Terassenaufbau bei Terassenplatten von 2cm dicke
Diskutiere Terassenaufbau bei Terassenplatten von 2cm dicke im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, wir wollen in diesem Sommer unser Terrasse angehen und haben folgende ausgangssituation. Die Fläche ist 40qm groß und bis jetzt ist sie...
  1. #1 member99, 07.05.2013
    member99
    member99
    IT-Fuzzie
    Saarland
    wir wollen in diesem Sommer unser Terrasse angehen und haben folgende ausgangssituation. Die Fläche ist 40qm groß und bis jetzt ist sie nur mit Schotter aufgefüllt und verdichtet. Wir haben uns Terassenplatten aus Granit/Keramik in den Maßen 60x60cm und 2cm dicke ausgesucht. Laut Hersteller sind die Terassenplatten geeignet um in ein splittbett gelegt zu werden. Wie mache ich denn jetzt den restlichen Aufbau. Wieviel cm Splitt sollte ich denn bei 2cm dicken Platten machen? Mit der Rüttelplatte werde ich die großen Platten am Schluss ja nicht abrütteln können.
    Und dann gleich noch eine zweite frage, ich will die Platten mit 3cm fugenkreuze verlegen, mit was würdet ihr die fugen ausfüllen?
    Danke im voraus,
  2. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    --> 8/16er Kies
    ...tut mit Leid - sicher meinst Du, dass die Fugen 3mm haben werden.
    Ich hoffe es kann jemand der Profis etwas dazu beitragen.
  3. #3 member99, 07.05.2013
    member99
    member99
    IT-Fuzzie
    Saarland
    jap genau. 3mm Fugen... :-)
    Grüße,
  4. #4 Corinna72, 07.05.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    2cm dünner Granit ist aber schon sehr dünn. Ob das nicht bald schon bricht?
    Unter 3cm würde ich da gar nicht erst anfangen, da spart Ihr am falschen Ende.
    Ansonsten halt der übliche Aufbau:
    Tragschicht aus Mineralstoffgemisch mit Feinanteilen, sog Frostschutzkies, ausreichend stark, diese anschließend verdichten (Rüttelplatte)
    Dann Splitbett (2/5 oder 3/5) OHNE Feinanteile 5 - 10cm stark
    Dann Platten reinlegen, zurechschneiden
    Die Fugen mit Brechsand füllen, d.h. reinkehren (zermahlene Kieselsteine) und einwässern. Dann nachfüllen und nochmals einwässern.
  5. #5 member99, 07.05.2013
    member99
    member99
    IT-Fuzzie
    Saarland
    Hi,
    zu 1.
    ja mir wären sie etwas dicker 3-4cm auch lieber. Nur leider gibt es sie nur in der Stärke und sie gefallen uns sehr gut. Die Platten sind neu im Programm bei der Firma KxxN / Produktname Xenox. Der Baustoffhändler konnte mir deshalb auch noch keine Referenzen oder Erfahrungen nennen, wie die sich verlegen lassen.
    Die Tragschicht habe ich soweit schon fertig. Meine Überlegung war jetzt 1. die Tragschicht schon sehr genau abzuziehen und zu verdichten und dann 2. das Splittbett "dünner" zu machen (also nur 2-3cm) und die Platten reinzulegen. Dann die Platten nur mit dem Gummihammer "anzuklopfen" (bei weniger Splittbett müssten es sich ja schneller verdichten) damit sie mir nicht kaputt gehen (beim Abrütteln mit der Gummimatte auf der Rüttelplatte gehen die Platte ja bestimmt kaputt).... Stimmt die Überlegung, oder ist sie quatsch :-) ?
    Hat von euch schon mal jemand Platten in dem Format und der Dicke (2cm) verlegt? Vielleicht sollten wir doch nochmal andere Platten in Betracht ziehen (der qm-Preis für die Platten liegt auch bei 80eur)...
    zu 2.
    Danke für den Tip. Brechsand google ich mal noch ein bisschen....
    Danke + Gruß,
  6. #6 Corinna72, 07.05.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    2-3cm Splitbett ist einfach zu dünn, da hast Du keinerlei Spielraum mehr. Außerdem kann das Probleme bei Frost geben.
