T9 gefüllt oder U9 ungefüllt - T8/T9 gefüllte Erfahrung gesucht!
Diskutiere T9 gefüllt oder U9 ungefüllt - T8/T9 gefüllte Erfahrung gesucht! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi, meine Frage steht ja schon im Betreff. Ich schwanke gerade, den Rohbau mit T9 oder T8 auszuführen. T8 nur dann, wenn wir auf KFW55...
  1. #1 xycrazy, 13.05.2016
    xycrazy
    xycrazy
    Informatiker
    Stuttgart
    Hi,
    T8 nur dann, wenn wir auf KFW55 gehen werden. Ansonsten wird es der U9 (Standard bei unserem GU) bzw. T9, den ich nach einigem lesen hier und anderswo nun favorisiere.
    Gibt es denn inzwischen schon Erfahrungen hier mit dem T9er Stein? Ich habe gelesen, nur Schlagmann bietet das V-Plus System an. Wienerberger wohl nur das nachteiligere VD System?!
    T9 gefüllt scheint ja bessere Werte bzgl. Schallschutz zu haben und auch hinsichtlich Anbringung von Möbeln besser geeignet zu sein. Auch soll es weniger bzw. keine Putzrisse geben.
    Kann das jemand bestätigen? Ich glaube die Schwierigkeit wird, hier bei uns in BW (Raum Stuttgart) jemanden zu finden, der den T9 gefüllt verarbeitet.
    Ich lese immer wieder, dass es sehr schwer ist, einen Rohbauer zu finden, der sich daran wagt. Woran liegt das denn? So schlechte Erfahrungen damit oder einfach Unwissenheit?
    Dem Rohbauer kann es doch eigentlich egal sein, wenn es der Kunde wünscht und zahlt, ob gefüllt oder ungefüllt?!
  2. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Ich bin kein Profi die es früher hier gab aber mal kurz meine Erfahrungen aus der Praxis. Gefüllte Steine sind normal teurer. Viele Bauunternehmen haben sie auch noch nie verarbeitet. Persönlich hätte ich schon lieber eine Firma die sich damit auskennt. Gefüllte Steine haben dickere Stege und gefallen mir besser. Einen gefüllten T9 finde ich aber sinnfrei da ähnliche Werte wie T8 und schlechtere Dämmeigenschaften.
    Also wenn du von deinem GU überzeugt bist und alles passt dann bleibe beim U9 oder frag an ob es möglich ist das sie dir den gefüllten T8 mit V-Plus anbieten und was das kostet.
  3. #3 Gast56083, 13.05.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    welche Wandstärke soll es denn werden? KfW55 mit 36,5 T8 dürfte sehr sportlich werden beim H´t.
    das stimmt nicht generell. Bei Poroton ja, bei Coriso z.B. nein.
    gefüllter T9 hat eben den Vorteil der Stegdicke ggü dem Bröselkeks U9, wenn man es denn als Vorteil sehen will.
    Ob V-PLus oder nicht, ist eher eine Frage ob der BU für sich darin einen Vorteil sieht oder nicht. Für die Qualität des Mauerwerks halte ich die Frage für unerheblich, wenn beides korrekt ausgeführt wird.
    Ich würde es rein vom (Auf)Preis des GU abhängig machen....aber ich würde auch den Coriso nehmen wenn möglich....von daher :D
  4. #4 xycrazy, 13.05.2016
    xycrazy
    xycrazy
    Informatiker
    Stuttgart
    T9 gefüllt hat doch nicht die gleichen Eigenschaften wie der T8 ungefüllt. Das wäre mir neu.
    36,5er Wandstärke, mit T8 ist doch kein Problem. Keller und Bodenplatte sowie Decke werden besser gedämmt, LWWP + Lüftungsanlage - schon geht's.
  5. #5 xycrazy, 13.05.2016
    xycrazy
    xycrazy
    Informatiker
    Stuttgart
    Aber was spricht gegen den gefüllten? Wenn ich das richtig sehe, hat er deutliche Vorteile gegenüber ungefüllt. Wohl auch in Bezug auf Putzrisse
  6. #6 Gast56083, 13.05.2016
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    36,5er T8 = ~ 0,20 W/m²K. Damit den bei KfW55 geforderten H´t zu schaffen ggü dem H´tRef, mit "Keller, BP, Decken besser dämmen", möchte ich sehen. LWWP und KWL tragen nichts zur Reduktion des Transmiussionswärmeverluste bei.
