Tips bei Problemen mi Spannplattenverlegung als Bodenbelag
Diskutiere Tips bei Problemen mi Spannplattenverlegung als Bodenbelag im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hoffe, dass ich hier an der richtigen Stelle bin. Wenn nicht habt bitte Verständnis für einen "Neuling" im Forum. Nun zu meinem Problem: habe...
  1. sims14
    sims14
    Kaufm. Angestellter
    Viersen
    habe meinen Dachboden ausgbaut, soll zukünftig als Wohnraum für meinen Sohn dienen. Auf die vorhandenen Btretter habe ich eine ca. 2 cm Trockenschüttung (Knauf) aufgebracht. Darauf kamen dann 13 mm Spannplatten. Leider habe ich jetzt zwei Probleme, bei dennen ich nicht richtig weiter weiss.
    1. (siehe Foto 1)
    beim verlegen sind zwischen den einzelnen Spannplatten teilweise Fugen (Anschluss Nut und Feder) von bis zu 1,5 cm entstanden. Möchte diese aber "schliessen um für den Teppichbelag eine möglichst glatte Fläche zu bekommen. Habe an Silikon oder Holzkitt gedacht.
    2. (siehe Foto 2)
    teilweise ist es dann auch zu etwas grösseren "Löchern" zum Wandabschluss gekommen, hier passt keine Spannplatte mehr hin. Man sieht somit die Trockenschüttung. Müsste jetzt eigentlich die Löcher füllen, bei Beton mit Fliesestrich. Nur was nehme ich bei diesem Untergrund (Holz mit Trockenschüttung drauf) ?
    Für Ratschläge, Tips und Empfehlungen bedanke ich mich schon im voraus recht herzlich.
  2. #2 Jürgen Jung, 06.05.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    da wisst Du
    nicht viel Freude an Deiner Arbeit haben.
    Es gibt keine geeignete "Masse", um dies auszufüllen. In Foto 1 sind Nut und Feder nicht zusammen, wahrscheinlich weil die Schüttung in die Nut geraten ist? Da gehört eine Hartfaserplatte oder ähnliches drunter, um genau dies zu verhindern. Nun denn, die Schüttung wird sich, wenn auch minimal bewegen, Deine "Masse" wird reissen und die Platten werden sich gegeneinander bewegen. Das wirst Du auch durch den Teppich sehen.
    Mein Rat:
    entweder alles raus und neu, dann auch mit min. 19mm Spanplatten
    oder Laminat drauflegen, das könnte eine zeitlang gutgehen und ist nicht viel teurer wie ein vernünftiger Teppich
    Gruß aus Hannover
    Ach und den Schlitz in Foto 2 bekommt man natürlich mit einer Spanplatte ausgefüllt, ist halt etwas aufwendiger und kostet Dich für den schmalen Streifen eine ganze Platte
  3. #3 susannede, 06.05.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ...dicke Fußleisten anbringen...
  4. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    13mm Spanplatte auf 2cm Treockenschüttung ist Murks!
    Verlegung wie zu sehen Murks!
    Wo ist der Verband? Was soll da die NF halten? Fazit: Plattenverbrauch zu Tode optimiert - die 1 Platte mehr hätte den Kohl auch nicht fett gemacht.
    Prognose: In spätestens 2 Monaten knarrt die ganze Schose schlimmer als ein 100-jähriger abgelaufener Dielenboden!
    Fugen zeichnen sich durch Bodenbelag ab
    Empfehlung: Spanplatten wieder raus
    neu verlegen mit mind. 18mm Verlegeplatten.
    Danke fürs Lesen!
Tips bei Problemen mi Spannplattenverlegung als Bodenbelag - Ähnliche Themen
  1. Elektro Rollo defekt - Demontage Tips
    Elektro Rollo defekt - Demontage Tips: Hallo zusammen! das ist erster Beitrag in diesem Forum. Ich bin froh, dass ich darauf gestoßen bin und hoffe auf eure Expertise ☺️ Mein...
  2. Badschnellsanierung, Tips erwünscht
    Badschnellsanierung, Tips erwünscht: Hallo Forum, bin gerade genötigt mein Bad aus den 90er Jahren zu sanieren. Grund sind massive undichtigkeiten im Bereich einer verfliesten...
  3. Tips zur Erstellung von aussagekräftigen Photos bei Mängeln
    Tips zur Erstellung von aussagekräftigen Photos bei Mängeln: Bitte für JEDEN Mangel anfertigen: Übersichtsfoto aus normalen Betrachtungsabstand, ggf. mit Markierung des Mangels, Detailfoto/s aus der gleichen...
  4. Schalungssteine Tips
    Schalungssteine Tips: Hallo, für eine Gartenstützwand soll eine Schalsteinwand gebaut werden. Diese soll ca. 150cm über dem Gelände sein, das Fundament soll bis 90cm...
  5. Probleme/Tips beim Innenausbau im Winter
    Probleme/Tips beim Innenausbau im Winter: Hallo liebe Gemeinde, unser Bauvorhaben ist inzwischen schon über die Planungsphase hinaus. Die Baugenehmigung wird in ca. 3 Wochen erteilt,...
