Tauwasser Durchgangsziegel
Diskutiere Tauwasser Durchgangsziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte eine Frage zu einem Sanitärentlüftungsziegel. System aus Ton, Haube mit Tonzylinder wo der FLexschlauch befestigt wird, wird in...
  1. Olli13
    Olli13
    21. Oktober 2013
    betreuer
    Kirchdorf
    Hallo, ich hätte eine Frage zu einem Sanitärentlüftungsziegel. System aus Ton, Haube mit Tonzylinder wo der FLexschlauch befestigt wird, wird in den Ziegel mit größerem und breiterem Ziegel durchgeschoben. Nun setzt sich unter der Haube daß Tauwasser und läuft anscheinend durch den Spalt wo die Haube in den Ziegelzylinder eingeschoben wird in den Raum, am Flexschlauch herab. Ist dieser Fehler an solchen Ziegeln bekannt? Was kann man tun außer einen anderen kaufen, da dieser nicht gerade billig war. Danke und Gruß
  3. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Foto? Ich verstehe leider nur Bahnhof. Wenn das Kondensat an der Haube ausfällt, läuft es in der Regel mit der Dachneigung zum unteren Rand und tropft dann dort auf die Eindeckung. Im Winter gibt es dann evtl. schöne Eisschanzen. Das verhindert man nur, wenn das Rohr nach oben hin offen ist oder zu mindestens einen freien Querschnitt hat.
    Fliest das Kondensat in den Raum? Das darf normalerweise nicht sein. Da die Steckverbindungen so konzipiert sind, dass sie mit der Fließrichtung laufen, nicht entgegen gesetzt. So fließt immer das obere Rohr in das darunter liegende Rohr. Wäre es anders rum würde es gegen den Stoß fließen.
    Beschreibe die Situation bitte mal etwas genauer oder mach Fotos - so versteht man leider nichts...
  4. Olli13
    Olli13
    21. Oktober 2013
    betreuer
    Kirchdorf
    Hallo Kalle, Foto kann ich momentan keins machen da zu gefährlich mit dem Schnee aufs Dach zu klettern. Ich weiß die BEschreibung ist blöd, aber letztendlich ist es so daß das Kondeswasser in de Raum läuft da die Steckverbindung zwischen Haube und Ziegel entgegen der Fließrichtung ist. Beschreibung nochmals: Ziegel mit ca. sag mal irgendwas zylindr. Loch ca 10 cm hoch und 20 cm breit. Haube mit ca 18 cm breitem und 10 cm langen Zylinder nach unten wo der FLexschlauch befestigt wird. Der Zylinder der Haube wird einfach in den größeren Zylinder des Ziegels eingeschoben (rundherum spannklammer). Natürlich ist es nun so wenn sich auf der Unterseite der Haube Kondenswasser bildet läuft es mit der Dachneigung Richtung Zylinder Haube fließt dort ab durch den 2 cm Spalt zwischen Ziegel, entlang des Flexschlauchs. BEschissenes System!
  5. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Schreib mir mal den Hersteller deiner Ziegel per PN inkl. Modellname.
  6. Anzeige
Tauwasser Durchgangsziegel - Ähnliche Themen
  1. Wasser am Fenster innen
    Wasser am Fenster innen: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: Bei unseren Fenstern bildet sich häufig innen Wasser am Übergang Rahmen zu Glas. Meist tritt es...
  2. Garage mit Trapezblech innen dämmen
    Garage mit Trapezblech innen dämmen: Hallo möchte meine Garage von innen dämmen denn zur Zeit tropft mir das Wasser auf den Kopf. Eine Aufdachdämmung ist Baulich nicht mehr möglich....
  3. Gefrorenes Tauwasser an der gedämmten Fassade
    Gefrorenes Tauwasser an der gedämmten Fassade: Hallo Bauexperten, wir haben dieses Jahr unser Haus samt Anbau dämmen lassen. In den letzten Tagen ist nun am Anbau Tauwasser zu sehen...
  4. Badezimmerboden unter Badewanne (über Garage) mit Bitumenbahn abdichten?
    Badezimmerboden unter Badewanne (über Garage) mit Bitumenbahn abdichten?: Guten Tag Zusammen, ich bin am sanieren unseres Badezimmers habe folgendes Problem: Das Haus hat Vollwärmeschutz BJ85 aber kein neues,...
  5. Planung Spitzboden, Tauwasser/Belüftung?
    Planung Spitzboden, Tauwasser/Belüftung?: Hallo zusammen. Wir bekommen auf unseren Neubau ein Satteldach, das mit einer Zwischensparrendämmung bis in den First versehen wird. Der...
