Tapezieren & Streichen - Nikotin in den Wänden
Diskutiere Tapezieren & Streichen - Nikotin in den Wänden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, wir werden im laufe des Jahres unser ganzes Haus renovieren, da meine Frau und ich dort einziehen werden ( ist mein Elternhaus...
  1. #1 caudexpflanze, 19.05.2015
    caudexpflanze
    caudexpflanze
    Selbstständig
    Frankfurt
    Hallo Zusammen,
    wir werden im laufe des Jahres unser ganzes Haus renovieren, da meine Frau und ich dort einziehen werden ( ist mein Elternhaus ). Ein Part davon ist das Tapezieren und Streichen aller Wohnräume.
    Geplant war bis jetzt, dass eine Malerfirma die alten Tapeten runter nimmt, neu tapeziert und dann normal weis streicht.
    Da in den meisten Räumen durch meine ELtern geraucht wurde haben wir nun doch Bedenken, dass Nikotin im Mauerwerk ist und sich nach dem neuen Tapezieren und Streichen, somit wieder in den Vordergrund bringt, sprich die frisch gestrichenen Wände dann gelblich werden. Darauf gekommen sind wir, da wir z.B. das hier im Internet gelsen haben: http://www.rundschau-online.de/maga...rettenrauch-haelt-sich,15184902,21003552.html
    Diese Aussagen finden man in vielen Beiträgen im Netz, also dass gerade durch das neue Tapezieren und Streichen, altes Nikotin aus den Wänden gezogen wird... die Aussagen stammen wohl von einem Malerverband bzw. einem Fachmann.
    Die Lösung mit Nikotinsperre möchten wir nicht, da hier wohl das Risiko der Schimmelbildung zu hoch ist. Den ganzen Putz von den Wänden zu holen ist für uns nicht realisierbar ( nicht im Budget ).
    Ich muß dazu sagen, dass im Haus niemand Kette geraucht hat... aber es wurde halt trotzdem 30 Jahre lang darin geraucht... immer gut gelüftet. Es sagt auch immer jeder der ins Haus kommt, dass es garnicht nach Rauch riecht und die Wände ja fast nicht gelb seien.
    Daher meine Frage an euch Experten...
    Gibt es noch andere Möglichkeiten das Nikotin aus den Wänden zu bekommen. Ich dachte im meinem naiven Laienglauben, dass es etwas wie eine Flüssigkeit gibt, die man auf die Wände aufträgt und das Nikotin damit sozusagen aufgelöst wird oder rausgewaschen wird.
    Oder ist das was man so liest allgemein übertrieben? Würde uns auch nicht wundern, denn wenn man das so liest, müsste man ja jede Raucher Mietswohnung nach dem Auszug kernsanieren.
    Dazu kommt auch noch, dass bisher zwei Malerfirmen zwecks Angebotserstellung da waren, und beide gesagt haben, dass wenn man die Tapeten runtermacht und streicht, das mit dem Nikotin kein Thema mehr ist.
    Wir sind nun doch sehr verunsichert... die Aktion kostet schließlich ein paar tausend Euro und da wollen wir natürlich nicht, dass die Wände dann sofort wieder gelb werden, weil Nikotin im Mauerwerk ist.
    Meine Eltern hatten auch schon überlegt eine Probe vom mauerwerk auf Nikotin untersuchen zu lassen.
    Trausend Dank!!!
  2. R.B.
    Ich kann den Zusammenhang zwischen Sperrgrund und Schimmel nicht erkennen. Die Ursachen für Schimmel sind doch bekannt, da ist es völlig egal ob unter der Tapete abgesperrt wird oder nicht.
    Wenn man schon Überlegungen anstellt, in wieweit Nikotin in´s Mauerwerk gezogen ist, dann müsste man an sich das komplette Haus entkernen. Was ist mit Boden? Decken? Möbeln? Fenster(rahmen)? Türen?
  3. #3 caudexpflanze, 19.05.2015
    caudexpflanze
    caudexpflanze
    Selbstständig
    Frankfurt
    Das steht in diesen ganzen Beiträgen, dass der Sperrgrund die physikalische Beschaffenheit der Wand zur Atmungsfähigkeit nimmt und dadurch Schimmel entstehen kann. Hört sich für mich nicht unlogisch an, dass wenn die Wand nicht mehr atmen kann, dass es dann Schimmel geben kann.
    Wir bekommen komplett neue Fenster und Türen. Auch der Boden wird neu gemacht.
    Wir waren vorhin mal in einem Fachgeschät für Maler und Farben. Dort hat man gesagt, dass es wichtig ist, dass man atmungsaktive Tapeten nimmt und dann eine spezielle Farbe, die man auch in verrauchten Gaststätten nimmt.
    Heute abend komtm auch nochmal eine Malerfirma... mal gespannt was die sagt.
  4. #4 DerMarc, 19.05.2015
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    eine Wand atmet nicht...
  5. #5 caudexpflanze, 19.05.2015
    caudexpflanze
    caudexpflanze
    Selbstständig
    Frankfurt
    hehe... im übertragenen Sinne ist das ja gemeint ;)
    Ich denke doch mal shcon, dass ein Mauerwerk bzw. eine Wand eine gewisse Luft- bzw. Feuchtigkeitsaktivität hat.
  6. R.B.
    Das mit der "Atmungsfähigkeit" ist Quatsch. Da atmet gar nichts. Eine Putzschicht kann begrenzt Feuchtigkeit aufnehmen, muss diese aber auch wieder abgeben können. Durch die Wand hindurch diffundiert nichts, zumindest nichts was man als wesentlich bezeichnen könnte. Aber egal ob da was diffundiert oder nicht, auf Schimmel hat das keinen Einfluss. Dieser entsteht durch Feuchtigkeit an der Oberfläche, einen geeigneten Nährboden, und passende Temperaturen.
