Telekom Angebot Anschluss umverlegen
Diskutiere Telekom Angebot Anschluss umverlegen im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo allerseits ! Bei der Sanierung unseres Bauernhauses muss auch der Anschluss der Telekom umverlegt werden. Aus einem ehemaligen Anbau muss...
  1. Riemer
    Riemer
    24. April 2010
    Handwerksmeister
    Dresden
    Hallo allerseits !
    Bei der Sanierung unseres Bauernhauses muss auch der Anschluss der Telekom umverlegt werden. Aus einem ehemaligen Anbau muss er ca 1,5m ins Haus reinverlegt werden. Da alles offen ist und die Kabeldurchführung ins Haus auch schon existiert ist der Zeitaufwand für den Monteur sehr gering und wurde auf ca 20-30min Arbeitszeit geschätzt. Also er muss nur 2m Kabel an das existierende anmuffen und im Haus die neue Dose anklemmen.
    Jetzt haben wir das Angebot der Telekom dazu erhalten die über fünf Stunden dafür veranschlagt hat. dementsprechend hoch ist auch die Angebotssumme. Da steht zwar das die Stunden auch den Aufwand im Innendienst mit beinhalten aber uns hauts aus den Socken. Eine halbe Stunde Monteursarbeit und 6 Euro Material ( Muffe und 3m Kabel ) bleiben ja FÜNF Stunden Verwaltungsarbeit ......... Nen Angebot schreiben... den Anschluss in den Plänen neu einzeichnen und die ausführene Firma beauftragen soll also 5 Stunden brauchen ?
    Dazu kommt diese "friss oder stirb" Taktik also wenn man das Angebot nicht annimmt bezahlt man es mit einem entsprechend unverschämten Honorar.
    Nun zur eigentlichen Frage: Ist das gerechtfertigt ? Kann man das Angebot überarbeiten lassen oder Transparenz fordern ? Müssen die einem darlegen wofür die 5 Stunden für den Innendienst brauchen ?
    Erfahrungen ? Hinweise ? Tips ?
    Danke im Voraus
    mfG
  3. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Wer hat die 30 Minuten und die 6 Euro geschätzt?
    Wird der Monteur per Laserstrahl auf die Baustelle gebeamt und hinterher per DSL zurückgemailt?
  4. Riemer
    Riemer
    24. April 2010
    Handwerksmeister
    Dresden
    Die Arbeitszeit zum anmuffen des 2m Stückes und dem wiederanschließen der Dose im Haus. Ohne irgendwelche Nebenarbeiten ( Graben offen, Hausdurchbruch besteht, keine Stemmarbeiten oÄ. )
    Ohne Anfahrt wobei die ortsansässigen Vertragsfirmen welche die Arbeiten dann durchführen alle hier um die Ecke sitzen und die Anfahrtskosten im Angebot extra ausgewiesen sind. Die 6 Euro Material sind auch im Angebot ausgewiesen.
    PS: Bitte vernünftige Antworten. Wobei ich denke es ist eh schwer inhaltloser und unnützer zu antworten als ThomasMD /clap diesem morgentlichen Brainlag.
    mfG
  5. #4 PappaBaer, 24. April 2010
    PappaBaer
    PappaBaer
    24. August 2007
    IT-Systemelektroniker
    Lübeck
    Warum rufst Du denn nicht einfach die Rufnummer an, die auf dem Angebot steht und fragst den entsprechenden Mitarbeiter der Telekom, wie genau es zu der Zeitschätzung kommt?
    Davon mal abgesehen hast Du die Frage, wer die 30 Minuten geschätzt hat, nicht beantwortet. Ich persönlich halte 20-30 Minuten auch unter den beschriebenen Voraussetzungen für sehr knapp bemessen.
  6. Julius
    25. März 2004
    Ich halte jene 30 Minuten sogar für völlig unrealistisch. Je nach Typ des vorhandenen Erdkabels (muffe Du z.B. mal ne antike, papierisolierte Bleimantelleitung, auch Messungen sind erforderlich, evtl. sogar Schalthandlungen in der Vermittlungsstelle oder einem Kabelverzweiger) würde ich mindestens das Doppelte ansetzen.
    Im Übrigen verstehe ich nicht, wie das Angebot genau aussieht (im Hinblick auf durchgereichte Fremdkosten etc.).
    Kannst Du es bitte mal (anonymisiert) hier einstellen?
  7. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich fänd es sehr angenehm, wenn Du bitte so tun könntest, als hättest Du ne gute Kinderstube gehabt.
    Danke!
    Gruß Lukas
  8. Julius
    25. März 2004
    Vergessen:
    Ist es denn pauschaliert oder ein Einheitspreisangebot (also Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand)?
  9. Anzeige
  10. Julius
    25. März 2004
    Und:
    Den Satz
    verstehe ich leider nicht.
    Soll das etwa bedeuten, daß die DTAG im Falle der Nichtausführung ein Entgelt verlangt?
  11. #9 PappaBaer, 24. April 2010
    PappaBaer
    PappaBaer
    24. August 2007
    Lübeck
    Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber vielleicht kommen ja vom TS nochmal ein paar Infos.
    Als Ergänzung zu den geschätzen 20-30 Minuten:
    Nicht nur, dass wie Julius beschrieben eine Muffe nicht in 5 Minuten gesetzt ist, muss ja auch der ApL an neuer Stelle montiert und verdrahtet werden. Das alleine dauert schnell mal 20 Minuten.
Telekom Angebot Anschluss umverlegen - Ähnliche Themen
  1. Wichtig Hilfe benötigt Anschluss Badewanne
    Wichtig Hilfe benötigt Anschluss Badewanne: Guten Tag, Ich hab ei Problem und zwar muss ich eine Badewanne anschließen. Doch wie auf dem Bild zu sehen gibt es keinen Anschluss ,...
  2. Anschluss Elektro Rollläden - wer ist zuständig ?
    Anschluss Elektro Rollläden - wer ist zuständig ?: Hallo, eine Montagefirma hat bei uns die Fenster und Rollläden eingebaut, im Erdgeschoss haben wir 4 Fenster elektrisch eingeplant. Der Elektriker...
  3. Haustür Abdichten/Anschluss
    Haustür Abdichten/Anschluss: Hallo. Ich baue gerade eine Werkstatt in der nun die Eingangstür eingebaut wurde. In der nächsten Woche fange ich mit dem Fußbodenaufbau an....
  4. Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?
    Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei unseren Kaminofen zu bestellen und wollen diesen auch selbst Anschließen und dann vom Schornsteinfeger...
  5. Übergänge/Anschlüsse Dampfbremse
    Übergänge/Anschlüsse Dampfbremse: Hallo an alle. Wir haben vor zwei Jahren ein Haus (BJ 1975) gekauft, im EG wohnen wir schon ein Jahr und wollen jetzt das OG (war vorher nicht...
