Suche Erfahrungen mit Magazinschraubern
Diskutiere Suche Erfahrungen mit Magazinschraubern im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, stehe vor der Anschaffung eines Magazinschraubers und suche nach Erfahrungen. Einsatz: Bau Holzhaus, Ständerwerk mit 24mm...
  1. #1 werner2, 25.10.2006
    werner2
    werner2
    Kassel
    Einsatz: Bau Holzhaus, Ständerwerk mit 24mm Doppel-Fichteschalung beplanken, OSB-Bodenkonstruktionen auf Holzdecke, Innenbeplankung Rigips/Fermacell auf Lattung, Innenwände Metallständer mit Rigips/Fermacell,
    Dachschalung und Lattung, massenweise Schellen Wandheizungsrohre.
    Selbst die Hersteller können auf diverse Fragen nicht richtig antworten ("... nehmen Sie doch was in de Mitte liegt, ist am ehesten nicht falsch"), also versuche ich es mal hier bei den Leuten aus der Praxis.
    Bin auf die Modelle von Fein und Makita gekommen.
    (Holzher habe ich wegen der komischen Gurtung ausgeschlossen)
    1. Konnte nicht rauskriegen, ob die Makitas auch ohne Magazinvorsatz als reine
    Schrauber einsetzbar sind - bei Fein ist das so. Ich hätte ganz gerne ein
    Gerät, das gut im Magazineinsatz UND als 'normaler' Schrauber mit
    Tiefenanschlag arbeitet.
    2. Wie ist das mit der Drehzahl, da gibt es welche mit ca. 2400 U/Min und
    hohem Drehmoment und welche im Bereich 4700 U/Min mit kleinerem
    Drehmoment.
    Sehe ich das so richtig: Mit dem langsameren Schrauber dauert jede Schraube etwas länger, dafür kann er auch längere Schrauben in z.B. Holz-Holz Verbindungen noch reindrehen, während der hochtourige Schrauber viel schneller die Schrauben durch GK Platten in Holz oder Metallständer drin hat, aber bei längeren Schrauben in Holz/Holz nicht genug Bumms zum Versenken hat?
    Dann wäre das ein Aus-Kriterium und ich würde eher den etwas längeren Schraubvorgang hinnehmen.
    Aussage Makita-Anwendungsabteilung: die lansamere Maschine schafft es vermutlich nicht Schrauben mit Bohrkopf in die Metallprofile zu schrauben weil Drehzahl zu gering??? Das ist doch Blödsinn oder?
    Ist das so richtig gedacht?
    Wie sieht die Praxis aus - vielleicht wäre es besser für beide Anwendungsfälle je eine Maschine langsam und schnell zu kaufen?
    Schraubenlängen - die hochtourigen Geräte werden meist nur bis 44 mm Schraubenlänge spezifiziert - für Holzbeplankungen meist zu wenig oder?
    Welche Maschinen sind aus der Praxis besonders zu empfehlen, von welchen ist abzuraten?
    Hat jemand was gebrauchtes zu verkaufen?
    Wo gibt es hochwertige magazinierte Schrauben preiswert?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Werner
  2. #2 MichaelG, 25.10.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Magazinschrauber
    Hoi Werner,
    ich habe 2 Magazine von Hilti, aber noch nicht das neue, benutze die für Gk-Beplankungen. Maximale Schraubenlänge ist da 45mm. Die Schrauben kaufe ich von Hilti.
    Wie du schreibst, den langsameren Schrauber für Holz- und den schnell drehenden bei Blechunterkonstruktionen verwenden, zumindest im Dauereinsatz. Den Akku-Schrauber gibts ja nur in einer Version, die nicht so schnell läuft. Was bei Gk aber auch bei Blech kein Prob ist, die Schrauben gehn da prblemlos rein, trotz niedrigerer Drehzahl..
    Mit meinen Hilti-Maschinen bin ich zufrieden, was Haltbarkeit, Ergonomie und Service betrifft. Mit dem Fein-Magazin haben wir probeweise mal im Frühjahr 2004 gearbeitet, das taugte damals nichts.
    Wie lange sind denn die Schrauben, die Du da reindrehen willst? Und wie dick? Ob da so ein Schnellbauschrauber überhaupt mitmacht? Die werden ja mit Magazin und Dauerlauf schon bei Gk auf Holz gut warm... Wie das erst beim 24mm Holzbeplankung sein mag?
    Druckluft- oder Gasnagelgeräte? Sind die da nicht besser geeignet?
    Ich weiß, die Frage ist nur zum Teil beantwortet...
    Gruß Michael
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hallo Werner,
    darf ich nachfragen, was damit gemeint ist? Sinds optische Gründe?:D
    Ich habe verschiedenste Magazinschrauber. Das Holzher-System ist mir als das aufgefallen, welches am robustesten ist und daher auch am wenigsten Ärger bereitet.
