Sturz
Diskutiere Sturz im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, gibt es Stürze von 4m Länge? Ich möchte eine 11er Wand von 4m Breite entfernen. Die lichte Weite soll dabei so groß wie möglich sein.
  1. #1 Nordwind76, 19.09.2010
    Nordwind76
    Nordwind76
    Automobilbauer
    Wolfsburg
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...Stürze, bzw Möglichkeiten gibt es...
    Die Frage wär hier aber erstmal: Braucht die Decke überhaupt einen Sturz? Ist die Wand (ein bisschen:D) tragend?
    Ein Statiker hinzu zu ziehen ist hier gut angelegtes Geld und spart u.U. Zeit und Geld...
  3. gast3
    gast3 Gast
    11er Wand - 4 m ?
    ohne Statiker kann/wird das fürchterlich daneben gehen.
  4. mls
    üblicherweise wird´s ein stahlträger - dann geht´s weiter:
    optik, brandschutz, auflager, pressungen, lastweiterleitung bis zur gründung ..
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...hab ich auch...als Trennwand in der Einliegerwohnung..
    wo siehst du da ein Problem?
  6. #6 RMartin, 20.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Je nachdem was der Fragesteller wirklich machen möchte, kanns zum Problem werden.
    So ganz genau weiß das ja keiner, was er wirklich machen möchte....ungünstig beschrieben sein Vorhaben.
    11er Wand von 4m Breite (bzw. Länge) entfernen; dabei soll die lichte Breite so groß wie möglich sein?! *am Kopf kratz*
    Wahrscheinlich möchte er einen Durchbruch (besser Öffnung) in einer 11er Wand machen mit größtmöglicher Breite. Und dafür brauchts dann halt einen Sturz bzw. irgendeine Art Abfangung...
    mls hat aber dazu ja schon ausreichend erläutert...
  7. #7 planfix, 20.09.2010
    planfix
    planfix Gast
    ne, erst mal klären was die wand für eine funktion hat.
    keine (nur raumteilung), kann weg,
    ... oder trägt, dann erforderliche maßnahmen berechnen.
  8. #8 RMartin, 20.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wenn es wirklich darum geht eine komplette Wand zu entfernen, macht der Satz "Die lichte Weite soll dabei so groß wie möglich sein." ja keinen Sinn?! Die Breite/ Länge der kompletten Wand ist ja fix.
    Lieber Fragesteller; Du merkst, dass wir hier rumrätseln was Du eigtl. wirklich meinst; klär uns doch bitte mal auf und beschreibe Dein 'Projekt' etwas genauer.
  9. #9 Nordwind76, 20.09.2010
    Nordwind76
    Nordwind76
    Automobilbauer
    Wolfsburg
    die Wand sollte natürlich schon komplett raus. Ich möchte einfach 2 Räume verbinden. Wenn ein Sturz rein muss, muss ich ja rechts und links was "stehen lassen" als Auflager, das meinte ich mit größtmögliche lichte Weite. Gibt ja bestimmt ein Mindestmaß für ein Auflager. Ein Bekannter meinte zu mir: "11er Wand, ist keine tragende Wand, kann ich komplett abreißen". Stimmt das ?
  10. #10 Ingo Nielson, 20.09.2010
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    Nein!
  11. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Vorsicht!!!
    Diese Bekanntschaft könnte bei allzu viel Vertrauen schnell in die Brüche gehen, spätestens dann wenn Du im Vertrauen auf den Sachverstand Deines Bekannten zum Vorschlaghammer greifst, Deine Zimmerdecke durch Deine Aktion ein unerwartetes Entgegenkommen zeigt und Du erst dann (für Dich aber viel zu spät) erkennst, wie wertvoll und lebenserhaltend eine klares Statement eines TWP/Statikers (aber bloss keinen von den KVB :hammer:) gewesen wäre.
    Noch einmal: Hier wirst Du niemendan finden, der Dir aufgrund der vorliegenden Fakten zuflüstert: "Mach mal, et iss noch immer joot jejange"
  12. Gast
    Gast Gast
    da hat er uns noch nicht mal erzählt wie die Bedingungen aussehen.
    Neubau, Altbau, Eigentum, Mieter oder was.
    es braucht schon mehr Infos un dazu was zu sagen.
  13. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    die 11 er Wand könnte auch eine Aussteifende Wirkung in der Statik haben,gerade zb,bei DG Ausbau-sprich Giebelwand.Gerade bei älteren Häusern.
    Also bitte nicht gleich zum"bello" greifen.
    Gruß Helge 2
Thema: Sturz
  1. Ziegelsturz 4m
  2. sturz 4m lang
  3. fenstersturz 4m
  4. deckensturz 4m,
  5. tragender sturz 4m,
  6. sturtz 4m,
  7. fenstersturz über 4 meter,
  8. nordwind76,
  9. fenstersturz lastweiterleitung,
  10. ab welcher breite braucht ein Fenster einen sturz?,
  11. ab welcher breite sollte man einen sturz verbauen,
  12. sturz 4m,
  13. sturz über 4m,
  14. ab welcher Breite kann man ein fenstersturz rausnehmen,
  15. türsturz 4m,
  16. stahlbetonsturz 4m,
  17. 4m sturz,
  18. aussenwand 4 m fenster ueber gesamte breite sturz
Sturz - Ähnliche Themen
  1. Sturz über Garage
    Sturz über Garage: Hallo zusammen, da man hier immer so gute hilfe bekommt wende ich mich mal an euch. Heute wurde der Sturz über unserer Garage gegossen. Leider...
  2. Neues Fenster im Altbau, besondere Situation unter dem Sturz
    Neues Fenster im Altbau, besondere Situation unter dem Sturz: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Experten. Ich bekomme ein neues Fenster (an einer Stelle, an der vorher noch kein Fenster war),...
  3. Bitte Meinung um Fenster (muss unbedingt Sturz?)
    Bitte Meinung um Fenster (muss unbedingt Sturz?): Hallo an alle, brauche so schnell wie möglich eine Meinung. Situation: Haus 2006 Baujahr. (Bungalow). Anscheinend tragende Wände nur Aussenwände...
  4. winkeleisen für sturz
    winkeleisen für sturz: hallo gemeinde ich bau grade eine garage und fang jetzt am die frontseite zu klinkern da die breite für das garagentor 3250mm ist wolte ich ein...
  5. Sturz notwendig für Klofenster
    Sturz notwendig für Klofenster: Moin, ich sanierte gerade eine DHH von 1963 und habe im Gäste WC an der Aussenwand Glasbausteine entfernt und Löcher geschlossen. Nun möchte ich...
    Information ausblenden
