Toilette zu hoch
Diskutiere Toilette zu hoch im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Bei uns sind beide Toiletten zu Hoch eingebaut worden. Toilette sind ohne Deckel knapp 49 cm hoch. Wir sind vorher aber nicht gefragt...
  1. #1 BHuisinga, 15.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Hallo!
    Wir sind vorher aber nicht gefragt worden nach der Höhe.
    Jetzt meint der Klempner man kann es nicht mehr ändern und sie würden es immer 8 cm höher einbauen al normal.
    Wir wollen uns damit aber nicht zufrieden geben.
    Sollte man sich da einen Anwalt zur Hilfe nehmen?
    Oder gibt es noch andere maßnahmen die man da machen könnte
  2. R.B.
    Es ist normalerweise schon sinnvoll die Toiletten höher zu hängen, die Menschen werden größer, im Alter ist es sowieso besser wenn die Toilette höher hängt, aber so etwas macht man NICHT ohne Zustimmung des Bauherrn bzw. vorherige Vereinbarung.
    Neubau? Sanierung? Rohinstallation?
    Vielleicht lässt es sich doch noch einfach ändern, auch wenn der Handwerker davon nicht begeistert ist. Das ist besser als gleich auf Konfrontationskurs zu gehen.
    Ansonsten, DIN´s etc. findet Google. Da hast Du genügend Munition.
  3. #3 BHuisinga, 15.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Handelt sich um einen Neubau.
    Das ganze geht jetzt schon seit August diesen Jahres.
    Immer heißt es , wir suchen nach einer Lösung.
    Ein Vorschlag war mal ein Podest zu Mauern, aber erstens passt das nicht, und zweitens wollen wir das auch nicht
  4. #4 Altbau85, 15.12.2012
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Ich empfinde eine höhere Toilette als wesentlich angenehmer als eine zu flache..
    Auch aus den o.g. Gründen wie z.b. Alter / Größe!
    Wenn ihr also nicht gerade einen Tritt braucht um auf den Lokus zu kommen - lasst es so...?!
  5. #5 BHuisinga, 15.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Meine Frau braucht aber einen, die füße baumeln, und das gehr gar nicht
  6. R.B.
    Ein Podest? Der hat sie wohl nicht alle. Warum nicht gleich ein Seil als Stolperfalle spannen.
    Ist das alles schon verfliest? Oder warum macht der so einen Aufstand? Ein paar Details oder Bilder wären sicherlich hilfreich.
    Bei den üblicherweise eingesetzten Montagegestellen lässt sich doch die Höhe verstellen. Dann muss zwar ein bischen nachgearbeitet werden, aber das ist doch kein Beinbruch. Ich frage mich, warum er so vehement behauptet, dass das nicht mehr änderbar sein soll, aber ich sehe ja nicht was er da wirklich verbaut hat.
  7. #7 BHuisinga, 15.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Ja, ist leider alles Verfliest.
    Aber wenn es Hilfreich ist kann ich wohl fotos von dem WC machen und Hochladen
  8. R.B.
    Kein Wunder dass der sich mit Händen und Füßen wehrt. Vermutlich wurde ein Montagegestell verwendet, richtig?
    Ist das vorher niemandem aufgefallen? Wer macht da Bauleitung?
    Ein Bild von der verfliesten Toilette hilft nicht viel. Ich dachte das wäre noch die Rohinstallation (siehe meine Fragen oben).
  9. #9 BHuisinga, 15.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Dem Bauleiter ist das auch wohl nicht aufgefallen. Und uns war es erst aufgefallen als das Wc montiert war. Da war aber schon Verfliest gewesen
  10. #10 ars vivendi, 15.12.2012
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Selbst wenn die Fliesen schon angeklebt sind, es ist zwar für den Fliesenleger ein gewisser Aufwand, aber die Höhe kann mittels dem Gestell auch nachträglich eingestellt werden. Nur die evtl schon angeklebten Fliesen müßten weg und wieder ran.
  11. #11 BHuisinga, 15.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Das ist dann ja nicht übermäßig viel arbeit.
    dann will ich es noch einmal im guten versuchen, habe aber nach den ganzen Monaten nicht mehr viel lust zu.
    Bei beiden Waschbecken leckt es da wo die Mischbatterie ist durch, ist zwar nur wenn man waschbecken sauber macht, aber trotzdem.
    Und mit der Fußbodenheizung gibt es auch probleme, der Hintere Heizkreis will nicht richtig warm werden.
