Streifenfunfament erstellen
Diskutiere Streifenfunfament erstellen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, bei mir wurde ein bewehrtes Streifenfundament für ein Gebäude (8x16m) erstellt. Dieses Streifenfundament wurde nicht verschalt. Also die...
  1. #1 Vwgolfcabrio, 19.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    bei mir wurde ein bewehrtes Streifenfundament für ein Gebäude (8x16m) erstellt. Dieses Streifenfundament wurde nicht verschalt. Also die Streifen wurden mit einem Bagger ausgehoben und dann wurden die Bewehrungskörbe eingesetzt. Darunter kamen Abstandshalter. Diese nützen nicht viel so das die Körbe teilweise auf Kies auflagen. Wie sieht es jetzt mit der Dauerhaftigkeit des Streifenfundamentes aus? Muß ich jetzt angst haben, dass mir der Stahl weg rostet und dann die Statik nicht mehr hin haut?
  2. #2 Inkognito, 19.02.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ja. Außerdem ist das bereits jetzt ein statisches Problem, da die Verbundbedingung nicht erfüllt ist. Insbesondere ist beim betonieren gegen Boden eine erhöhte Überdeckung auszuführen - wie hoch waren denn die Abstandshalter ursprünglich und welche Höhe war geplant?
  3. #3 Gast036816, 19.02.2014
    das sollte doch anlass genug sein, eigenen sachverstand einzukaufen, der draussen nach dem rechten schaut und fehler beseitigen lässt!
  4. #4 Vwgolfcabrio, 19.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Abstandshalter waren unten auf dem Boden aufgelegt und auf diese wurden die Körbe gestellt. Es kam an manchen Stellen zu Erdkontakt mit der Bewehrung. An anderen Stellen war die Überdeckung gut (mind. 5cm). Das Streifenfundament ist 80cm hoch. Muß ich jetzt angst haben, dass mir alles verrostet?
  5. #5 gunther1948, 19.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    alles nicht aber die bewehrung schon, durchgehend 5 cm wäre in ordnung. gilt auch für die seitenflächen.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Vwgolfcabrio, 19.02.2014
    Vwgolfcabrio
    Vwgolfcabrio
    Eisenbahner
    S-A
    Ich habe mir im Netz einige Fotos zum Streifenfundament angeschaut. Auf allen Fotos sah es aus wie bei mir. So genau kann man ja gar nicht arbeiten. Außer ich baue mit Schalung. Stürzen jetzt alle Häuser ein? Wahrscheinlich wird der Stahl ja auch nicht in 5 Jahren wegrosten sondern erst in 100? Meine Erde ist nicht feucht und hat auch kein stehendes Wasser.
  7. #7 Inkognito, 19.02.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Natürlich kann man "so genau" arbeiten, das ist überhaupt kein Hexenwerk. Auf den besseren Baustellen gibt es vorher eine Sauberkeitsschicht und darauf werden dann die Abstandshalter gestellt, da fangen die gar nicht an von wegen gegen den Boden betonieren - weil sie wissen was passiert. Und wer das nicht bringt... dann wird der Mischer halt abbestellt und der BU muss sich halt was einfallen lassen, was er dem Bauherren als Ausrede auftischt warum er nicht betonieren durfte und schon mit dem Fundament den ersten Verzug hat.
    Einstürzen ist immer so eine Sache, das ist in Deutschland aufgrund des hohen Sicherheitsniveaus glücklicherweise relativ selten - es passiert aber immer mal wieder. Problematisch ist hauptsächlich, dass das berechnete Reserve durch eine solche Ausführung unterschritten wird.
    Dass der Bauherr das Problem des Bauunternehmers allerdings schönreden möchte ist nicht wirklich nachvollziehbar, ich an Ihrer Stelle würde auf eine korrekte Ausführung bestehen. Nebenbei bemerkt, selbstverständlich ist bei ihnen Bodenfeuchte vorhanden, Sie wohnen nicht in der Sahara - und selbst da, so habe ich mir von Experten versichern lassen, regnet es hin und wieder.
    Und im Nachsatz: Wenn der Bauunternehmer ein solches Qualitätsverständnis schon beim Fundament an den Tag legt, sollten Sie sich den Vorschlag von rolf a i b zu Herzen nehmen, da kommt dann noch mehr hinterher....
  8. #8 gunther1948, 19.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    noch ein anderes argument:
    die eisen bekommst du doch in rechnung gestellt (oder bezahlst sie mit dem hauspreis). durchgerostet sind die ohne funktion also sind die ausgegebenen euronen für die katz.
    durch die alles wird gut mentalität wirst du hier im bef noch öfter aufschlagen.
    gruss aus de pfalz
Streifenfunfament erstellen - Ähnliche Themen
  1. ArconPro-Grundriss erstellen
    ArconPro-Grundriss erstellen: Hallo, gibt es eine Firma oder jemand die Expose bzw. Grundrisspläne mit ArconPro erstellen kann? Bin auf der Sucher nach so einer Person bzw. so...
  2. Besteht bei Erstellung von Grundrissen für Makler/Bank Haftpflichtversicherungspflicht?
    Besteht bei Erstellung von Grundrissen für Makler/Bank Haftpflichtversicherungspflicht?: Hallo nocheinmal, ich habe eine Frage über mögliche Preise für die Erstellung der oben bezeichneten Grundrisse in einer anderen Frage platziert....
  3. Frage zur Ausführung meines Fundamentes bzw. der Bodenplatte zwecks erstellen einer Drainage
    Frage zur Ausführung meines Fundamentes bzw. der Bodenplatte zwecks erstellen einer Drainage: Hallo Ich bin Sebastian,32 Jahre alt und meine verlobte und ich haben ein Haus von 1978 gekauft. Langsam nimmt die Kernsanierung Formen an und...
  4. Wer darf statische Berechnungen für Wanddurchbrüche erstellen?
    Wer darf statische Berechnungen für Wanddurchbrüche erstellen?: Hallo zusammen, darf ich als freiberuflicher Bauingenieur (ohne Eintrag als Tragwerksplaner in der Kammer) statische Berechnungen für kleine...
  5. Gebäudeabdichtung richtig erstellen
    Gebäudeabdichtung richtig erstellen: Moin moin zusammen, Ich hab ein Efh aus dem Jahr 1977 wo auf 2 Wänden die Abdichtung neu muss. Auf Wand 1 ist im unteren Bereich gar keine...
