Terrrassenbelag aus Lärche ... Streichen?
Diskutiere Terrrassenbelag aus Lärche ... Streichen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten. Ich bekomme in den nächsten Tagen das Holz für meinen Terrrassenbelag. Der Aufbau ist wie folgt: 20cm Betondecke, 4 - 6cm...
  1. #1 Hunsbuckel, 21.03.2010
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Hallo Experten.
    Der Aufbau ist wie folgt: 20cm Betondecke, 4 - 6cm Gefälleestrich, Trennvlies, Rheneofol 1,5 PC Folie.
    Darauf kommt ein 10mm Wirrfaservlies ( normale Bautenschutzmatten darf man ohne weiter Trennschicht ja nicht nehmen... Gruß an meinen Planer, der dies sicher noch lernen muß )... und dann kommt der Holzaufbau wie folgt:
    6x4cm Unterkonstruktion und 28mm Bretter ( 145mm breit ), die auf der Unterkonstruktion verschraubt werden.
    Die Bretter/Bohlen sind auf einer Seite geriffelt .. auf der anderen Seite "barfußglatt" ... ich werde die glatte Seite nach oben nehmen, da mir noch niemand schlüssig erklären konnte, weche Sinn sie Riffelung macht.
    Nun zur Frage: Soll das Holz der Lärche behandelt werden, ja oder nein?
    Einige sagen: Lärchenholz muß nicht geschützt werden, weil: natürlicher Grauschleier... etc. etc.
    Andere sagen: ölen! -aber auch die Unterseite nicht vergessen! ( äh.. soll ich jedes Jahr über tausend Edelschrauben lösen, um die Unterseite zu behandeln???)
    Das Argument, daß Dächer mit Lärchenschindeln ( z.B. in Österreich ) seit über hundert Jahren (unbehandelt) halten, liege daran, daß früher die Lärche viel langsamer gewachsen sei - und jetzt schneller wächst wg. dem Klimawandel .. dazu meine ich: wenn das so ist und wenn eine Lärche bis zu 600Jahre alt wird... dann sind die Bäume deren Holz die östereichischen Dächer schützt, doch während der letzten mittelalterlichen Warmzeit gewachsen, oder?
    ich kann mir auchnicht vorstellen, daß alle Schindeln aus Bäumen gemacht wurden, die zw. 2000m und 2500m wachsen? oder?
    Also,was meint ihr denn? das Lärchenholz unbehandelt verarbeiten, wenn grau nicht stört?
    und .. kann mir jemand erklären, weshalb terrassendielen auf einer seite immer geriffelt sind?
    grüße aus dem hunsrück
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    JA!
    Gruß Lukas
  3. #3 Hunsbuckel, 21.03.2010
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Danke, für de Tipp! aber, warum???
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Mit der glatten Seite nach oben dürfte das bei Nässe eine rutschige Angelegenheit werden können. Sonst dienen die Riffeln aber eher der Optik. Die Meinungen dazu drifften auseinander. Ölen reicht nach dem Verbauen von einer Seite. Alles andere geht ja nicht bei Terrassen. Ohne Öl geht auch, wird dann aber wie angemerkt, grau.
  5. #5 HolzhausWolli, 21.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Mein Fall ist das Grau nicht, dafür aber öle ich einmal pro Jahr unserer Terassendielen.
    Aus Haltbarkeitsgründen gibt es aber m.W, keinen Grund fürs ölen, so daß Du es auch unbehandelt lassen kannst.
    Die Leute die die Vergrauung mögen sprechen übrigens dann von einer Patina, für mich siehts schlicht hässlich und ungepflegt aus.
    Die Riffel der Diele sind eine Erfindung der Terrassenöllobby, da bis zu 30% mehr Öl pro Arbeitsvorgang benötigt wird! :D
  6. #6 wasweissich, 21.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist mit verlaub : :irre
  7. #7 HolzhausWolli, 21.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Nö, auch mit Verlaub. Die Oberfläche einer Riffeldiele ist nicht größer als die Flachdiele?
    Bei mir schon :motz
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Riffeln sind auch gut dazu, daß dort Schmutz liegen bleibt und so das Wasser nicht so schnell abtrocknet.:)
    Gruß Lukas
  9. #9 wasweissich, 21.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja aber das wasser ist dann im untergeschoss , und die obere etage ist ruckzuck trocken .......