    Ist schon dreimal entlüftet worden, dann geht es ein zwei tage gut und dann wird sie wider nicht richtig warm
  12. archi3
    archi3
    Es gäbe noch eine gekröpfte Anschlussgarnitur, bei Tante Google 405.116.001, damit lässt sich um 3 cm korrigieren, auch "Pfuscher-Set" genannt, aber ggf. Abflussprobleme...
  13. #13 Rudolf Rakete, 15.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Da hat wohl einer die Dichtung vergessen normalerweise wird zwischen WB und Armatur nämlich eine Dichtung gelegt die jeder Armatur beiliegt (sogar Baumarkarmaturen für 10 Euro haben solch eine). Das sollte aber das kleinste Problem sein, die läßt sich nachrüsten.
  14. #14 BHuisinga, 15.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Mit dem Pfuscherset hat er ganz am anfang versucht und es hat nicht geklappt
  15. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    ohne Deckel 54 cm, mit Deckel 59 cm Höhe; für alle kein Problem - wer zu klein ist, der findet mit Halteschlaufe dran ein Reststück Kantholz 10x10x4o cm, reicht als Fußbank aus -
    ganz im Ernst, wir haben es vorher gut überlegt und es ist richtig so, weil man von den Höhen besser herunter kommt!
    Lasst es wie es ist und sucht nach einer hübschen Fußbank!
    Gibt schlimmere Fehler - viel Erfolg und stressfreie Weihnachtszeit im hohen Norden.
    Helmut
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    ich war grad mal nachmessen...
    meins ist 43 cm hoch und mir viel zu tief... Ich wäre froh, wenn mein Klo 5 - 10 cm höher wäre...
    Kann es sein das deine Frau recht klein ist?
  17. #17 BHuisinga, 16.12.2012
    BHuisinga
    BHuisinga
    Betriebsschlosser
    Leer
    Ja das ist sie
  18. Julius
    Deutlich unter 1,60...?
  19. Julkus
    Julkus
    Verwaltungsangestellte
    Hessen
    Also ganz ehrlich, wenn mir einer das Klo so hoch hängen würde und mir dann sagt ich soll gefälligst ne Fußbank nehmen (in meinem eigenen Haus) für den Rest meiner Tage.....
    Selbst wenn es heute für die meisten Menschen besser ist das Klo höher zu hängen, so ist es trotzdem unmöglich das ohne Rücksprache mit den Bauherren zu tun, denn diese müssen das Ding die nächsten Jahre nutzen.
    Für mich mit 1,56 cm Körpergröße sind hohe Toiletten ein Graus (manchmal hat man das "Vergnügen" auf fremden Toiletten). Hat schonmal jemand von euch mit baumelnden Füßen auf dem Pott gesessen? Das wünscht sich keiner und vor allem nicht im eigenen Haus. Da ist eine Fußbank nur ein geringer Trost...
  20. #20 Rudolf Rakete, 16.12.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Meine volle Zustimmung !!
Thema: Toilette zu hoch
  1. wc zu hoch
  2. Toilette zu hoch
  3. Toiletten hoch
  4. toilette hoch
Toilette zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Toilette im Keller an Revisionsöffnung anschließen?
    Toilette im Keller an Revisionsöffnung anschließen?: Hallo liebe Bauexperten, stehe gerade vor der Herausforderung eine Notdurfttoilette im Keller anzuschließen. Würde diese gerne direkt an die...
  2. Nachteile Pfuscher Set \ 2.5 cm tieferlegen der Toiletten
    Nachteile Pfuscher Set \ 2.5 cm tieferlegen der Toiletten: Hallo, Die Sanifirma hat sich nicht ganz an den Meterriss gehalten der Geberit Vorwandmontagen. Ist sind alle Toiletten zu hoch. Die Firma...
  3. Geräusch zum Ende des Spülvorgangs Bei Toilette
    Geräusch zum Ende des Spülvorgangs Bei Toilette: Hallo zusammen, ich benötige einen Expertenrat. Ich habe ein relativ neu installiertes Hänge-WC mit einem Geberit Unterputz-Spülkasten. Wenn ich...
  4. Küche blubbert wenn die Toilette gespült wird
    Küche blubbert wenn die Toilette gespült wird: Hallo zusammen, wenn in dem Haus meines Papas die Toilette gespült wird, dann blubbert es in der Spüle in der Küche. Ablaufen des Wassers ist...
  5. Toilette zu hoch eingebaut!!
    Toilette zu hoch eingebaut!!: Hallo und Hilfe bitte,:winken Bei unserem Hausumbau (mit einem Generalunternehmer), wurden zwei von drei Toiletten zu hoch eingebaut. Dies wurde...
    Information ausblenden
