Stromstosschaltung und LED´s dimmen
Diskutiere Stromstosschaltung und LED´s dimmen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi! Von 3 Schaltstellen möchte ich LED Strahler EIN/AUS/Dimmen können. Benötige ich nun hierzu Tastdimmer der diversen Hersteller, oder genügt...
  1. #1 ma4er72, 03.06.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Hi!
    Benötige ich nun hierzu Tastdimmer der diversen Hersteller, oder genügt es normale Taster und einen dimmbaren Stromstossschalter zu verbauen?
    gruß
  2. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Welche Art von LED Strahler hast du (12V, 230V, Trafo, Sockel)?
  3. #3 Kai1306, 03.06.2014
    Kai1306
    Kai1306
    Elektromeister
    Teltow(Brandenburg)
    je nachdem ob und wie die LED's dimmbar sind, benötigst Du den entsprechenden Dimmer mit Nebenstelleneingang. Gibt da etliche Varianten(DALI, 1-10V, phasenan-, phasenabschnitt etc.)
    Kai
  4. #4 ma4er72, 03.06.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Hab noch keine LED´s.
    Grundsätzlich sollen 230V verbaut werden.
    Das ganze sollte eigentlich eine Stromstossschalter-Variante werden mit drei Tastern.
    Aber nun soll es noch zusätzlich gedimmt werden können.
    Hab nun Universaldimmer (von elt...) für den Unterverteiler und Tastdimmer von den Schalterherstellern im Netz als Schlagwort aufgeschnappt.
    Wobei letzteres sehr teuer ist im Vergleich.
    Bin ich mit den Universaldimmern auf der richtigen Spur?
    In der Beschreibung steht das sie für geeignete dimmbare LED´s taugen.
    Die Frage ist jetzt nur welche LED´s nimmt man da?
  5. #5 mastehr, 03.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Hersteller fragen! Einige Hersteller haben Kompatibilitätstest mit verschiedenen Leuchtmitteln und Dimmern durchgeführt.
  6. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Von Elt.ko gibt es Universal-Dimmschalter, die sich mit einfachen Tastern (auch mehrere parallel) bedienen lassen.
    kurz drücken = ein/aus
    lange drücken = dimmen
    Die gibt es für den Einbau in die Unterverteilung, wie auch zum Einbau in eine Schalterdose.
    Mit ihnen kann man alle Lampenarten dimmen (zumindest lt. Aussage Elt.ko).
    Schau mal auf der Website vom Hersteller nach.
  7. #7 mastehr, 03.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Auch wenn der Hersteller möglichst viel verkaufen möchte, sollte er noch glaubbar bleiben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man damit auch Leuchtstoffröhren dimmen kann.
  8. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber hier gehts ja um LED Lampen, und die sind auch explizit bei Elt.ko erwähnt.
  9. #9 Kai1306, 04.06.2014
    Kai1306
    Kai1306
    Elektromeister
    Teltow(Brandenburg)
    man kann mit den passenden REG-Dimmern auch Leuchtstofflampen dimmen. Ist nur eine Frage des Dimmers und Vorschaltgerätes(Stichwort 1-10V oder DALI)
    Kai
  10. #10 mastehr, 04.06.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Hier wurde aber behauptet, dass dies auch mit Schalterdosen-Einbau-Dimmern möglich sei. Es gibt für viele Fälle unterschiedliche Dimmer, aber keinen, der alleine wirklich alles abdeckt.
  11. #11 Kai1306, 04.06.2014
    Kai1306
    Kai1306
    Elektromeister
    Teltow(Brandenburg)
    schaut doch am besten auf die Seiten der einschlägigen Hersteller. Selbstverständlich lassen sich auch LS-Leuchten mit Einbaudimmern dimmen(nennt sich dann z.B. Dali-Potentiometer), man muss nur den passenden auswählen, und einen für alle Variationen braucht man ja nun nicht wirklich..
    Kai
  12. #12 karo1170, 04.06.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Das behauptet der Hersteller auch nicht. Im Datenblatt zu den Universal-Dimmschaltern ist genau aufgelistet, welcher Dimmer was dimmen kann. Wo drsos2 diese Aussage des Herstellers gefunden haben will, würde mich auch mal interessieren...
  13. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Katalog/eltako_B_dimmer_low_res.pdf
    Seite 3, in der Mitte der Seite "AUTO lässt das Dimmen aller Lampenarten zu."
    Wobei mich nicht interessiert, ob sich damit auch Leuchtstofflampen dimmen lassen, denn das ist Off-Topic.
    Hier geht es um LED Lampen.
  14. #14 ma4er72, 04.06.2014
    ma4er72
    ma4er72
    Techniker
    BaWü
    Hab mir jetzt den Universaldimmer von Elt... bestellt.
    Soweit ich jetzt herausgefunden habe geht der auf jeden Fall für LED´s für Phasenanschnitt Dimmung.
Stromstosschaltung und LED´s dimmen - Ähnliche Themen
  1. Lichtkuppel LED Beleuchtung
    Lichtkuppel LED Beleuchtung: Hallo zusammen, wir überlegen eine Beleuchtung in die Laibung unserer Velux Lichtkuppel 60 x 90 zu integrieren. Sparrenstärke ist 28cm + 3,5cm...
  2. LED Starter unnötig , Startersockel überbrückbar?
    LED Starter unnötig , Startersockel überbrückbar?: Was ist in einem LED Starter genau verbaut? Ist es ein reiner Draht Dummy der nur Geld kosten soll? Oder st es eine Art kleine Schmelzsicherung?...
  3. S-Stück bei neuer Duscharmatur
    S-Stück bei neuer Duscharmatur: Hallo zusammen, ich möchte meine alte Duscharmatur gegen eine neue mit Termostat und Rain Dusche ersetzen. Eigentlich alles klar: - die alte...
  4. S Anschlüsse Duschthermostat einstellen.
    S Anschlüsse Duschthermostat einstellen.: Hallo Ich habe in der Dusche von UP auf AP Thermostat umgebaut, bzw bauen lassen. Die Anschlüsse hat ein Heizi gemacht. Diese waren aber nicht...
  5. Küche LED streifen Aluprofil
    Küche LED streifen Aluprofil: Hallo, es gibt ja diese Aluprofile für led streifen. Diese wollte ich unter den Unterschränken verbauen damit die Arbeitsfläche beleuchtet wird....
    Information ausblenden
