MINDESTEN der erste Meter vom Haus weg waagrecht oder nur mit geringem Gefälle/Steigung erfolgt.
    Alle 3 Leitungsführungen fallen unter : Rechnung ohne den Werkstoff gemacht.
    Achim Kaiser
Thema: Stellplatz Errichtung über Zuleitungen
  1. stellplatz leitungen
Stellplatz Errichtung über Zuleitungen - Ähnliche Themen
  1. Zuleitung HAK zu Zählerkasten
    Zuleitung HAK zu Zählerkasten: Hallo wir renovieren gerade ein Haus.Ich möchte mich nur informieren bevor der Elektriker kommt.Es sollen 6 Zähler verbaut werden.In der jetzigen...
  2. Baubeginnanzeige beim errichten eines Carports
    Baubeginnanzeige beim errichten eines Carports: Hallo! Ich habe mir im vergangenem Jahr ein Carport von einem Architekten zeichnen lassen. Die Baubehörde hat die Baugenehmigung dafür erteilt....
  3. Betonplatte ehemaliger Stellplatz abreißen
    Betonplatte ehemaliger Stellplatz abreißen: Hallo zusammen, ich habe hier auf dem Grundstück noch eine Betonplatte 480 x 740 x 10 ohne Armierung die ich wegmachen möchte. Allerdings bin...
  4. W Therme Störung 107 DRUCK HK
    W Therme Störung 107 DRUCK HK: Liebe Forum Mitglieder, Eure Meinung wird benötigt. Wir brauchen Hilfe und Rat. Bei uns im Hause wurde die Heizungs- und Sanitärinstallation...
  5. Stellplatz Wohnmobil 15 Tonnen
    Stellplatz Wohnmobil 15 Tonnen: Hallo zusammen, wir wollen unser Wohnmobil bei uns in den Garten stellen. Dazu müsste eine Seite vom Haus komplett bis 10m (insgesamt 120m²)...
