Tel & Cat7 das gleiche?
Diskutiere Tel & Cat7 das gleiche? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, eine kurze Frage, welche sich zugegebenermaßen auch noch ziemlich dämlich anhört, aber eventuell noch wichtig werden könnte......
  1. Smylo
    Smylo
    IT-Projektmanagement
    WL
    Also, wir haben jetzt das erste Angebot von unserem Elektriker erhalten und anstelle einer separaten Auflistung von Tel & Cat7, steht jetzt überall "2x Tel".
    Laut Aussage des Elektriker spielt das keine Rolle, da es sich letztlich um die gleiche Verkabelung/ Ausführung handelt und man jeden Anschluss für beides nutzen können soll.
    Handelt es sich dabei um ein reguläres Angebot, oder sollte man auf die explizite Trennung der beiden Posten bestehen (- eventuell aus Garantieansprüchen oder ist die Auführung vielleicht doch nicht exakt die Selbe)?
    Danke und ein schönes Wochenende noch.
  2. R.B.
    Keine Ahnung was er mit "Tel" meint, die Leitung oder das anzuschließende Endgerät?
    Telefon kann man über CAT7 anbinden, aber Netzwerk nicht über "einfache" Tel.leitungen.
    Nutzt er also überall CAT7, dann ist das schon OK.
  3. Smylo
    Smylo
    WL
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Mit Tel ist einzig die Leitung gemeint und laut Aussage des Elektrikers wäre immer beides möglich, sprich immer eine Cat7 Verkabelung.
    Wir hatten halt nur die Sorge, dass sich die Ausführung eventuell doch ein wenig unterscheiden könnte (also nach DIN-Norm oder sonst was) und wir am Ende lauter Tel-Leitungen haben, aber keine echte Netzwerkverkabelung. Und keine Ansprüche geltend machen können, da wir das Angebot ja so unterschrieben haben...???
    Vielleicht sind wir mittlerweile aber auch einfach nur zu übervorsichtig geworden. :o
  4. R.B.
    Vorsicht kann nicht schaden, aber wie gesagt, wenn er überall CAT7 verlegt, ist das in Ordnung.
  5. #5 Manfred Abt, 01.05.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    So isses. Und insofern macht die Klarstellung für dich hier schon Sinn.
  6. Smylo
    Smylo
    WL
    Bestens, danke noch mal! ;)
    Werde den Elektriker einfach bitten Tel & Cat7 im Angebot separat aufzuführen, so wie sie es bei der Begehung im Haus auch gemacht hatten. Sicher ist sicher.
Tel & Cat7 das gleiche? - Ähnliche Themen
  1. Cat7 Kabel in Eigenleistung
    Cat7 Kabel in Eigenleistung: Hallo, Ich habe in meinem Haus von meinem Hausanbieter Netzwerkkabel liegen. Diese haben aber kein Stecker dran. Wie schließe ich diese an?...
  2. CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke
    CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zur Netzwerkverkabelung im Altbau. Alles fing eigentlich damit an, dass ich unsere Klingel über ein...
  3. Cat7 Kabel und Netzwerkschrank
    Cat7 Kabel und Netzwerkschrank: Hallo, ich bin gerade beim Neubau. Wir haben in BHL einen Netzwerkschrank. Bevor ich meinen Bauleiter kontaktiere, hätte ich gerne eine Meinung...
  4. Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP)
    Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP): Moin, bei unserer Sanierung werden gerade die Kabel gezogen und ich war bisher immer der Auffassung Cat und Stromkabel müssen immer mit einem...
  5. Cat7 an APL?
    Cat7 an APL?: Hallo, bei meinem Sanierungsprozess muss ich eine neue Leitung zum APL ziehen. Anbei zwei Bilder die einmal den APL, eine weiße Box und eine...
