Strom und Koax/Telefon getrennt ?
Diskutiere Strom und Koax/Telefon getrennt ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mal eine Frage, mein Elektriker hat Strom und Telefon + TV immer in getrennten Dosen verlegt. Also, Strom in eigener Zweierdose mit...
  1. #1 Gast14207, 20.11.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    mal eine Frage, mein Elektriker hat Strom und Telefon + TV immer in getrennten Dosen verlegt. Also, Strom in eigener Zweierdose mit Rahmen, dann so 5 cm Abstand und dann in einer Zweier-Dose dann Telefon und TV. Kann man das in eine Vierer-Dose packen oder muss aus Sicherheitsgründen das immer getrennt liegen? In der Trockenbauwand läuft es ja zusammen durch den Strang.
    Viele Grüße
    Stefan
  2. Julius
    Man muß neuerdings normalerweise nicht mehr, wenn sichergestellt ist, daß auf der Netzspannungsseite nur Schalter- und Steckdosenmaterial verwendet wird, welches auch nach dem Abnehmen der Abdeckungen noch fingersicher ist.
    Trotzdem bleibt das Risiko, daß 230V über die sich berührenden Tragrahmen auf die Kleinspannungsseite verschleppt wird (meist durch Krallen, die Aderisolation beschädigen).
    Daher ist dringend zu empfehlen, generell so zu verfahren, wie Dein Eli (offenbar ein guter) es getan hat!
  3. R.B.
    Trennung ist korrekt und der einfachste Weg. Alles in einem 4er Rahmen ist theoretisch machbar, aber aufwändiger.
    Auch in der Trockenbauwand sollte man auf Abstände achten.
  4. #4 Gast14207, 20.11.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Erstmal Danke für die superschnellen Antworten.
    Dann werde ich das auch weiterhin so machen lassen, Sicherheit vor Schönheit.
    aber mal dazu:
    Ich fädel die Kabel durch's Gestänge als Vorleistung. Soll ich also am besten Strom in der Installationzone so bei 30 cm durchziehen und Telefon/Koax dann eins höher durch die nöchsten Ständeröffnungen? Ach ja, TB-Wand wird mit Steinwolle gefüllt. Was empfiehlt der Profi ?
    Grüße aus dem kalten München
    Stefan
  5. R.B.
    Keine Ahnung wieviel Abstand sich dann bei Dir ergibt, aber ich würde die Dinger nicht über längere Strecken direkt parallel verlegen.
    Übersprechen usw. usw......wurde hier schon mehrfach diskutiert.
  6. #6 Gast14207, 20.11.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Wir reden hier
    von 2.50 m parallel. Ich dachte immer, das wäre alles so toll abgeschirmt und so.
    mal sehen, was mir da einfällt. Ich möchte halt ungern beim nächsten Dübel die Stromleitung erwischenm, bloss weil die außerhalb der Installationszone liegt.
    Grüße
    stefan
  7. #7 Bauwahn, 20.11.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ein paar cm Abstand reichen ja. Also die nächst höheren Löcher nehmen und gut ist.
  8. #8 Gast14207, 20.11.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    jepp
    so mocken wir det.
  9. R.B.
    Richtig. In einem EFH gibt es sowieso kaum Verbraucher die so gewaltig stören.
  10. #10 Gast14207, 23.11.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Ecke
    So, jetzt komme ich an eine Ecke. Leider muss ich das CW-Profil an einem Seitenflansch anschneiden. Laut Knauf ist das nicht erlaubt, aber wie soll man mit dem Kabel sonst um die Ecken ? Und wie macht das der Profi, da gibt es ja scharfe Grate, ich mag ungern, dass die Isolierung verletzt wird und die Wand unter Strom steht. Einfach a bisserl Tape drüber oder gibt es da so "Gummistreifen" ?
    Grüße
    Stefan
    JA, DIY. aber i derf nur d'Kabel noizian, oschliasn duad's der Eli.
  11. R.B.
    DIY ist pöse..:D
    Kabeldurchführung mit Schutzrohr?
    Ich hab nichts gesagt.
