Terasse aufschütten
Diskutiere Terasse aufschütten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin Gemeinde.... Mein neues Projekt ist meine Terasse aufzuschütten. Z.Zt. is die Terasse ca 1,5 m tiefer wie die Terassentür. die "alte"...
  1. #1 Minimajo, 17.07.2012
    Minimajo
    Minimajo
    Taucher
    Aukrug
    Moin Gemeinde....
    die "alte" Terasse ist mit Pflastersteinen auch ca 30cm gerütteltem füllsand und darunter ist ca 50 cm starke schicht mit Bauschutt auf Mutterbode.
    Nun meine frage ist wie soll ich aufschütten? Klar ist die Pflastersteine will ich wieder nutzen.
    Nur dann hab ich die Füllsandschicht vor mir, soll ich die Schicht entfernen oder kann ich da drauf das nächste füllmaterial schütten z.b. bauschutt/kieß? und dann wieder füllsand und den verdichten so das ich auf meine 1,5 m komme?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2012
    Du solltest Dir erstmal um eine Baugenehmigung Gedanken machen. Die meisten LBO haben hier ein Limit von 1,0 m über gewachsenem Gelände.
  3. #3 tkoehler78, 17.07.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Dann kannst du ja erstmal 100-130 cm abtragen, denn AUF dem Oberboden würde ich überhaupt nichts aufschütten! Also insges. 2,50 m - 2,80 m aufschütten!:bef1008:
    Schon mal Gedanken über die erforderliche Abdichtung am Haus gemacht? Und über den bei der Aufschütung entstehenden Schüttkeil? Bei 1,5 m Höhe ist der nämlich 2,25 m breit!!!:bef1006:
  4. #4 Minimajo, 17.07.2012
    Minimajo
    Minimajo
    Taucher
    Aukrug
    Ja gedanken schon bin auch am überlegen ob ich nich einen Kasten setze sprich Mauern oder Beton gieße.
    Nur die brennende frage ist was ist mit dem Untergrund? abtragen?
    Ansonsten dacht ich mir das ich an den seiten bis zum Bauschutt runtergrabe (Spatenbreite) und dann eine Wand mit Beton oder Stein hochziehe.
    Und den dann endstandenen Kasten mit Bauschutt/Kieß fülle. Danach füllsand drauf ,verdichten und Pflastersteine drauf.
    Schüttkeil...is kein prob. denn es ist genug land drumherum sprich ab Terasse kann ich ruhig 3m noch nutzen sprich bei einer Wand kann ich die so entstandenen seiten/schrägen schön bepflanzen.
  5. #5 Minimajo, 17.07.2012
    Minimajo
    Minimajo
    Taucher
    Aukrug
    Abdichtung Haus,dachte an entsprechender Folie
  6. #6 Baufuchs, 17.07.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Hallo Taucher, dass du eine Baugenehmigung brauchst, hast du gelesen?
  7. #7 papabaut, 17.07.2012
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    wäre ein großer Balkon eventuell eine Lösung?
  8. #8 Minimajo, 17.07.2012
    Minimajo
    Minimajo
    Taucher
    Aukrug
    gilt noch zu klären da das grundstück tiefer liegt.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2012
    Und wenn Du 100 m tiefer als Deine Nachbarn liegst, brauchst Du trotzdem eine Baugenehmigung (wenn das so in Deiner LBO steht)!!!!
    Und eine Statik, weil Du sowohl den Erddruck auf die Aussenwände wie auch auf den Baugrund veränderst.
  10. #10 Rudolf Rakete, 17.07.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    In NRW ist eine selbstständige Aufschüttung bis 2m genehmigungsfrei ab 1m aber abstandsflächenrelevant (keine Ahnung wo Aukrug liegt)
    Ich würde aber dazu raten einen GalBau zur Planung und Ausführung heranzunehmen sonst geht das voll in die Hose. Achja den Statiker nicht vergessen.
  11. #11 Gast036816, 17.07.2012
    wenn du dann beim graben bist, nimm den bauschutt raus und entsorge ihn artgerecht.
  12. #12 tkoehler78, 17.07.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Baugenehmigung hin oder her. Das klingt so, als ob das alles DIY werden soll.
    Nix für ungut, aber wenn ich lese:
    ...auf Mutterboden...Kasten setze...Bauschutt...Spatenbreite...Wand hochziehe...mit Bauschutt/Kieß fülle...füllsand
    Bitte unbedingt jemanden mit Planung und Ausführung beauftragen sonst :Baumurks
  13. #13 alex2008, 21.07.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Bauschutt ist zunächst einmal unbrauchbar. Je nachdem aus Was für Baustoffen der Bauschutt besteht könnte man evtl. ein Auge zudrücken. Üblicherweise ist der vom Hausbau aber eine wilde Mischung bei der evtl. gar Stoffe enthalten sind welche wirklich nur auf einer entsprechenden Deponie entsorgt werden sollten.
Thema: Terasse aufschütten
  1. terrasse aufschütten
  2. Terasse aufschütten
  3. terrase aufschütten mit bsuschutt?
  4. hochterrasse füllmaterial,
  5. terrasen aufschüttung hauswand abdichten ,
  6. terasse aufschuetten,
  7. terrasse schräge aufschüttung,
  8. terrasse aufschütten wie
Terasse aufschütten - Ähnliche Themen
  1. §34 und überdachte Terasse
    §34 und überdachte Terasse: Hallo, ich habe ein Problem mit dem Bauamt. Wir sanieren ein Haus. Das Haus verfügt aktuell über einen Keller (nicht als Vollgeschoss), 2x...
  2. Garage mit Terasse und Grenzbebauung
    Garage mit Terasse und Grenzbebauung: Hallo zusammen:) Wir haben ein Haus gekauft und die Terasse befindet sich direkt über der Garage. Die Terasse grenzt direkt an die Garage des...
  3. Mauer auf Terasse
    Mauer auf Terasse: Guten Tag. Bin gerade dabei meine Terasse anzulegen. Problem hierbei ist, die Terasse ist tiefer (ca. 1.80m) als der Garten. Nun würde ich gerne...
  4. Schwimmend verlegte WPC-Terasse wandert
    Schwimmend verlegte WPC-Terasse wandert: Hallo Experten, ich bin etwas ratlos mit meiner WPC-Terasse. Ich habe letztes Jahr eine WPC Terasse verlegt. Diese liegt im 1.OG auf einer...
  5. Nachträglich draußen Terasse angelegt, Grundsteuer B?
    Nachträglich draußen Terasse angelegt, Grundsteuer B?: Ich habe nach Fertigstellung des Hauses ein halbes Jahr später ca 30 m2 Platten gelegt und nutzte sie als Terasse. Das Finanzamt will das in der...
    Information ausblenden
