Tragende Wände
Diskutiere Tragende Wände im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; an die experte, ich habe vor in der zukunft grössere veränderungen an meinem haus vorzunehmen. - tragende wände entfernen - eingangstür...
  1. #1 baldosa, 11.01.2013
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    an die experte,
    - eingangstür versetzen
    - innentreppen erstellen
    daß ich einen architekten und statiker brauche ist mir klar.
    muss ich die veränderungen mir aber unbedingt genehmigen lassen?
  2. #2 Baufuchs, 11.01.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Sagt dir der Architekt, den du beauftragen willst.
  3. #3 baldosa, 12.01.2013
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    ich formuliere es mal anders.
    handelt es sich um eine nutzungsänderung wenn ich aus drei räumen einen mache und durchbrüche von einem stock ins andere mache.
    kann diese von der gemeinde/stadt verwährt werden?
  4. #4 Gast23627, 12.01.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ooh Mann,
    die Antwort hat Baufuchs doch schon geschrieben :winken
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2013
    zu 1) Vielleicht. Aber auch wenn nicht, brauchst Du einen Bauantrag.
    zu 2) Ja! Ausserdem wird Dir nichts verwehrt, sondern nicht genehmigt.
    Grosser Unterschied! Bauamt gewährt oder verwehrt nichts, sondern genehmigt, wenn sie nix finden, was ihnen das Verbieten möglich macht/erfordert.
  6. #6 baldosa, 13.01.2013
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    danke erstmal. also würde es sinn machen zuerst den bauantrag zu stellen und dann erst den architekten zu bemühen.
  7. #7 feelfree, 13.01.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Für den Bauantrag brauchst Du den Architekten!
  8. Julius
    Natürlich nicht.
    Denn den Antrag erstellen darf nur ein Bauantragsberechtigter.
    Also nicht Du, sondern z.B. ein Architekt.
    Außerdem: Was sollte man in den Antrag schreiben, wenn die Planung noch gar nicht erstellt ist?
    Es reicht ja nicht der Satz "Mauer soll weg", sondern dazu gehören auch gezeichnete Pläne!
  9. #9 baldosa, 13.01.2013
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    ok, leuchtet mir ein, aber wenn alles durch den architekten gezeichnet und berechnet wurde warum brauche ich dann noch die genehmigung vom
    bauamt? prüfen die nur ob alles richtig geplant wurde oder gibt es noch andere kriterien weshalb so ein antrag abgelehnt werden könnte?
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *umfall*
    Manche Fragen sind echt deppert...
    Dein Archi hat SO zu planen, das es genehmigungsfähig ist...
  11. #11 tanzbaer, 13.01.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Was muß denn da im Kontext des Fragestellers genehmigt werden? Ist dessen Auflistung nicht auch in Niedersachsen genehmigungsfrei?
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 13.01.2013
    Fehler meinerseits. Du brauchts einen Planer, der prüft, ob Du einen Bauantrag/eine Bauanzeige brauchst.
    Nach alter NBauO hättest Du alleine schon eine Genehmigung gebraucht, weil Du in die Standsicherheit eingreifst. Nach der neuen (ich kann sie noch nicht auswendig, daher der Fehler :o) sind verfahrensfrei nach § 60 NBauO 2012 die in der Anlage genannten Dinge
    Die Anlage besagt:
    § 59 NBauO besagt:
    Standsicherheitsnachweis ist also weiter notwendig
  13. Julius
    Da er aber auch die Eingangstür (da "mein Haus", nehme ich an, daß die Haustüre gemeint ist)versetzen will, könnte eine Außenwand betroffen sein.
  14. #14 baldosa, 13.01.2013
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    richtig julius, mit der eingangstür war die haustür gemeint. demnach bräuchte ich nur für die eingangstür/haustür eine genehmigung.
    durch das anzeigeverfahren für genehmigungsfreie vorhaben im innenbereich könnte ich theoretisch mit den anderen sachen anfangen.
  15. #15 tanzbaer, 13.01.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Öffnungen in Wänden werden unter Punkt 13 behandelt. So wie ich das lese kann er auch Fenster und Türen ändern / neu machen. Bekomme den Text nicht kopiert, ist aber einfach im Netz zu finden.
Thema: Tragende Wände
  1. veränderungen an der tragenden Außenwand von innen baurecht
Tragende Wände - Ähnliche Themen
  1. Tragende Wand oder nicht?
    Tragende Wand oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe vor eine Wand zu entfernen und mir den Grundriss angesehen. Gesunder Menschenverstand sagt mir, dass diese Wand (Wand 3...
  2. Tragende Wand durchbrechen mit Stahlbeton
    Tragende Wand durchbrechen mit Stahlbeton: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten gerne in unserem Haus die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer durchbrechen. Natürlich ist es eine tragende...
  3. 65mm Kernbohrung durch (tragende?) Wand
    65mm Kernbohrung durch (tragende?) Wand: Hallo allerseits, ich würde gerne eine Spli-Klimaanlage verbauen (Dachwohnung). Die geplante Bohrung (65mm) ist wie auf dem Foto durch den...
  4. Tragende Wände anhand von Bauzeichnung
    Tragende Wände anhand von Bauzeichnung: Liebe Community, ich habe ein älteres Haus (BJ 1971) erworben und würde nun gerne Wände raushauen. In den originalen Bauplänen ist eine Seite...
  5. Tragende Wand?
    Tragende Wand?: Hallo, Habe eine Frage. Habe mir eine ETW in einem MFH gekauft aus dem Jahr '70. Bei diesem mache ich das Badezimmer neu. Nachdem die alten...
    Information ausblenden