  12. #12 Gast14207, 23.11.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    na logo.
    :bef1015:
    ich sag nix weiter...
  13. Julius
    Rohr (oder anderer Schutz) ist GENERELL ein MUSS bei Durchführung von Mantelleitungen aller Art durch Metallprofile von Trockenbau-Konstruktionen!
  14. #14 Gast14207, 24.11.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
  15. Glofo
    Glofo
    Techniker Elektro und Automatisierung
    Sachsen
    Hi,
    das Thema ist zwar nicht mehr ganz aktuell, habe aber dazu noch ne Frage:
    Gibt es eine DIN in der die Trennung von TV und Steckdosen beschrieben ist,
    oder bzw. nicht mehr vorgeschrieben ist?
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 11.12.2009
    Jain. Die Verbindung zwischen den UP-Dosen darf nicht durchgestossen sein, wenn TK/TV und 230 V im selben Mehrfachrahmen sitzen.
    Dann ists mMn erlaubt.
  17. R.B.
  18. Glofo
    Glofo
    Sachsen
    Hi,
    danke für die schnellen Antworten.
    In dem Link geht es um die Verlegung und die Abstände. Denke mal bei UP-Installation werde ich die 50 mm einhalten.
    Mir geht es aber um die UP-Dosen. Gewüncht ist, dass die Dosen (230V und Datendose) unter einem Doppel-Rahmen sitzt.
    Schirmungstechnisch nicht die beste Lösung, ich weiß, aber Sicherheitstechnisch bin ich mir da nicht im Klaren. Mit dem Trennsteg in der Dose funktioniert ja auch bei 2 getrennten Stromkreisen.
    Hier ist aber noch zusätzlich der Unterschied mit den Betriebspannungen.
  19. R.B.
    Das hatte mein Namensvetter schon geschrieben. JA, ist erlaubt, vorausgesetzt es gibt keine Verbindung zwischen den einzelnen UP Dosen (und die Einsätze sind normgerecht, aber davon sollte man ausgehen können).
    Also nicht die Koaxleitung durch die UP Dose mit der Netzspannung schleifen, oder umgekehrt.
  20. Glofo
    Glofo
    Sachsen
    Alles klar. Dann werd ich es so machen.
    Danke euch.
Thema: Strom und Koax/Telefon getrennt ?
  1. abstand datendose zu steckdose
Strom und Koax/Telefon getrennt ? - Ähnliche Themen
  1. Versorgung von Garage mit Strom etc... fehlt was?
    Versorgung von Garage mit Strom etc... fehlt was?: Hallo zusammen, ich bekomme irgendwann im Sommer eine neue Garage, zu der ich dann aus dem Keller aus Strom etc. legen muss. Aufgrund Hausdämmung...
  2. Sanierung der Wohnungen (1.OG) mit KfW261 - Nutzung des Stroms über PV nur für Wohnung (2. OG)?
    Sanierung der Wohnungen (1.OG) mit KfW261 - Nutzung des Stroms über PV nur für Wohnung (2. OG)?: Wir sanieren aktuell Wohnungen des 1. OG über den KfW261 zum Effizienzhaus 70 inkl. Erneuerbare Energien. Voraussetzung des EH70 EE ist, dass eine...
  3. Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen
    Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen: Hallo Leute, ich habe hier einen weitgehend fertig ausgebauten Kellerraum. Jede Menge Spots wurden vor meiner Zeit in der Decke verbaut und...
  4. Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung
    Feuchtigkeit in Strom-Leerrohren für Deckenlampen bei Aufdachdämmung: Hi, wir haben mit seit 2004 ein Pultdach-Haus mit Aufdachdämmung. Nun ist uns im Obergeschoss aufgefallen, dass in den Deckenlampen die Kabel im...
  5. Wanddurchführung Strom, Wärmepumpe Fertigteilwände
    Wanddurchführung Strom, Wärmepumpe Fertigteilwände: Hallo zusammen, wir sind aktuell bei der Planung unserer Kellerwände. Diese lassen wir als Hohlwände bei einem Betonwerk herstellen. Jetzt ist...