    Bei der Suche nach der Eierlegendenwollmilchsau sehe ich allerdings kaum Erfolgschancen.
    Gruß Lukas
  4. #4 werner2, 25.10.2006
    werner2
    werner2
    Kassel
    @MichaelG
    Druckluft- oder Gasnagler sind eine Kostenfrage. Vom Bauträger höre ich immer nur "Schrauben" und "Akkuschrauber" - sagt er aber auch mit Blick auf Selbermacher mit Null Bauerfahrung.
    5x45 bis 5x70 waren als Schraubenlängen für die Holzschalungen im Gespräch...
    @Lukas
    Ich habe mich nach magazinierten Schrauben umgesehen und bekam überall nur die "Langbandschrauben Typ Makita, Fein, bea...", also die mit Gurtung am Kopf und kaum mal welche mit der Holzher-Gurtung am Gewinde.
    Ich hatte so ein Teil noch nie in der Hand. Darum war ich zuerst mal hier in KS beim einschlägigen Werkzeug-Fachhandel. Keiner hatte so eine Maschine da und was die Herren zu den Geräten erzählen konnten, war maximal die 1:1 Wiedergabe der Herstellerkataloge. Als Entscheidungsgrundlage für einen Kauf nicht das beste Fundament - oder?
  5. mls
    welchen nährwert haben
    - 24mm doppelfichteschalung (was das auch immer sei)
    - schrauben
  6. #6 werner2, 26.10.2006
    werner2
    werner2
    Kassel
    @mls
    nährwert - Schrauben haben keinen Nährwert. Stand auch nicht zur Diskussion.
    Doppelfichteschalung = Wand mit aussen 24mm Fichtebrettern als Schalung und das gleiche nochmal innen, also doppelt - sprich jede Menge Fichtebretter zu verschrauben. Um die exakte Dicke geht es hier aber gar nicht, sionder num die Vielseitigkeit der Verbindungen. Und die Frage, ob man das besser mit einer langsameren oder mehreren speziellen Maschinen löst.
    Werner
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    Wir haben z.Z. Makita und Bosch ( Würth SB6 ) im Einsatz.
    Makita ( reiner Magazinschrauber ) bin ich nicht begeistert, der SB 6 ist als Schrauber mit Aufsatz etwas zu unhandlich, und der umbau zu umständlich.
    Wir tendieren auch zu Hilti , den wir gerade im Dauereinsatz testen.
    http://trockenbauforum.tbev.de/viewtopic.php?t=3665
    Der umbau vom Magazinaufsaz zum " normalen " Schrauber geht ratzfaz .( 5-10 sek )
    Die Leistung bei 35 SBS in Holz beim 2 AH Akku ca 650 stck.
    Zum Wochenende hin will ich Ihn an seine Grenzen bringen, und mit 100er Holzschrauben quälen.
    Gasnagler im Vergleich und test , falls einer Interesse hat
    http://trockenbauforum.tbev.de/viewtopic.php?t=2810&highlight=pulsa
    Peeder
  8. #8 werner2, 26.10.2006
    werner2
    werner2
    Kassel
    Stellst Du die Hilti-mach-die-100er Erfahrung hier ein?
    Das wäre ja wirklich die Obergrenze.
    Übrigens: Ich habe seit knapp einem Jahr den Festo C12 Akkubohrschrauber im Einsatz für alle möglichen Schreiner- und Innenausbauarbeiten. Bezüglich Bohrleistung und Akku vergisst man dei dem Teil irgendwann, dass es ein Akku ist - wirklich enorm. Durchweg sehr gute Verarbeitung des Gerätes. Einzig ärgerlich war bisher die Einstellung der Rutschkupplung: Im 1. Gang auf niedrigster Stufe viiiiel zu stark. Bei 3x25 in Kiefer/Fichte zieht es Torx-Schrauben durch (!) PZ-Schrauben rutschen meist durch.
    Einen halben Minuspunkt gibt es für den magnetischen Bithalter: Manche Bits - insbesondere Wera - mag er nur noch gegen Zange wieder hergeben (die sind nicht verklemmt, allein die Magnetkraft wird enorm hoch)
    Für den C12 gibt es jetzt auch einen Bauschrauber-Vorsatz. Bestellung ist unterwegs!
    Werner
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Warum nicht, das Gerät ist ja auch für Spanplatten auf Holzkonstruktion geeignet, Elektr. Drehzahlreglung über Schalter 0-4000
    Wenn er anfängt zu " riechen " sehen wir weiter.
    Ich denke da an Justierschrauben, 6 x 100 die im Trockenbau auch anwendung finden. Bit T 25 .