    Egal welche Lösung Du wählst, Du musst die Rahmenbedingungen in einem Bereich halten in dem kein Schimmel entstehen kann, ansonsten wird jede Lösung in die Hose gehen.
  7. #7 planfix, 19.05.2015
    planfix
    planfix Gast
    ich dachte immer wände von rauchern husten. ;)
  8. #8 caudexpflanze, 19.05.2015
    caudexpflanze
    caudexpflanze
    Selbstständig
    Frankfurt
    Dann müssen wir dem Fachwissen der Firma vertrauen, der wir dann den Auftrag geben.
    Wenn ich denen sage, dass ich möchte, dass es ordendlich so gemacht wird, dass kein Nikotin oder so durchkommt usw usw... dann ist das ja Bestandteil des Vertrags und wnen die fertig sind und es doch Probleme gibt, dann müssen die eben nachbessern.
    Danke für eure Meinungen.
  9. R.B.
    :28:
    Deswegen leiden Raucher auch an Schlaflosigkeit, weil die Wände keine Ruhe geben.
    Eben. Aber darauf achten, dass der Auftrag auch nachweislich erteilt wird, und dass solche "Wünsche" Vertragsbestandteil werden. Nicht dass es später heißt, "das war so nicht beauftragt".
  10. #10 caudexpflanze, 19.05.2015
    caudexpflanze
    caudexpflanze
    Selbstständig
    Frankfurt
    Sooo... der Maler war vorhin da.
    Habe ihn wegen dem Nikotin Thema angesprochen.
    Er meinte, dass er bisher noch nie das Problem hatte, das bei komplett neuem Tapezieren und Streichen mit Raufaser und normalem weis sich das Nikotin wieder rausgedrückt hat und es wieder gelb wurde.
    Das würde höchstens passieren, wenn man die alten Tapeten überstreicht und selbst da nicht immer.
    Er sagte, dass wenn die die Tapeten runtermachen und am Putz sehen, dass da gelb ist, sie dann dort mit spezieller Farbe, ich denke diese Nikotinsperre vorstreichen und er noch nie gehört hat, dass es dadurch zu Schimmel kommen kann.
    Er hat soweit einen sehr komptenten EIndruck gemacht.
  11. R.B.
    Der Mann denkt zumindest mit.
    Das Problem mit dem Internet ist, dass jeder fast alles schreiben kann, man liest somit auch eine Menge Unsinn. Es ist sehr schwer für einen Laien zu filtern, welche Informationen sinnvoll sind, und welche man als Mythen abhaken kann. Ich würde mich hier auf den Mann vor Ort verlassen, denn der muss auch Gewähr leisten und wird sich hoffentlich zweimal überlegen, ob er einem Kunden irgendwelchen Unsinn andreht.
Thema: Tapezieren & Streichen - Nikotin in den Wänden
  1. nikotinsperre tapezieren
  2. nikotinsperre schimmel
  3. streichen oder tapezieren nikotingeruch
  4. Nikotinsperre und schimmel,
  5. Nikotin sperre auf tapete,
  6. nikotinsperre und schimmel sinnvoll?,
  7. nikotinsperre unter tapete,
  8. nikotin im mauerwerk,
  9. neue tapete auf Nikotin,
  10. Nikotinsperre Vliestapete,
  11. nikotin tapete streichen,
  12. nikotin wand neu tapeziert ,
  13. sperrgrund rauhfaser tapete,
  14. Tapete raucher streichen forum,
  15. nikotin aus holzalkendecke,
  16. Fordert nikotinsperre die schimmelbildung,
  17. Schimmel wegen nikotinsperre,
  18. Tapete streichen wo viel Nikotin drauf ist ,
  19. nikotinsperre vor dem tapezieren,
  20. nikotinsperre unter der tapete,
  21. sperrgrund atmung,
  22. vyniltapete Nikotin,
  23. Nikotin wand vor Tapezieren,
  24. mauerwerk nikotin,
  25. ueber nikotin tapezieren
Tapezieren & Streichen - Nikotin in den Wänden - Ähnliche Themen
  1. "Plastik" - Geruch nach Tapezieren, Streichen und Bodenverlegung
    "Plastik" - Geruch nach Tapezieren, Streichen und Bodenverlegung: Wir haben zwei mobile Räume mit Vliestapete tapezieren und mit Latexfarbe streichen und ein PVC Boden verlegen lassen. Die Räume waren vorher...
  2. Keller streichen/tapezieren
    Keller streichen/tapezieren: Hallo, folgende Voraussetzungen liegen vor. - Keller soll gestrichen/tapeziert werden - Kelleraußenwände bestehen aus WU-Beton und sind von...
  3. Gipskarton vor dem Tapezieren und nach Grundieren streichen?
    Gipskarton vor dem Tapezieren und nach Grundieren streichen?: Hallo, wir machen gerade den Innenausbau für unser Fertighaus. Verbaut sind Gipskartonwände, die gespachtelt und geschliffen wurden. Das heißt,...
  4. Untergrundbehandlung vor dem Tapezieren?
    Untergrundbehandlung vor dem Tapezieren?: Meine "neue" Wohnung wurde saniert/umgebaut, auch Wände versetzt, nun ist in der halben Wohnung neuer Putz an den Wänden. Was mich sehr gewundert...
  5. Betondecke - Streichen? Putzen? Tapezieren?
    Betondecke - Streichen? Putzen? Tapezieren?: Hallo in die Runde, wir haben einen Neubau mit Filigranbetondecke. Nun stellt sich uns die Frage was wir mit der Betondecke beim Innenausbau...