  7. #7 jodler2014, 13.05.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Da Du ja von einem GU bauen lässt , hat der GU ja sein Konzept für die Aussenwände bereits gefunden .
    Den Preis dafür natürlich auch !:bef1021:
    Die Stellen hinter dem Komma ,die mit dem gefüllten Poroton besser sind ,zahlt man in Summe zur Verbesserung der Wärmedämmung ,aufgrund der anspruchsvolleren Verarbeitung ( Zeit ) einen Mehrpreis x.
    Nimm den T 9 und achte auf die Qualität der Fenster / Haustür ....Ausführungsdetails der Wärmebrücken ...
  8. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    xcrazy. Ich meinte das so. Warum einen gefüllten T9. Ein gef. T8 kaum Unterschied. Auch nicht preislich. Aber dämmt besser. Also was solls bringen? Ich denke aber das dein GU das nicht anbieten wird wenn zu einem Abwehrpreis den du nicht machen wirst.
  9. #9 baumartl, 14.05.2016
    baumartl
    baumartl
    Unternehmer
    Tip: Alternative zu Schlagm., wegen V-Plussystem in BW Ziegeleiverbund "Mein Ziegelhaus".
    Habe die Ehre
    Baumartl
  10. #10 xycrazy, 20.05.2016
    xycrazy
    xycrazy
    Informatiker
    Stuttgart
    Hi, mal ein Update:
    wir kriegen bei unserem GU im Standard einen T9er Stein, ungefüllt. Jetzt waren wir neulich bei unseren neuen Nachbarn, die den gleichen Stein vom gleichen GU verbaut bekamen und waren überrascht, wie hellhörig es im Haus war. Man konnte die Autos im Treppenhaus von draußen hören. Dazu muss man sagen, dass die Dachdämmung von innen noch nicht vollständig aufgebracht war und der Stein zudem gemörtelt und nicht geklebt wurde. Überall waren große Mörtelfugen.
    Seitdem haben wir aber überlegt, den T9 mit Perlit Füllung anbieten zu lassen. Daher hier die Frage.
    Jedoch will unser GU diesen nicht verbauen, weil angeblich schlechte Erfahrung bei der Verarbeitung. Füllung könnte rausrieseln, Mehraufwand, usw. Von daher hat er ihn zwar angeboten, aber ich schätze, mit einem gehörigen "Angstzuschlag". Sie wollen dafür 7750€ für unser Haus mit knapp 200m² beheizter Wohnfläche, 2 Vollgeschosse. Wie gesagt, kommt mir extrem hoch vor.
    Gibt es hier Einschätzungen / Erfahrungen?
    Jetzt sind wir ins Grübeln gekommen und überlegen, ob wir für 8250€ nicht stattdessen auf KFW55 gehen sollen. Da hätten wir dann deutlich mehr davon, bessere Dämmung usw. und einen T8er statt dem T9er, wenn auch ungefüllt und mit wahrscheinlich den gleichen Eigenschaften behaftet (bröselnd, schlechter Schallwert). Und ja, T8er reicht, der Energieberater hat es gerechnet. Wobei der Unterschied von T8 zu T9 geringfügig sein dürfte, was man da einspart bezahlt man mit einem noch schlechteren Schallschutz und dünneren Stegen = bröselig
    Wir sitzen halt in der Nähe einer Straße, weshalb wir hier gern was gemacht hätten. Aber für das Geld, das lohnt sich ja nicht wirklich. Zumal ich nicht weiß, ob das Versprechen von Minus 3db bei Perlit Steinen wirklich eingehalten werden wird. 3db klingt wenig, ist aber 100% weniger Schall bei gleicher Tonfrequenz.
    Wie seht ihr das?
