Terrassenverfugung
Diskutiere Terrassenverfugung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, auf unserer Terrasse wurden neue Betonsteinplatten verlegt, die Platten sind mit einer DURASAVE-Beschichtung ab Werk versiegelt. Die...
  1. ebewald
    ebewald
    2. August 2010
    Ingenieur
    Ebersberg
    auf unserer Terrasse wurden neue Betonsteinplatten verlegt, die Platten sind mit einer DURASAVE-Beschichtung ab Werk versiegelt. Die Fugen wurden mit vdw 805 Pflasterfugenmörtel verfugt, leider hat der Betrieb nicht ordentlich gearbeitet, mit dem Ergebnis, dass auf den Platten überschüssiges Material verblieben und hart geworden ist. Das Ganze fühlt sich jetzt so an, wie wenn man über ein grobkörniges Schleifpapier geht. Der Hersteller des Fugenmörtel verweist auf die fehlerhafte Ausführung und empfiehlt eine chemische Reinigung, der Plattenhersteller rät allerdings davon ab, da durch diese Behandlung die Versiegelung zerstört wird. Hat jemand schon gleiche Erfahrungen gemacht oder hat jemand Erfahrung damit, ob sich mit der Witterung die Reste des Fugenmörtels auf den Platten auflösen.
    Danke
    Grüße
    ebewald
  3. #2 wasweissich, 6. August 2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der feine film der nach ordnungsgemässem einbringen des fugenmörtels auf der oberfläche bleibt , verschwindet normalerweise durch bewitterung . funktioniert bei naturstein sehr gut . bei chemisch behandelten kunstwerkstein hätte ich bedenken .......
Terrassenverfugung
