Terrassenkonstruktion nach DIN 18195...
Diskutiere Terrassenkonstruktion nach DIN 18195... im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich mache mir gerade Gedanken über eine Terrassenkonstruktion nach DIN 18195 und frage mich ob beim nachfolgendem Aufbau noch eine...
  1. mali
    mali
    BA-Student Bauwirtschaftswesen
    Hallo.
    Ich mache mir gerade Gedanken über eine Terrassenkonstruktion nach DIN 18195 und frage mich ob beim nachfolgendem Aufbau noch eine zusätzliche Entkopplungsschicht zwischen Fliesenbelag und Estrich eingebaut werden muss.
    Der Aufbau von oben nach unten:
    1. Keramischer Fliesenbelag in Mörtelbett
    2. (zusätzliche Entkopplungsschicht/-matte) ??? :confused:
    3. Einkornestrich mit Bewehrung
    4. Filtervlies
    5. Drainschicht aus 30 mm Kies oder alt. Drainplatten
    6. Abdichtung nach DIN 18195
    7. Betonplatte
    Den Anhang 19824 betrachten
    Vielen Dank.
    Gruß Mathias
  2. #2 linameier, 10.03.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.03.2010
    linameier
    linameier
    Kauffrau
    Hamburg
    Ich würde schlicht und einfach sagen: Nein. Die Kosten kannst du dir sparen.
    Beste Grüße
    Lina
  3. #3 langsky, 10.03.2010
    langsky
    langsky
    Polier, Landschaftsgärtner
    Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
    Warum so ein Aufbau?
    Müssen es Fliesen sein?
    Ich bin der Meinung, dass Fliesen draußen nichts zu suchen haben.
    Warum nicht ein paar schöne Natursteinplatten z.B. Travertin?
    Schutz/Filtervlies auf die Abdichtung legen.
    Den Belag auf grauen Porphyr-Splitt 2/5 und mit Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis verfugen.
    Das entspricht den heutigen Standards. :cool:
  4. #4 alex2008, 10.03.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    für was soll denn der Einkornestrich gut sein?
  5. mali
    mali
    Ist nur fürs Studium, bauen will ich das nicht....
    Einkornestrich deshalb, da dieser nicht so ein dichtes Gefüge wie ein herkömmlicher Zementestrich hat und das durch die Fugen eintretende Wasser so schneller in die Drainageschicht abgeleitet werden kann.
    War mir halt nur nicht sicher ob hier noch eine Entkopplungsschicht hingehört.
    Wann brauche ich die denn genau? Nur bei schlechtem Untergrund? Kann ich durch die Entkopplungsschicht eigentlich auf den Einbau von Dehnfugen im Fliesenbelag verzichten?
    Gruß Mathias
  6. mali
    mali
    Wie funktioniert das eigentlich hier mit der Frostbeständigkeit?
    Ist Travertin nicht eigentlich porös und wasserdurchlässig? Wenn dem so sein sollte, wozu dient dann die wasserundurchlässige Verfugung mit Epoxidharz, wenn das Wasser anschließend durch den Belag sickert?
  7. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Einkornestrich hat eien höheren Anteil an Hohlräumen durch die das Wasser schneller abgeleitet werden kann als bei einem normalen Estrich mit dichterem Gefüge.
    @Mali:
    -Eine zusätzliche Entkopplung brauchst du nicht,wichtig ist die Drainagematte unterm Einkornestrich
    -darauf achten das eine korrosionsfreie Bewehrung verwendet wird
    -ganz wichtig das die Bodenplatte und Abdichtung ein ordentliches Gefälle hat.
    -vor der Abdichtung überlegen was man für ein Rinnensystem verwendet.
    Auch bei Entkopplungssystemen darfst du Dehnungsfugen nicht einfach weglassen.
  8. #8 wasweissich, 10.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist eine möglichkeit , kein standard
    es gibt durchaus geeignetere steine als travertin .
    und die epoxidfuge ist in der regel auch noch durchlässig.......;)
  9. #9 langsky, 11.03.2010
    langsky
    langsky
    Die Natursteinplatten sind frostbeständig und die Fuge dehnungsfähig.
    Travertin kann schon mal das ein oder andere Loch haben aber nicht vergleichb ar mit Muschelkalk.
    Wodurch das Wasser nun versickert ist doch egal.
    Die Entwässerung des Splitts ist doch intressant.
    Dachablauf oder am Rand durch Kiesleiste.
Terrassenkonstruktion nach DIN 18195... - Ähnliche Themen
  1. Terrassenkonstruktion
    Terrassenkonstruktion: Hallo, ich bin der Neue. Ich plane eine Terrasse (vermutlich Bangkirai, glatt) und habe Fragen zur (Unter)Konstruktion: Beschreibung der...
  2. "Besondere Terrassenkonstruktion"
    "Besondere Terrassenkonstruktion": Guten Tag, seit mehreren Wochen beschäftige ich mich mit der Planung meiner Terrasse. Die Terrasse zeichnet sich durch eine T-Form aus und soll...
  3. senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4
    senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4: Hallo, bei unserem Neubau wird gerade die Bodenplatte (ohne Keller) abgedichtet. Laut unserem Bodengutachten soll sie laut DIN 18195-4...
  4. Mehrkosten Bodenplatte nach DIN 18195 Teil 6 anstatt Teil 4?
    Mehrkosten Bodenplatte nach DIN 18195 Teil 6 anstatt Teil 4?: Guten Tag, ich sitze auf heisen Kohle und muss daher hier die Experten fragen. :) Wir planen den Bau eines EFH (ohne Keller) in NDS. Das...
  5. Terrassenkonstruktion: 10mm-Fliesen auf Betonplatte o. 30mm Steine auf Einkornbeton
    Terrassenkonstruktion: 10mm-Fliesen auf Betonplatte o. 30mm Steine auf Einkornbeton: Hallo! Zu diesem Thema gibt es anscheinend verschiedene Ansichten: a) Feinsteinzeugfliesen auf gegossene Betonplatte, die widerrum auf...
    Information ausblenden