    Hast Du dafür gesorgt, dass die Tragschicht kapillarbrechend ist, so dass sie schnell entwässert? Ansonsten: Frostschäden und Frosthebungen bis hin zum reissen und brechen.
    Am besten sog. Frostschutzkies verwenden
    So große Platten (60 x 60cm) zu verlegen ist nicht einfach, da sieht man die geringsten Abweichungen.
    Mich würde es wundern, wenn man so große und so dünne Platten tatsächlich problemlos im Splitbett verlegen kann, ich stelle mir das alles andere als einfach vor.
    Normale Terrassenplatten rüttelt man immer mit Gummimatte ab. Ob man das mit dieser hier darf, musst Du beim Hersteller erfragen.
    Frag auch gleich mal, ob man sie mit dem Gummihammer klopfen darf.
  7. #7 tkoehler78, 07.05.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Woher nommst du dein "Fachwissen", Corinna?
    Körnung für die Splittbettung kann genausogut 0/5 oder 1/3 sein!
    Und die Stärke der Bettungsschicht soll im verdichteten Zustand 3-5 cm betragen! Niemals bis 10 cm!!!
    Zermahlene Kieselsteine? Wie jetzt?
    Aha! Die meisten Terrassenplatten haben 4-5 cm Stärke und dürfen keinesfalls gerüttelt werden!
    Erst ab 6cm Materialdicke empfehlenswert, sicher erst ab 8 cm!
  8. #8 Corinna72, 08.05.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Klar, geht auch, hab ich ja auch nicht geschrieben, dass das nicht geht. Mir ist es nur ohne Feinanteil lieber, weil es sich dann weniger verdichtet, also weniger nachgibt.
    Brechsand oder Quetschsand ist häufig nichts anderes, als zermahlene Kieselsteine. Wurde mir einmal in einem Kieswerk so erklärt und vorgeführt.
    Kommt darauf an, Herstellerangaben beachten!
    Wir haben hier ums Haus herum eine große Terrasse und einen Weg mit 40 x 60cm Betonplatten belegt, die sind 5 cm stark. Der Hersteller empfahl ein abrütteln mit der Rüttelplatte mit Gummimatte. Hat auch bestens funktioniert!
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Corinna, wie viele Wege und Terassen hast du schon selber gelegt?
  10. #10 tkoehler78, 09.05.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Klingt so, als ob du schon alle Bettungsmaterialien verarbeitet hättest...:respekt
    "Quetschsand"? Stammt der Begriff vom Kieswerk?
    Brechsand kann auch aus "zermahlenem" Splitt bestehen!
  11. #11 wasweissich, 09.05.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ne t.k.
    brechsand besteht aus gemahlenem gestein .
    und wenn dieser dann gesiebt wird bekommt man splitt und steinmehl .
    zu corionna schreibe ich jetzt nichts , sie mag meine beiträge zu ihren verwirrten halb- und viertelwahrheiten nicht .
    2 cm platten in der grösse draussen im splitt zu verlegen (geht , wenn man es wirklich kann , muss man aber nicht haben ) halte ich für blödsinnig , einfach mal einen vernünftigen natursteinhandel suchen der material in anständigen dimensionen vertreibt .
  12. #12 JamesTKirk, 09.05.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Und ich dachte immer, Splitt wäre auch Gestein ... :shades
  13. #13 wasweissich, 09.05.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :shades
  14. #14 JamesTKirk, 09.05.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Brechsand hat eine Korngröße von 0 - max. 5 mm, Splitt von 2 - 32 mm. Wenn ich den Brechsand siebe, bekomme ich doch kein klassischen Splitt, sondern nur irgendwelche Anteile bis max. 5 mm :shades
    ... und Mehl natürlich
    Als Betontechnologe stellt man sich Splitt eher was gröber vor :shades
  15. #15 wasweissich, 09.05.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auf 25/32er splitt wird aber eher selten oder fast nie ;) gepflastert , geschweige denn platten mit 2cm schwäche (stärke wäre jetzt maßlos übertrieben) verlegt ;)
    da ist man mit 2/5 wesentlich besser bedient. 1/3 ist zu fein.
    und auf brechsand verlegte platten sind ungleich algenbelaganfälliger .
