Tackernadellöcher zuspachteln? Tiefengrund?
Diskutiere Tackernadellöcher zuspachteln? Tiefengrund? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumteilnehmer Bei uns wurden vorimprägnierte Gipskartonplatten im Fertighaus verarbeitet, die nun mit Uniflot, Papierstreifen und...
  1. #1 Fertighaus07, 03.12.2007
    Fertighaus07
    Fertighaus07
    Arzt
    Denkendorf
    Bei uns wurden vorimprägnierte Gipskartonplatten im Fertighaus verarbeitet, die nun mit Uniflot, Papierstreifen und Fugenfüller bearbeitet wurden.
    Die hunderte von Tackernadellöcher wurden nicht verspachtelt (sei nicht erforderlich), das Aufbringen von Tiefengrund sei auch nicht erforderlich (Vorleimung würde genügen).
    Frage: sind diese Aussagen korrekt (doch wohl eher nicht)?
    Frage: sind im Q1 bzw. Q2 Malerstandard diese Arbeiten obligat inbegriffen?
    Besten Dank
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo
    Befestigungsmittel sind zu verspachteln, ob Schrauben oder Klammern !
    Ob nun Q 1 oder Q 2 - hängt von der Ausschreibung ab.
    Obligatorisch -Malerfertig - oder streichfertig ist nicht eine erhöhte Anforderung der Verspachtelung, i.d.R. Q 2 gem. dem Merkblatt.
    Erhöhte Anforderungen ( geringere Ebenheitstoleranzen ) sind zusätzliche Leistungen, die auch gesonders ausgeschrieben und vergütet werden.
    Im klartext, wenn nichts ausgeschrieben ist, so gelten die Herstellervorschriften, - Kanten und Stösse, sowie Befestigungsmittel mit geeigneten Spachtelmassen verspachteln, also mind. Q 1
    Grundsätzlich sind die Oberflächen vor dem Beschichten mit geeigneten Mitteln zu grundieren ( Gewerk Maler )
    Bei Q 1 oder Q 2 ist eine Grundierung nicht beinhaltet.
    Peeder
  3. #3 DerKonrad, 04.12.2007
    DerKonrad
    DerKonrad
    Dach
    Fürth/Odw.
    @Peeder
    Ist es nicht so, dass bei Q1 "Kratzer, Riefen und Grate zulässig" sind? Gehören da die Tackernadellöcher nicht auch zu den "kleinen Oberflächenverletungen"? Oder wo steht, dass man generell Befestigungsmittel verspachteln muss?
    DerKonrad
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Verspachtelung Q 1 keine Anforderung an Optik-
    Verfüllen der Fugen und sichtbaren Befestigungsmittel.
    Wo steht das ????? z.B.Merkblatt Oberflächengüte Bundesverband der Gipsdindustrie e.V.
    Peeder
  5. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Ich würde Tiefgrund verwenden und zusätzlich Tapetengrund auftragen. Auch ohne beides hält die Tapete fest, bombenfest. Sie hält so fest, das du beim Abziehen die Oberfläche beschädigst und dann ein wirkliches Problem hast.Aber das ist dann (in ca 7+ Jahren) nicht mehr das Problem der Fertighausfirma.....
  6. #6 DerKonrad, 04.12.2007
    DerKonrad
    DerKonrad
    Dach
    Fürth/Odw.
    @Peeder
    Danke
Tackernadellöcher zuspachteln? Tiefengrund? - Ähnliche Themen
  1. Schlitze für Elektro in Gipsfaserplatten zuspachteln?
    Schlitze für Elektro in Gipsfaserplatten zuspachteln?: Hallo Bauexperten, wir haben ein großes Zimmer (~50qm) in welchem die Ziegelmauern mit Gipsfaserplatten (Fermacell) mit Ansetzbinder an die...
  2. Schlitze in Gipskarton/Ziegelwand zuspachteln
    Schlitze in Gipskarton/Ziegelwand zuspachteln: Hallo zusammen, in unserem EFH (BJ '78), welches wir aktuell komplett sanieren, sind die Wände (24er Hochlochziegel) innen mit...
  3. Schlitze zuspachteln
    Schlitze zuspachteln: Hallo. Ich bin neu hier im Forum. Deshalb weis ich nicht ob ich dieses Frage in diesem Thema stellen kann. Gibt es ein Thema wo man sich kurz...
  4. Löcher in der Wand / Decke zuspachteln
    Löcher in der Wand / Decke zuspachteln: hallo der Heizungsbauer hat im Technikraum einige Bohrungen gemacht (ca. 10 Stück), zum Teil mit Dübeln drinnen, weil er sich beim Messen wohl...
  5. Heizestrich - Dehnungsfugen zuspachteln?
    Heizestrich - Dehnungsfugen zuspachteln?: Wir haben vor ca 2 Jahren eine DHH schlüsselfertig gekauft, Oberböden waren nicht enthalten. Wir haben Fußbodenheizung. Der Teppichboden wurde von...
    Information ausblenden
