Toleranzen beim First
Diskutiere Toleranzen beim First im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, der First meines Satteldaches soll hinsichtlich seiner Ebenheit geprüft werden. Nach Ausbesserungsarbeiten weist dieser meines...
  1. Sportsman
    Sportsman
    26. September 2013
    Polizist
    Rhein-Sieg-Kreis
    der First meines Satteldaches soll hinsichtlich seiner Ebenheit geprüft werden. Nach Ausbesserungsarbeiten weist dieser meines Erachtens nach nämlich eine pagodenförmige Wölbung an einer Außenkante auf.
    Ich denke, dass zur Beurteilung der Frage, ob die festgestellte Wölbung noch im Toleranzbereich liegt, die DIN 18202 - Toleranzen im Hochbau - herangezogen werden muss. Welche Tabelle der besagten DIN ist hier zutreffend?
    Wird die Ebenheit eines Firstes anhand der Tabelle 3 - Ebenheitsabweichungen - geprüft? Wenn ja, welcher Bezugswert der Tabelle ist beim Dachfirst zutreffend?
    Ich hoffe auf viele Antworten.
    Vielen Dank.
    Martin
  3. #2 Gast360547, 8. Februar 2014
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    die DIN 18202 greift hier nicht. Es gibt keine Tabelle darin, die auch nur im Ansatz das Problem beschreiben würde.
    Maßgeblich ist hier die ausreichende REgensicherheit und die ausreichende Überdeckung der Firstziegel/-steine über die Flächenziegel/-steine.
    Gibt es Bilder?
    M. f. G.
    stefan ibold
  4. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Gehts hier um den Ziegel/Stein selber? Oder um die Verlegung? Sprich, wirkt der First optisch nicht gerade oder sitzt der First nicht in einer Linie?
    Du schreibst zwar pagodenhafte Wölbung an Außenkante, das könnte vermuten lassen, dass es sich um den Ziegel/Stein handelt. Also eher in Richtung Brand vom Ziegelwerk. So ein Ziegel verformt sich nämlich nicht bei der Montage, würde er es tun, dann bricht er vorher.
  5. Peabody
    Peabody
    16. April 2013
    Heidelberg
    ohne Bilder ist das schwer zu beurteilen. Geht es um First aus Ton oder Beton?
    Betonfirste werden üblicherweise mit Überlappung verlegt. Dadurch wirkt der First "gezahnt". Wenn der letzte Firststein ohne Überlappung verlegt wird, kann es sein, dass dieser in einem anderen Winkel liegt als die restlichen Firststeine. Das kann optisch schon auffallen.
    Ich gebe Stefan aber recht. Solang Regensicherheit und Überdeckung stimmen, ist alles in Ordnung.
    Gruß Sven
  6. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Und Tonziegel haben keine Überdeckung?
  7. Biber53
    Biber53
    20. Januar 2012
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Zeige ein paar Bilder, sonst bleibt alles spekulativ.
    mfg
  8. #7 rolf a i b, 8. Februar 2014
    rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    sieht man die abweichung denn, von der strasse aus?
  9. Peabody
    Peabody
    16. April 2013
    Heidelberg
    Die haben natürlich auch eine Überdeckung.
    Bei Ton wird das aber üblicherweise mit einer Art Muffe ausgebildet, so dass die nicht "gezahnt" liegen, sondern eben.
  10. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Aha....Man lernt ja nie aus. Dann muß ich nochmal nachsehen was ich da so verbaut hab in letzter Zeit... ;-). Angeboten waren Tondachziegel ( Keine " Muffe", sondern überdeckt, wie die meisten Firstsziegel)
    Diese Pagodenförmigen Firste entdeckt man immer mal wieder. Schade das einige Dachdecker an solch teurem Equipment wie einer Schnur sparen.
    Wie schon oben geschrieben. Wichtig ist, das die Überdeckung ausreicht und die Dichtigkeit gewährleistet ist.
    In Ihrem Fall würde ich den Dachdecker zum Gespräch zitieren und meinen Standpunkt klar äußern.
  11. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Es soll konische Firste auch in Ton geben, da ist die Verzahnung genauso. Wenn wir beide jetzt von dem Gleichen reden. Da is nix mit Muffe. http://www.braas.de/produkte/katalo...first-grat-dachsteine-tegalit-firststein.html Soviel dazu, dass Betonfirste verzahnen ;)
    @ Flocke: Dat gibt auch so wat wie Augenmaß :p :D
  12. Anzeige
  13. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @Kalle: Das Augenmaß hat dem TE aber nicht geholfen... ;-)
  14. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Die Schnurr auch nicht, wenn man sie verkehrt anhält ;) Ich weiß ja was du meinst, kenne aber auch kein DD der das mit ner Schnurr macht. Was "optisch" gerade ist, bleibt es beim Decken am Ende auch. Gut bei sehr langen Graten oder Firsten sollte man da vielleicht mal ne Schnurr zur Kontrolle drüberhalten.
Toleranzen beim First - Ähnliche Themen
  1. Z-Folie schaut an mehreren Stellen beim Klinker/Fuge heraus
    Z-Folie schaut an mehreren Stellen beim Klinker/Fuge heraus: Hallo zusammen, ich bräuchte Euren Rat, bzw. Eure Erfahrungen. Mein Neubau wurde vergangene Woche verklinkert und verfugt. Gestern habe ich...
  2. Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz
    Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz: Hallo leibe Bauexpertenforum-Gemeinde :winken, erstmal vielen Dank für das existierende Forum. Mit eurer Hilfe konnte ich als bislang stiller...
  3. Betontreppe: Zulässige Toleranzen
    Betontreppe: Zulässige Toleranzen: Hallo, folgende Situation: - Vertrag mit GU (EFH) - Betontreppe KG - EG - Betontreppe EG - DG - Treppe und Bodenbeläge im Vertrag mit GU -...
  4. Steine beim Rollladeneinbau gebrochen
    Steine beim Rollladeneinbau gebrochen: Hallo, bei uns wurden vor ein paar Tagen Rollläden montiert und wie es aussieht waren die Monteure beim Bohren der Löcher für die Schienen...
  5. Antennenverkabelung beim Neubau noch sinnvoll
    Antennenverkabelung beim Neubau noch sinnvoll: Hallo Zusammen, wir sind grade dabei ein EFH neu zu bauen. Aktuell setzen wir uns grade mit der Elektroplanung auseinander. Dabei hat sich für...