  10. #10 Hunsbuckel, 21.03.2010
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    @Holzhauswolli
    womit ölst Du denn???
    Grüße
  11. #11 HolzhausWolli, 21.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Na womit wird man wohl Terrassendielen Ölen? Je nach Holzsrt und Pigmentierung gibt's verschiedene Terrasenöle. Bei mir ist's tiefdunkles Bangkireiöl.
    Das in der Tat schnellere Abtrocknen und der somit geringeren Rutschgefahr e
    ist übrigens eine Überlegung wert die Dielen doch umzudrehen.
  12. #12 Hunsbuckel, 21.03.2010
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Bankireiöl??? aber doch siche rnicht bei Lärchendielen??? ich dachte, wenn schon öl ... dann leinölfirnis oder sowas
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Leinöl geht auch, hat aber den Nachteil seeehr langer Trockenzeiten und einer evtl. stärkeren Anschmutzung. Wenns nicht pigmentiert ist, dann ists mit dem UV-Schutz auch nicht so doll. Ich würds auf ner Terrasse nicht unbedingt einsetzen.
    Gruß Lukas
  14. #14 Hunsbuckel, 22.03.2010
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Erst 'mal vielen Dank, für eure Beiträge.
    Noch eine abschließende Frage:
    Was würdet Ihr machen? Riffelseite nach oben --- oder glatte Seite nach oben???
    Grüße aus dem Soonwald
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Riffelseite nach oben. Wenn du auf der glatten Seite einen kleinen Algenbelag hast hast du da drauf eine Beschleunigung wie ein Ferrari...
    Deine Knochen werden es dir danken...
Thema: Terrrassenbelag aus Lärche ... Streichen?
  1. sibirische lärche streichen
  2. terrassendielen lärche streichen
  3. sibirische lärche behandeln
  4. lärchendielen streichen,
  5. sibirische lärche terrassendielen streichen,
  6. sibirische läche behandeln,
  7. sibirische lärche grau ölen ja oder nein,
  8. lärchenholz grau streichen,
  9. lärchrnholz terrassenicht behandeln,
  10. lärchenholz mit firniss streichen,
  11. sibirische lärche ölen oder nicht,
  12. terrassendiele lärche ölen,
  13. sibirische lärche weiß streichen,
  14. sibirische lärche Ölen?,
  15. sibirische Lärchen streichen,
  16. lärche terasse streichen ?,
  17. lärche terassenbelag streichen sinnvoll ?,
  18. lärchenholz dachterasse,
  19. muss lärchenholz für terrasse gestrichen werden,
  20. lärche mit leinöl behandeln,
  21. terrassendiele lärche wie streichen,
  22. lärchenholz ölen?,
  23. holzterrasse laerche nicht oelen ,
  24. lärche streichen oder nicht,
  25. lärche ölen oder nicht
Terrrassenbelag aus Lärche ... Streichen? - Ähnliche Themen
  1. Bezug von Terrassendielen der europäischen Lärche
    Bezug von Terrassendielen der europäischen Lärche: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wo ich (noch) Terrassendielen der europäischen Lärche (aus Deutschland oder Österreich) bekommen kann? Bei...
  2. Vor/Nachteile Lösungsmittel-/Wassserbasierte Lasuren
    Vor/Nachteile Lösungsmittel-/Wassserbasierte Lasuren: Hallo Forum, ich möchte eine Terassenunterkonstruktion bestmöglich vorbereiten für eine möglichst lange Standzeit. Neben konstruktiven Schutz...
  3. Holzmix Lärche/Fichte
    Holzmix Lärche/Fichte: Hallo, ich suche schon länger ein individuelles Gartengerätehaus aus Lärche zu einem vernünftigen Preis. Jetzt habe ich einen Anbieter gefunden,...
  4. Terrassendielen Lärche streichen!?
    Terrassendielen Lärche streichen!?: Hallo, Meine Lärchendielen sind jetzt da. Ich möchte es ölen. Da die Terrasse überdacht ist stell ich mir die Frage ob es reicht die Unterseite...
  5. Lärchen-3-Schicht-Parkett
    Lärchen-3-Schicht-Parkett: Hallo! Ich bin immer noch auf der Suche nach dem passenden Parkett für unser Haus. Vorgesehen ist ein 3-Schicht-Buche-Fertigparkett, gefällt aber...
    Information ausblenden
