Terrasse wird nicht gebaut - geschuldet?
Diskutiere Terrasse wird nicht gebaut - geschuldet? im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Es geht um ein "echtes" BT-Objekt mit Angabe der geschuldeten Wohnflächen im not. Kaufvertrag. Ausserdem ist eine 3%-Regelung im Kaufvertrag...
  1. archi3
    archi3
    23. September 2006
    Es geht um ein "echtes" BT-Objekt mit Angabe der geschuldeten Wohnflächen im not. Kaufvertrag. Ausserdem ist eine 3%-Regelung im Kaufvertrag enthalten, d.h. bis zu 3% weniger Wohnfläche wirkt sich nicht mindernd auf den Kaufpreis aus.
    Im Grundriss EG (u.a. Anlage zum Kaufvertrag) und in der Wohnflächenermittlung (keine Anlage zum Kaufvertrag, aber vorher separat übergeben) ist die Terrasse im EG mit 1/4 deren Grundfläche enthalten, die Terrasse will der BT aber nicht errichten, da sie nach dessen Meinung in die vom Erwerber selbst zu errichtenden Aussenanlagen fällt.
    M.E. schuldet der BT dennoch die Errichtung der Terrasse, da zeichnerisch dargestellt, auch wenn durch deren Wegfall die 3% Unterschreitung der Wohnfläche nicht erreichet wird - richtig?
    Nach Wohnflächenverordnung werden u.a. Terrassen "in der Regel zu 1/4, höchstens bis zur Hälfte deren Grundfläche" in die Wohnfläche eingerechnet.
    Wann kann von der Regel 1/4 abgewichen werden bzw. in welchem Fall kann die Grundfläche einer Terrasse zur Hälfte eingerechnet werden?
    Gibt es bestimmte Anhaltspunkte/Bedingungen, nach denen zu 1/4 oder zur Hälfte die Grundfläche einer Terrasse einbezogen wird?
    Hintergrund: die Dachterrasse an diesem Objekt wird zur Hälfte, die Terrasse im EG zu 1/4 einbezogen.
  3. #2 Baufuchs, 7. Mai 2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ob die Terrasse geschuldet ist oder nicht ergibt sich wohl eher aus der zum Vertrag gehörenden Baubeschreibung. Der BT wird argumentieren, dass in der Wohnflächenberechnung auch solche Teile der Außenanlagen zu berücksichtigen sind, die nicht vom BT erstellt werden.
    Allein die zeichnerische Darstellung wird nicht ausreichen. Auch die eingezeichnete Möblierung schuldet der BT ja nicht.
    Im übrigen könnte zu diesem Pkt. der Vertragstext noch was hergeben. Den kennen wir aber nicht.
    Hinsichtlich der Anrechnung ist es durchaus möglich, dass eine aufwendiger (als eine Terrasse) hergestellte Dachterrasse mit 50% angerechnet werden darf.
  4. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    War das mit der Berechnung nicht eher von der Nutzungsmöglichkeit abhängig wie weit sie einberechnet wird?
  5. #4 Baufuchs, 8. Mai 2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Auszug aus der amtlichen Begründung zur Wohnflächenverordnung:
  6. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Also eine tolle, uneinsehbare Dachlandschaft ist dann mehr wert als die 4x4m-Holzterasse im 10x10m- Reihenhausgarten wo alle anderen draufgucken...
    Dachterassen sind klasse find ich :)
  7. archi3
    archi3
    23. September 2006
    @Baufuchs: Danke für die Begründung, so etwas hatte mir gefehlt!
    Da es sich um eine 08/15 Dachterrasse handelt, würde ich hier erstmal keine hälftige Anrechnung sehen.
    In der Baubeschreibung ist zu den Aussenanlagen leider gar nichts ausgesagt, d.h. weder sind sie aus- oder eingeschlossen, noch ist geregelt, dass der Erwerber sie in Eigenleistung zu erstellen hat.
    Somit käme m.E. die Vertragsauslegung in Betracht, und zwar in Verbindung mit einer Wohnflächenberechnung und den Zeichnungen.
    Demnach schuldet der BT auf jeden Fall die verkaufte und in der Grösse benannte Wohnfläche, die sich nur unter 1/4-Einrechnung der Terrasse im EG und der hälftigen Anrechnung der Dachterrasse ergibt, d.h. wenn die Terrasse im EG nicht errichtet wird, kommt er schon dadurch seiner Verpflichtung nicht vollumfänglich nach.
    Auch da die Terrasse zeichnerisch dargestellt ist, würde ich ihn in der Pflicht sehen.
    Die Gartenmöbel auf der Terrasse und die Pflanze(n) muss er nicht bringen, da es sich um Einrichtung handelt - logisch.
