Tauwasserausfall Innendämmung Bodenplatte
Diskutiere Tauwasserausfall Innendämmung Bodenplatte im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Experten, bei bau.de bin ich mit meiner Frage nicht so richtig weitergekommen. Ich will zwar hier nicht mit jedem Schweiß nerven,...
  1. #1 homerjaysimpson, 14.11.2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    Ich will zwar hier nicht mit jedem Schweiß nerven, aber hier ist halt die geballte Kompetenz vertreten.
    Ich habe etwas Zweifel an unserer geplanten Fussbodenkosntrktion im Keller und da unser Planer, wie ich es mittlerweile sehe, in Sachen Bauphysik nicht gerade der Beste ist, wollte ich mir hier eine zweite, dritte Meinung einholen.
    Es geht um die Innendämmung der BoPla des Kellers, Einbautiefe ca. 2,5m, steht allseitig im Boden.
    Folgender Aufbau:
    25cm BoPla (vorhanden, alles andere ist vorerst nur geplant)
    Schweißbahn G200S4
    12cm EPS DEO WLG035
    bzw. 9cm EPS DEO WLG035 und 3cm WLG035 Systemplatte in Räumen mit FBH
    PE-Trennfolie
    6cm Zementestrich
    Einerseits ist dies ein vollkommen üblicher Standardaufbau, auf der anderen Seite, wenn ich u-wert.net bemühe ist das Ganze sehr kritisch hinsichtlich Tauwasserausfall.
    Wenn ich ganzjährig +8°C unter der BoPla in 2,5m Tiefe ansetze geht es gerade so ohne Tauwasserausfall bei 20°C Innentemperatur und 50% rel. Luftfeuchte aus.
    Gerade im Sommer kann es aber leicht zu höheren Feuchtegraden kommen
    -->Tauwasserausfall und wegen der PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich kann dieses Tauwasser dann auch kaum mehr entweichen
    Ist dies nur ein theoretisches Problem oder in der Praxis relevant?
    Wie kann eine besser Dampfsperre zwischen Estrich unsd Dämmung erfolgen als mit der üblichen PE-Folie und kann das auch von den üblichen Estrichlegern mit der benötigten Genauigkeit verarbeitet werden?
  2. #2 fmw6502, 14.11.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Kennst Du diesen thread? Insb. #9
    Frank Martin
  3. #3 homerjaysimpson, 15.11.2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    Hallo Frank,
    danke für den Hinweis, den Thread kannte ich noch nicht.
    Dann warte ich mal ab, was die Experten zur konkreten Tauwasserproblematik meinen, nach der Simulation von Bruno stellt dich die Oberflächentemperatur als nicht so kritisch dar.
    Danke und Gruß
  4. #4 fmw6502, 15.11.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Simulation 1&2 sind von uns letzten Winter praktisch erprobt worden :D und die erwarteten Werte sind eingetroffen.
    Bei unseren Randbedingungen (Wohnkeller mit KWL mit FRG) sind keine Betauungen passiert. Rückschluß daraus auf andere Konstellationen ziehe ich als Laie nicht.
    Frank Martin
  5. #5 loennermo, 15.11.2010
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Icke steh' grad auf dem Schlauch: FRG???
  6. #6 coroner, 15.11.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    EnthalpieWärmeTauscher... äh Feuchterückgewinnung :mega_lol:
Thema: Tauwasserausfall Innendämmung Bodenplatte
  1. tauwasser bodenplatte
  2. TquwasserNachweis Bodenplatte
  3. tauwasser boenplatte
  4. tauwasserausfall bodenplatte,
  5. tauwasserausfall winter,
  6. bodenplatte innendämmung,
  7. innendämmung bodenplatte
Tauwasserausfall Innendämmung Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Tauwasserausfall, defekte Dampfbremse und Unterdruck durch KWL
    Tauwasserausfall, defekte Dampfbremse und Unterdruck durch KWL: Hallo, wir sind gerade dabei, unser Dach zu dämmen. Außen gibt es als Unterdeckung eine Holzfaserplatte, dann folgt die Zwischensparrendämmung...
  2. Tauwasserausfall - ist mein Wandaufbau nicht richtig?
    Tauwasserausfall - ist mein Wandaufbau nicht richtig?: Hallo Bauexperten, ich plane ein Haus zu bauen und nun habe ich den von meinem Archi vorgesehenen Wandaufbau mal durch einen u-Wert Rechner...
  3. Tauwasserausfall zwischen Fensterflügel und Rahmen
    Tauwasserausfall zwischen Fensterflügel und Rahmen: Hallo zusammen, nach längerer Abstinenz bin ich mal wieder mit einem Problem hier. Bei unseren Holz-Alu Fenstern im 4. Winter (Hersteller...
    Information ausblenden