  16. #16 Corinna72, 09.05.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ach komm, ich mag Deine Beiträge doch immer gerne. Lerne ja auch immer gerne was dazu.
    Und außerdem finde ich es nett, dass Du meine Aussagen in 4 Punkten bestätigt hast (Brechsand = zermahlenes Gestein, große dünne Platten schwer im Split zu verlegen, Split sollte nicht zu fein sein, Splitbett besser ohne Feinanteile) :-)
  17. #17 alex2008, 09.05.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Split ist gebrochener Mineralstoff, Gestein. Was man dazu vorher in den Brecher wirft ist eher davon abhängig welche Rohstoffquelle zu welchen Kosten verfügbar ist.
    So wandert am Oberrhein wo es sehr reichliche Kiesvorkommen gibt eben Kies und im Schwarzwald und auf der Alb Granit oder Kalkstein ausm Steinbruch in den Brecher.
    Und zermahlen ist ein nicht ganz glücklich gewählter Ausdruck.
Thema: Terassenaufbau bei Terassenplatten von 2cm dicke
  1. feinsteinzeug terrassenplatten 2 cm erfahrungen
  2. terrassenplatten stärke
  3. wie dick müssen terrassenplatten sein
  4. feinsteinzeug rütteln,
  5. terassenplatten dicke,
  6. feinsteinzeug abrütteln,
  7. terrassenplatten dicke,
  8. feinsteinzeug terrassenplatten erfahrungen,
  9. terrassenplatten splittbett dicke,
  10. terrassenplatten welche stärke,
  11. 2 cm platte in split,
  12. terrassenplatte 2 cm dick erfahrungen,
  13. dünne terassenplatten verlegen,
  14. Feinsteinzeug Terrasse abrütteln,
  15. keramische terrassenplatten erfahrung,
  16. terassenplatte 2 cm verlegen,
  17. empfohlene dicke terassenplatten,
  18. stärke terrassenplatten,
  19. Kieswerke Gommern loc:DE,
  20. Granitplatten mit rüttelplatte,
  21. feinsteinzeug terrassenplatten in splitt verlegen,
  22. erfahrungen feinsteinzeug terrasse,
  23. Verlegung Feinsteinzeug riesel,
  24. Terrassenplatten Feinsteinzeug Erfahrung,
  25. feinsteinzeug fliesen 2cm terrasse ausreichend
Terassenaufbau bei Terassenplatten von 2cm dicke - Ähnliche Themen
  1. Hof Betonplatten (Terassenplatten) auf Betonplatte ca. 60/70er Jahre
    Hof Betonplatten (Terassenplatten) auf Betonplatte ca. 60/70er Jahre: Moin, wir haben hier einen Innenhof welcher aus Budgetgründen einen einfachen Betonplattenbelag 30x30 / 40x40 bekommen soll. Jetzt ist das so,...
  2. Neue Terassenplatten auf verwitterte, alte Betonplatte
    Neue Terassenplatten auf verwitterte, alte Betonplatte: Hallo, ich habe folgendes Projekt vor mir und möchte mir gerne ein paar Ratschläge dazu einholen. Zunächst aber noch eine kurze Vorstellung...
  3. Terassenplatten über den Winter nicht verfugen?
    Terassenplatten über den Winter nicht verfugen?: Hallo, ich habe meine Terrasse 50 qm mit Terrassenplatten neu ausgelegt, Format 60x40 cm, Fuge 4 mm. Von einem Terrassenleger habe ich jetzt den...
  4. Terassenaufbau mit unbeheiztem Kellerraum
    Terassenaufbau mit unbeheiztem Kellerraum: Hallo, Ich habe meine Terasse ein kleines Stück über einem Kellerraum (unbeheizt) stehen: Bisheriger Aufbau auf der Rohbetondecke: 2x...
  5. terassenaufbau
    terassenaufbau: hallo, meine terasse war gefliest und nun ist sie dran.... ich moechte sie mit klinker pflastern, eine einfassung aus einer klinkermauer bauen...
    Information ausblenden