  8. #7 Linda2010, 8. Mai 2011
    Linda2010
    Linda2010
    30. März 2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Wir haben ja einige Bauträger abgeklappert. Die Terrasse bzw. "Außenanlage" war immer Eigenleistung des BH. Außer man hat es ausdrücklich im Vertrag festgelegt (natürlich immer gegen Aufpreis). In jedem "Mustergrundriss" war eine Terrasse aufgezeichnet. Was aber noch lange nicht heißt, dass diese auch im Kaufpreis enthalten ist.
  9. #8 Baufuchs, 8. Mai 2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Na ja, auch eine an sich 08/15 Dachterrasse hat einen höhern Nutzwert als ein o8/15 Balkon. Da würde man sich schon streiten können.
    Und wenn du schon die Wohnflächenberechnung als Hilfsmittel zur Bestimmung der geschuldeten Leistung heranziehst, dann wird der BT damit argumentieren, dass dem Käufer die 1/2 Anrechnung ja bekannt war.
    Letzlich wird der BT, wenn du ihn nun zur Herstellung einer Terrasse zwingen willst, in Ermangelung einer Beschreibung der Terrasse eine absolut Billig-Ausführung hinlegen...
    Ob´s das dann ist?
  10. #9 fmjuchi, 8. Mai 2011
    fmjuchi
    fmjuchi
    14. September 2010
    öffentliche Verwaltung
    Speyer
    Wie groß ist denn die im Vertrag vereinbarte Fläche? Entspricht diese der Berechnung einschließlich Terrasse?
  11. #10 Baufuchs, 8. Mai 2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Hat er doch in #1 schon geschrieben.
    Auch bei Wegfall der Terrasse entspricht die Wohnfläche der vertragl. vereinbarten Größe.
  12. #11 wasweissich, 8. Mai 2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wäre der erste bauträger , der eine terrasse verschenkt , nur weil sie aus appetitbeimkäuferweckengründen aufgemalt ist . da wird doch das planieren um die bude vierstellig nachgetragen .... :shades
  13. fmjuchi
    fmjuchi
    14. September 2010
    Speyer
    Er hat geschrieben, dass der Wegfall der Terrasse innerhalb der 3 % Regelung liegt.
    Mich würde interessieren, ob im Kaufvertrag die Fläche mit oder ohne Terrasse angegeben ist. Es könnte ja durchaus sein, dass im Kaufvertrag diese Fläche gar nicht berücksichtigt ist.
  14. #13 Baufuchs, 8. Mai 2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    So habe ich das gelesen:
    Auch bei Null-Anrechnung der Terrasse entspricht die Wohnfläche (unter Berücksichtigung der im Vertrag enthaltenen 3% Minderflächenklausel) der im Vertrag zugesicherten Größe.
    Also wird der BT argumentieren "wurde nicht einbezogen".
    Offensichtlich gibt es aber zwischen der Angabe im Vertrag und der (vor Vertrag übergebenen aber nicht zum Vertragsbestandteil gemachten) Wohnflächenberechnung eine Differenz.
    Nun soll aus der Tatsache, dass die Terrasse in den Vertragszeichnungen eingezeichnet ist ein Anspruch auf Herstellung dieser Terrasse abgeleitet werden. Das obwohl in der Baubeschreibung zum Vertrag die Herstellung der Terrasse nicht aufgeführt ist und offenbar in der vertraglich zugesicherten Wohnfläche auch nicht berücksichtigt ist.
  15. fmjuchi
    fmjuchi
    14. September 2010
    Speyer
    Die Frage ist, ob die Terrasse vertraglich vereinbart war oder nicht.
    Nehmen wir an, nach dem Vertrag wird eine Wohnfläche von 150 qm geschuldet. Die Pläne weisen 142 qm im Haus aus und eine Terrasse von 16 qm. Dann durften die Käufer annehmen, dass die Terrasse erstellt wird, auch wenn die Baubeschreibung hierüber keine Aussagen enthält.
    Weisen die Zeichnungen für das Haus ohne Terrasse (aber mit Dachterrasse) 150 qm aus, sehe ich es auch so, dass man nun versucht aufgrund der Zeichnungen "kostenlos" eine Terrasse zu bekommen.
  16. Julius
    25. März 2004
    Vorsicht: Der Bauherr IST der BT. Du meinst wohl stattdessen den Käufer!
    Richtig erkannt. Das oft in der Garage eingezeichnete Auto wird ja leider auch nicht mitgeliefert...
