System Fussbodenheizung -2 Experten 3 Meinungen - Hilfe
Diskutiere System Fussbodenheizung -2 Experten 3 Meinungen - Hilfe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, ich bin leider immer noch nicht weitergekommen mit unserer Fussbodenheizung. Es handelt sich immer ncoh um ein EFH mit...
  1. #1 homerjaysimpson, 2. Juni 2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    22. September 2009
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    Es handelt sich immer ncoh um ein EFH mit ca. 180m² zu heizender Fläche, der größte Einzelraum ist 41m² groß.
    Wir haben ja zwei HB in der engeren Wahl und gestern abend hatte ich einen längeren Termin mit Nummer zwei.
    Er hat von unserem ausgeschriebenen System mit Systemplatten aus PS Tiefziehelement und
    Trittschall - Wärmedämmung EPS zur Aufnahme von Heizungsrohren 14x2 abgeraten und zu einem UPONOR Velta Clip 20 System bestehend aus Stahlmatten und 20/2,3'er Rohr geraten.
    Dieses System wäre im Hinblick auf Vorlauftemperaturen und geringer Trägheit wesentlich geeigneter als das von uns ausgeschriebene System mit 14/2 Rohr.
    Der Estrich würde viel gleichmäßiger und schneller aufgeheizt.
    Des weiteren sind die Druckverluste viel geringer, so dass man alleine 150€ Pumpenstrom/jahr sparen kann
    Des weiteren rät er vom ausgeschriebenen Paradigma Pufferspeicher mit Trinkwassermodul ob und will einen Brötje Schichten-Kombispeicher mit seperater Brauchwasserbereitung anbieten.
    Nach seiner Argumentation sind die Bereitstellungsverluste mit dem Paradigma zu groß (laut Spezifikation <2 kWh/d), da der gesamte Speicherinhalt ja auf dem Warmwassertemperaturniveau gehalten werden muss.
    Hintergrund: Wir werden erst einmal ohne Solarthermie bauen aber mit wasserführendem Kaminofen (irgendwo ist das Budget zu Ende und da wir ein Effizienzhaus 85 bauen, brauchen wir keine weiteren EEG).
    D.h. der Pufferspeicher wird die meiste Zeit des Jahres nur von der Brennwerttherme befeuert.
    Diese Brennwerttherem ist die dritte Abweichung.
    Ausgeschrieben ist eine Vitodens 300, er bietet einen BrötjeEcotherm Plus WGB Pro Evo an, dieser wäre bei Einbau im Spitzboden leiser und besser als der Viessmann.
    Wie sind denn die Expertenmeinungen zu:
    1. Fussbodenheizungssystem: Uponor Velta Clip 20 mit 20/2,3 oder das ausgeschriebene PS Tiefziehlement mit 14/2 Rohr
    2. Pufferspeicher mit oder ohne Durchlauferhitzertrinkwassermodul
    3. Viessmann oder Brötje Kessel
    Preislich schenken sich die beiden Alternativen übrigens fast nichts
System Fussbodenheizung -2 Experten 3 Meinungen - Hilfe - Ähnliche Themen
  1. benötige Hilfe bei Terrassenüberdachung
    benötige Hilfe bei Terrassenüberdachung: Hallo,:winken ich hoffe dass ich hier in dieser Sparte richtig liege. Ich plane eine Terrassenüberdachung, die sich ein wenig von den gängigen...
  2. Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach
    Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach: Wir haben mittlerweile ein Grundstück gekauft und haben jetzt beim Architekten den ersten Kaffee zusammen getrunken. Die Chemie stimmt soweit. Von...
  3. Hilfe bei Risse im Haus
    Hilfe bei Risse im Haus: Hallo wir haben vor 2 Jahren ein Einfamilienhaus bauen lassen , und bemerken seit einiger Zeit immer mehr Risse im Haus. Hinzu kommt das sich auf...
  4. Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....
    Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....: so das die Fenster auf dem xps montiert werden, so ist der Vorschlag des Fensterbauers um Schwachstelle Fensterbank oder unteren Anschluss in...
  5. Hilfe!!! Großer Riss
    Hilfe!!! Großer Riss: Hallo liebe Gemeinde, es ist soweit. Der Hauskauf steht an. :-) Am Montag habe ich eine Besichtigung. Vorher schaue ich mir die jeweiligen...
