Tipp gesucht
Diskutiere Tipp gesucht im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, hat jemand einen Tipp, wie man einen Rundbogen verputzt - sprich Hilfestellung / Arbeitshilfe, wie man saubere Kanten...
  1. gast3
    gast3 Gast
    Hallo allerseits,
    hat jemand einen Tipp, wie man einen Rundbogen verputzt - sprich Hilfestellung / Arbeitshilfe, wie man saubere Kanten hinkriegt:think ?
  3. MartinB
    MartinB
    9. Juli 2008
    Dipl.Ing. Maurermeister
    59514 Welver
    Tipp für Laien:
    2 Schablonen ausschneiden und Kanten sauber abschleifen.
    Schablonen (aus Betoplan) an den beiden Mauerseiten mit Dübeln (für laien) fest verschrauben.
    Unterseite des des Rundbogens verputzen. Am einfachsten mit Rotband.
    Vorsicht, beim lösen der Schablonen nach Antrocknung (das ist das geheimnis, sonst brechen die Kanten) des Putzes. Am besten zu zweit.
    Besser, geh zu einem Fachmann, sonst Ärgerst Du dich oder wirst GEÄRGERT dein LEBEN lang.
  4. gast3
    gast3 Gast
    Danke dir - Ärger nehme ich in kauf
  5. gast3
    gast3 Gast
    Nachfrage: wie kann ich die Kanten schützen - "Standartleisten" wird es wohl nicht geben
  6. #5 Christian St, 10. Juli 2008
    Christian St
    Christian St
    25. September 2006
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    für Heimwerker
    gegeben: MW d= 17,5cm
    Wandputz d = 1,5cm
    lichte Öffnung b = 90cm
    gewünscht: geputzter Rundbogen
    Bestellung: 1 St Blech d= 1mm; b= 20,5cm; L = dx3,14:2 +10cm
    1 Sack Rotband
    2 St Dachlattenstücke 17cm lang, eine Dachlatte vom Fussboden bis Scheitelpunkt ablängen
    5 Nageldübel 6 x 60mm
    Vorgehensweise:
    2 St Dachlatten auf Höhe des beginnenden Bogens -5cm waagerecht in die Leibung dübeln.
    Blech reinbiegen und auf die Dachlatten abstützen
    Scheitelpunkt mit Dachlattenklemmen und fixieren.
    Hohlräume mit Rotband mit Kelle in zwei Arbeitsgängen füllen und Wandflächen
    glätten.
    Nach Aushärtung dachlatten entfernen und Blech demontieren, leibung des Bogens eventuell mit Feinspachtel nachziehen.
    Wennde dat jut machst, kriegste nen traumhaften Bogen mit ner arschglatten
    Oberfläche. Und Segmenteckschienen gibbet auch noch.
    Gruss Christian:e_smiley_brille02:
  7. gast3
    gast3 Gast
    Danke Herr Nachbar,
    da werde ich jetzt mal eine Halbzeitpause drüber nachdenken (müssen).
    Der Bogen ist natürlich nicht so ein einfacher symetrischer Bogen mit Standartmaßen - wäre für ein Rotbandhasser (nach ca. 2 Paletten - und ich kann es immer noch nicht) auch viel zu einfach.
    Nichtsdestotrotz - ich guck erst mal , ob ich verstehe, was da oben steht - (wenn nicht erfährst du es als erster - versprochen)
  8. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Es gibt welche, die biegbar sind, schau mal bei Protektor
  9. gast3
    gast3 Gast
    meinen Dank - wünscht mir Glück (das werde ich brauchen)
  10. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    schon mal über Gipskarton nachgedacht ?
    läss sich klasse biegen ( Nassbiegetechnik ) . Kommt auf die grösse der Rundung an, Riflex z.B lässt sich bis zu einen Radius von 30 cm biegen.
    Peeder
  11. gast3
    gast3 Gast
    Gipskarton - Nassbiegetechnik, du das sagt mir noch weniger als nichts ?
    Der Radius wäre allerdings kein Problem.
  12. Anzeige
  13. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Gipskartonplatten können je nach Stärke trocken oder nass gebogen werden. Beim nassbiegen bleibt die Form nach dem trockenen erhalten.
    Die einfachste Methode, runde Platte zu bekommen ist, sie unsachgemäss im feuchten zu lagern.
    Einen Streifen über Nacht nach draussen stellen, schräg an die Wand lehnen.
    Mit einer Schablone können diese Verformungen bewusst herbei geführt werden, die Platten auf der Rückseite " nadeln " ( Stachelwalze ) mit wasser übergiessen, mit der rückseite auf die Schablone legen, wieder mit wasser begiessen, rest macht die Schwerkraft. ( manchmal muss man nachhelfen )
    Beim Trockenbiegen gibt es spezielle Platten so die GK Form 6,5 mm die sich für radien ab einen Meter eignen, oder die Riflex, eine faseraminierte platte ohne Karton, die ab Radien 30 cm trocken gebogen werden.
    Leider habe ich keine Bilder mehr von GK Korbbögen, Rund und Segmentbögen. Aber vielleicht kann man es auf dem Bild erkennen, dies ist eine Aufkantung mit 12,5 mm GKB für ein Deckensegel, D 1,20 m
    Peeder
  14. gast3
    gast3 Gast
    Danke, jetzt habe ich es verstanden.
Tipp gesucht
Tipp gesucht - Ähnliche Themen
  1. Baubiologe/Expterte gesucht für Geruchsermittlung
    Baubiologe/Expterte gesucht für Geruchsermittlung: Hallo, bei meinem KAMPA Fertighaus Bj. 2005 habe ich seit einigen Jahren immer im Frühjahr das Problem, das es zu stinken beginnt. Der Geruch...
  2. Styroporplatten auf Betonwände (Innenseite Kellerwand) kleben. Erfahrungen gesucht
    Styroporplatten auf Betonwände (Innenseite Kellerwand) kleben. Erfahrungen gesucht: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen vom Kleben von Styroporplatten auf Betonwände auf der Innenseite und möchte davon berichten? Die...
  3. Architekt für Naturstammhaus in Sachsen gesucht
    Architekt für Naturstammhaus in Sachsen gesucht: Hallo, wir, eine junge Familie aus dem Vogtland, suchen auf diesem Weg einen Architekt oder Ingenieur oder ein Büro mit : - Erfahrungen im Bau...
  4. Flachdach anleitung gesucht
    Flachdach anleitung gesucht: Hallo ich hab schon viele Häuser saniert aber noch nie ein Flachdach aus Holz ausgeführt. Was mir nicht klar ist wie die Holzträger auf der...
  5. Kappen für Fenster, Wintergarten gesucht
    Kappen für Fenster, Wintergarten gesucht: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Lieferanten für die folgenden Abdeckungen. Windabdeckungen, verhindern das eindringen von Wasser....