  11. #11 jodler2014, 20.05.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    KFW 55 betreffend :
    Selektiv gelesen könnte man die Behauptung anstellen ,daß 8250 € für ein besser dämmendes Mauerwerk und alle Dinge die bei usw. inklusive sind ,schwer bis unmöglich zu beurteilen sind ?:shades
    Wenn der Schallschutz so an erster Stelle steht ,sollte der GU mindestens ein vergleichbares Objekt ( Musterhaus ) vorzeigen können.
    Wie bereits erwähnt auf die Ausführung ( Schallschutz ) der Fenster incl. Verglasung und Haustür achten.
    Schönes Wochenende
  12. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Also bei einem T8 ungefüllt würde ich mich langsam von Ziegeln verabschieden. Geht für mich gar nicht nachdem mal in der Praxis angeschaut und in Händen gehalten. Kfw 55 oder besser würde ich nur mit gefüllten Steinen realisieren. Oder dann auf eine andere Bauweise. KS plus WDVS, Holzbau usw. gehen. Wie gesagt 36,5er T8 Perlit oder S8 Perlit oder andere Bauweise wenns euch biserl auch auf Schallschutz usw. ankommt.
    Ich habe halt die Befürchtung das ihr da mit eurem Bauunternehmen nicht weiterkommt bzw. noch zu einem extrem hohen Aufpreis.
  13. #13 xycrazy, 21.05.2016
    xycrazy
    xycrazy
    Informatiker
    Stuttgart
    Also Perlit will der GU über 7.000€ für... die spinnen ja. Und das, für den gleichen Stein (T9).
    Lasse mir jetzt noch den T9 / T8 Mineralwolle anbieten. Da zieht dann sein Argument nicht mehr, von wegen schwerer zu verarbeiten, weil die Dämmung rausrieselt....
Thema: T9 gefüllt oder U9 ungefüllt - T8/T9 gefüllte Erfahrung gesucht!
  1. poroton u9 erfahrung
  2. vorteil t09 ziegel gefüllt ungefüllt
  3. schlagmann u9
  4. poroton planziegel u9 Erfahrungen,
  5. poroton t9 u9,
  6. porotonstein u9 t9 ,
  7. t8 mauerziege ungefülltl erfahrungen
T9 gefüllt oder U9 ungefüllt - T8/T9 gefüllte Erfahrung gesucht! - Ähnliche Themen
  1. 36,5 ungefüllt zu 42,5 ungefüllt / gefüllt - Rohbaukosten?
    36,5 ungefüllt zu 42,5 ungefüllt / gefüllt - Rohbaukosten?: Hallo zusammen, wir sind gerade in der Planungsphase. Unser Haus ist 10x10m groß inkl. WU-Betonkeller und zzgl. Garage (7x9m). Kann mir jemand...
  2. gefüllte Steine ( MZ mit MiWo) und ungefüllte Ziegelsteine mischen
    gefüllte Steine ( MZ mit MiWo) und ungefüllte Ziegelsteine mischen: Hallo. An ein paar Stellen muss laut Statik ein Stein mit hoher Druckfestigkeit eingebaut werden im Außenmauerwerk, gefüllte Poroton mit MiWo....
  3. Gefüllter oder ungefüllter Poroton T9 vs T8 MW
    Gefüllter oder ungefüllter Poroton T9 vs T8 MW: Hallo, wir sind kurz vor der Vergabe des Rohbaus an eine Firma, die uns von unserem Architekten empfohlen wurde. Der Architekt hat in der LV...
  4. Poroton (gefüllt oder ungefüllt) oder KS - Hinweise für Entscheidungsfindung
    Poroton (gefüllt oder ungefüllt) oder KS - Hinweise für Entscheidungsfindung: Liebe Forumsmitglieder, im Rahmen unserer EFH-Planung (2-Geschossige Bauweise / ca. 160 m²) beschäftige ich mich nun mit dem Thema...
  5. Preisunterschied Poroton ungefüllt und gefüllt
    Preisunterschied Poroton ungefüllt und gefüllt: Hallo zusammen, gibt es Erfahrungen hinsichtlich der Preisgestaltung für die Schlagmann Poroton T1x und T8 bzw. T7? Zum einen hört man immer...
