Trafo für LED-Leuchtmittel ?
Diskutiere Trafo für LED-Leuchtmittel ? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte einige 12V Halogenlampen durch LED-Leuchtmittel ersetzen. Bei einigen Exemplaren gibt es aber ausdrücklich den Hinweis, dass...
  1. #1 Plumpaquatsch, 03.03.2009
    Plumpaquatsch
    Plumpaquatsch
    IT-ler
    S-H
    ich möchte einige 12V Halogenlampen durch LED-Leuchtmittel ersetzen. Bei einigen Exemplaren gibt es aber ausdrücklich den Hinweis, dass sie nur mit herkömmlichen Trafos verwendet werden dürfen.
    Kann mir jemand erklären, welchen technischen Hintergrund es dafür gibt ?
    Und was würde passieren, wenn ich trotzdem einen elektronichen Trafo verwenden würde ?
    Viele Grüße,
    Plumpaquatsch
  2. Julius
    1) Wenn Du es dunkel haben willst, kannst Du auch einfach die Beleuchtung (ggf. teilweise) ausschalten. Teurer und unsinniger LED-"Leucht"mittel bedarf es dazu nicht...
    2) Betrieb von LEDn an elektronischen Halogen-Trafos ist technisch nicht möglich, weil die ein Hochfrequenzgemisch ausgeben, für welches die Dioden zu "langsam" sind. Mißachtung führt zur Zerstörung der (so teuren wie unsinnigen, aber das hatten wir schon) LED-Dinger!
    3) Mischbetrieb an konventionellen Trafos ist möglich, aber auf die Mindestlast achten.
    Am besten getrennte Versorgung einbauen!
    Hast Du denn schonmal in Natura ausprobiert, ob die LED-Dinger überhaupt den gewüschten Lichteffekt (mehr ist es nicht) bringen???
    Die meisten Anwender sind mehr oder weniger enttäuscht von dem Zeug, weil es in der Werbung einen völlig anderen Eindruck machte...
    Hinweis:
    Es gibt neuerdings auch schon einige einigermaßen brauchbare LED-Leuchtmittel. Aber die sind preislich noch derart jenseits von Gut und Böse, daß ich stattdessen Leuchtstofflampen empfehle.
    Faustregel:
    Aller, was mehrere gewöhnliche LEDn enthält, ist für Beleuchtungszwecke unbrauchbar.
  3. #3 Plumpaquatsch, 03.03.2009
    Plumpaquatsch
    Plumpaquatsch
    IT-ler
    S-H
    Das ging ja richtig schnell ....
    Ja, zwei LED-"Leucht"mittel habe ich bereits testweise verbaut.
    Klar, die sind höchstens halb so hell wie Halogenlampen. Aber dort, wo ich sie verwenden möchte, kann ich damit leben.
    Mir kommt es vor allem darauf an, dass ein paar Lampen in der Decke eingebaut sind, die dort aufgrund der etwas engen Einbausituation möglichst nicht zu heiß werden sollen.
    (Habe ich nicht selbst so gemacht, lässt sich aber nur schwer nachträglich ändern ...)
    Werde dann wohl auf herkömmliche Trafos umrüsten müssen.
    Danke für die schnelle Hilfe,
    Plumpaquatsch
Trafo für LED-Leuchtmittel ? - Ähnliche Themen
  1. Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?
    Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?: Hallo, ich möchte im zuge unserer Renovierung im Flur (EG) Einbauleuchten installieren. Nun gibt es ja diverse Varianten. Von LED, Hologen bis...
  2. Klingel abgefallen . Trafo im Klingel?? Nun verwirrt.
    Klingel abgefallen . Trafo im Klingel?? Nun verwirrt.: Moinmoin, Bin grad nach Hause gekommen und seh die Klingel auf dem Boden liegen. Nun liegen da die Klingel und meines Erachtens der Trafo. Hab...
  3. Unterputzdose für Trafo gesucht
    Unterputzdose für Trafo gesucht: Für ein LED System zur Beleuchtung der Treppe soll ein 24V Trafo zum Einsatz kommen. Leider hat er die etwas klobigen Masse von 23cm x 4cm x...
  4. Wasser im Trafo der KWL
    Wasser im Trafo der KWL: Hallo, wir haben einen seltsamen Wasserschaden an unserer KWL (Helios EC 300 pro). Bereits das zweite Mal innerhalb von drei Wochen ist Wasser in...
  5. Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?
    Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?: Hallo, beim Sanieren unseres Hauses würde ich gerne die Treppe hoch Einbauspots als dezente Treppenbeleuchtung anbringen. Jetzt habe ich...
    Information ausblenden