    Ich hoffe, das Hilti mir das nicht übel nimmt :D :D :D
    so habe ich mal einen Bausauger getestet, ich habe klar gemacht, was ich vorhabe, und dieser Einsatzzweck war einzigartig ( so Hilti )
    also habe ich einen zum Testen bekommen, und Ihn bis aufs Blut gequält.
    Er hat durchgehalten, dann habe ich einen nagelneuen bestellt, und bin zufrieden.
    Peeder
  10. mls
    alles klar :D
    war nur spass :)
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    groß ist des Mannes Kraft, .....
    wenn er mit dem Hebel schafft.
    Na ja,klein zu kriegen war er nicht, aber gepackt hat er es auch nicht.
    Im gegensatz zu weit aus schwächeren Akkuschrauber mit 250-500 U ( Würth BS 96 A ), der ohne Probleme die 6 x 100 geschraubt hat, oder der
    E-Schrauber mit 450 U ( Fein / Würth) der auch nicht aufgibt.
    Leider lannnnnnngsam, aber drin ! Der Akku gibt schnell den Geist auf, für häufiges Schrauben dieses Kaliber sollte man doch ein Kabel dran haben.
    Zum SF 4000 A , lässig schafft er 55, 75 Schnellbauschrauben, bei den 90 er
    ist schluss.
    Beim Test mit 35 er gegurteten Schrauben war ich begeistert, ob durch Span,GK auf Span und OSB, mal auf die schnelle 250 Stück.
    Für den Trockenbau , sowie zum Verschrauben mit Schnellbauschrauben bis
    75, besser wie alles, was wir bisher gehabt haben.
    Aber wo Power gebraucht wird, muss weiter mit " Hebel " geschafft werden, also nix als Allrounder.
  12. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Also, wir haben den Holz-Her
    ... und sind damit eigentlich zufrieden. Wir haben allerdings die langsame Maschine (2500 UPM) mit dem Vorsatz für die kleinen Schrauben (bis 50 lang). Für die längeren Schrauben bis 80 mm empfiehlt HH auch den Schrauber mit dem größeren Drehmoment.
    Zeitsparfaktor mind. 5 gegen Akkuschrauber, so etwa Faktor 2-3 gegenüber Schrauber ohne Magazin. Und ein Haufen Haut bleibt an den Fingern hängen die sonst von den Schrauben abgeschabt wird.
    Man hat auch deutlich weniger Bits in den Fingern stecken ;-)
    Grüße
    PS: HH empfiehlt für Reihenschraubungen die Maschine durchlaufen zu lassen - wegen der Kühlung!
Thema: Suche Erfahrungen mit Magazinschraubern
  1. makita magazinschrauber probleme
  2. Holz her magazinschrauber Erfahrung
  3. magazinschrauber wand holz schalung
  4. Richtig Schrauben mit magazinschrauber,
  5. makita magazinschrauber schraube wir nicht versenkt,
  6. schnellbauschrauben wieder auffüllen,
  7. Magazinschraube für osb,
  8. magazinschrauber ja oder nein,
  9. svhnellbauschrauber oder magazinschrauber,
  10. gasnagler erfahrungen,
  11. osb mit schnellschrauber,
  12. makita gasnagler
Suche Erfahrungen mit Magazinschraubern - Ähnliche Themen
  1. Suche Erfahrungen zu Wohnraumförderung bei der NRW-Bank
    Suche Erfahrungen zu Wohnraumförderung bei der NRW-Bank: Hallo. Wir möchten gerne das Darlehen der NRW Bank in Anspruch nehmen. Grundsätzlich ist die Sachlage so, daß wir das Haus meiner Eltern kaufen...
  2. Suche erfahrenen Bauplaner,
    Suche erfahrenen Bauplaner,: der mir Sanierungskonzepte für meinen Keller erstellen kann. Ich wohne in Burg(39288).
  3. Suche Erfahrungen zu Wohnraumförderung bei der NRW-Bank
    Suche Erfahrungen zu Wohnraumförderung bei der NRW-Bank: Der Bau oder Kauf einer Immobilien in NRW wird unter bestimmten Bedingungen von der NRW-Bank gefördert (siehe www.nrwbank.de -> Wohnraumportal ->...
  4. Suche schönen Innenputz mit glanzeffekt. Eventl. mit Marmoranteilen... wer hat Erfahr
    Suche schönen Innenputz mit glanzeffekt. Eventl. mit Marmoranteilen... wer hat Erfahr: Suche schönen dünnputz für Treppenhaus in EFH. Hallo Forumsteilnehmer, ich habe eben auf der Knauf-Seite und bei Quick-mix geguckt und konnte...
  5. Suche: Firma mit Erfahrung WW in S-H für Neubau
    Suche: Firma mit Erfahrung WW in S-H für Neubau: Hallo, wir planen ein neues Einfamilienhaus in Kiel, S-H. Liest hier zufällig jemand mit, der in Kiel einen Keller mit WW bauen kann und...