  17. #16 Linda2010, 8. Mai 2011
    Linda2010
    Linda2010
    30. März 2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Ja nu, dann eben der Käufer :o
    Wenns denn so wäre, dass die Einrichtung, Autos ect. mit im Kaufpreis integriert wären, hätten wir bei uns ein Schnäppchen gemacht :mega_lol:
  18. archi3
    archi3
    23. September 2006
    etwas Aufklärung
    Nachdem ich jetzt 2 Tage unterwegs war... etwas Aufklärung mit tatsächlichen Zahlen:
    - BT übergibt vor Vertragsschluss Wohnflächenberechnung (ermittelt nach Rohbaumassen!) mit Ergebnis 141 m2 einschliesslich 1/4 Terrasse EG = 3 m2
    - BT schuldet 141 m2 Wohnfläche lt. Vertrag, davon bis 3% Minderfläche (entspricht 4,23 m2) ist kaufpreisneutral (somit wären 136,77 m2 Wohnfläche noch vertragskonform)
    - BT will Terrasse EG nicht bauen
    Nun ergibt sich auf Grund von Fertigmassen 134,2 m2 tatsächliche Wohnfläche ohne die Terrasse im EG, d.h. die Unterschreitung liegt über 3%, somit müsste sich eine Kaufpreisminderung ergeben.
    Sollte die Terrasse im EG gebaut und davon 1/4 mit 3m2 angerechnet werden, würden sich 137,2 m2 Wohnfläche ergeben, d.h. die Unterschreitung liegt unter 3%, d.h. keine Kaufpreisminderung.
    Das ist m.E. jetzt unabhängig von der zeichnerischen Darstellung der Terrasse und schlichtweg nur nach Wohnfläche aus dem not. Kaufvertrag!
    Keiner will eine Terrasse geschenkt, aber keiner will für ca. 7 m2 Wohnfläche bezahlen, die er nicht bekommt.
  19. Hfrik
    Hfrik
    10. September 2009
    dipl. Ing
    Nun, aber die Garage schon. Zum Grundstück (-> Bauträger) gehören ja auch immer alle fest damit verbundenen Dige, also Garagen, Terassen ja, Möbel, Autos nein.
    Ansonsten: mit der 3%-Regel wird auch manchmal der Putz berücksichtigt. Hat der BT also bei der Wohnflächenberechnung mit den Rohbaumassen gerechnet, könnte es im fertigen Bau mit der Wohnfläche ohne Terasse eng werden.
    Wenn also zur Terasse im Vertrag nichts gesagt wurde, könnte es sein, dass der Bauträger am Ende (Unbeabsichtigt) ein Grundstück mit Haus nach Baubeschreibung+ Plänen schuldet, und auf den Plänen wäre die Terasse drauf. Am besten einen Rechtsverdreher konsultieren, und hier das Ergebnis publizieren :)
  20. Anzeige
  21. archi3
    archi3
    23. September 2006
    Habe 2 RA-Meinungen sowie die eines Notars, alle gleich, BT schuldet die verkaufte Wohnfläche (abz. max. 3%), Wohnflächenminderung über 3% ist kaufpreismindernd ("... wenn und soweit die Wohnfläche um mehr als 3% unterschritten wird.")
  22. rudi1106
    rudi1106
    30. Januar 2007
    Rechtsanwalt
    Delmenhorst
    Hm, da kann doch irgendwas nicht stimmen...;)
    Aber mal im Ernst: Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der BT vor Vertragsschluss eine detaillierte Berechnung übergeben, bei der eine Endsumme von 141 m² rauskommt inkl. Terrasse. Und im Vertrag steht dann der BT schuldet 141 m². Ich denke, dass kann man sehr gut so verstehen, dass die Terrasse geschuldet ist. Wenn ansonsten nichts ausdrücklich geregelt ist, würde ich sogar sagen, man muss es so verstehen.
Terrasse wird nicht gebaut - geschuldet? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Vordach Rinnengefälle mit falschem Gefälle gebaut
    Hilfe! Vordach Rinnengefälle mit falschem Gefälle gebaut: Hallo, ich habe gerade ein Vordach einbauen lassen und am nächsten Tag, beim Tageslicht, konnte ich deutlich sehen, dass die Neigung/das Gefälle...
  2. Markise für Terrasse, ja oder nein?
    Markise für Terrasse, ja oder nein?: Hallo an alle, mein Mann und ich spielen mit dem Gedanken, unsere Terrasse mit einer Markise zu bereichern. Der Sonnenschirm nimmt leider etwas...
  3. Pfusch Hofeinfahrt / Terrasse
    Pfusch Hofeinfahrt / Terrasse: Hallo, ich habe grosse Probleme mit einem Baugeschäft, deshalb brauche ich Euren Rat/Eure Hilfe. Diese Firma hat im Frühling/Sommer unsere...
  4. Terrasse aus Travertinplatten, spachteln, schlämmen?
    Terrasse aus Travertinplatten, spachteln, schlämmen?: Hallo, eine bestehende Terrasse soll verlängert werden. Sie scheint auf Einkornbeton verlegt zu sein, die auf einer Betonplatte lagert. Die...
  5. Heute ein Wasserteich, morgen eine Terrasse :)
    Heute ein Wasserteich, morgen eine Terrasse :): Hallo, an den beiden Bildern sieht man wie unser Grundstück aussieht, wenn es richtig stark regnet. Erde wurde ganz am Anfang abgetragen und wir...
