Trasszement vs Natursteinkleber
Diskutiere Trasszement vs Natursteinkleber im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, mal eine allgemeine Neugier-Frage. Ich hab meine Granit Abdeckplatten am Kellerabgang mit Natursteinkleber gelegt. Jetzt hatte ich...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Jetzt hatte ich neulich von einem Natursteinhänderl die Empfehlung Trasszement gehört.
    Wo liegen denn da eigentlichd ie Vor- / Nachteile bzw. wann ist das eine oder das ander zu empfhelen?
    Danke!
    Uwe
  2. #2 RMartin, 09.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Bin hier auch kein Fachmann. Aber meines Wissens ist Natursteinkleber weiss; hell und somit 'durchscheinsicher'. Besonders halt für Natursteinplatten mit geringer Stärke zu empfehlen.
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    das Problem der Verfärbung von Natursteinen hast Du in keinem der beiden Fälle. Nur "normaler" Zement/Mörtel bzw. "normale" Fliesenkleber ist aus dieser Sicht für Naturstein ungeignet.
    Und den Natursteinkleber gibt's sowohl in weiß als auch in grau. (ich hatte für Granit natürlich den grauen genommen, fällt am wenigsten auf)
  4. Gast
    Gast Gast
    Natursteinkleber für Verarbeitung im Dünnbetmörtel
    Tarasszement-Sandmischung wenn höherer Aufbau notwendig ist.
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Sorry, das hatte ich nicht richtig formuliert: "Mein" Natursteinkleber ist einer für Mittelbett.
  6. Gast
    Gast Gast
    alles klar Uwe, geht natürlich auch, ich denke Deine Platten werden schon halten:respekt
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    da hab ich auch gar keine Bedenken! Sind ja schon so 1,5 Jahre drauf und "bombenfest"
    Trotzdem hätte mich rein aus Neugierde interessiert, wann man das eine und wann das andere nimmt. Oder ist es letzlich egal und gleichwertig?
  8. #8 THEO, 09.09.2010
    THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    1.) Natursteinkleber ist gebrauchsfertig, als Mittelbett bis ca. 1,5cm Stärke (siehe Beschreibung auf der Packung)
    2.) Trasszement geht nur in Verbindung mit Zuschlägen (Sand, evtl. Mörtelvergütungsmittel), für Schichtdicken weit jenseits der 1,5cm geeignet, wesentlich preiswerter (interessant bei großen Flächen bzw. hohem Materialverbrauch) als ein Fertigprodukt, aber man sollte wissen, was und wie man da etwas zusammenmischt, also Fachwissen dringend erforderlich, sonst geht´s in die Hose. Den richtigen Umgang damit lernt man nicht in diesen Yippieeah - Alleskönner Krachseminaren :e_smiley_brille02:
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ich glaub langsam nerve ich...:o
    1) geht bis 4 cm
    2) gibt's auch als Fertigmischung.
    Und nun?
    PS: ich würd's halt nur gern verstehen....
  10. #10 RMartin, 09.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Uwe:
    Dann musst Du mal die Inhaltsstoffe von 1) und 2) analysieren. Jemand mit bauchemischem Fachwissen kann dann vllt. genaue Unterschiede im Hinblick auf Verwendung, Verarbeitung, etc. erläutern.
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Dafür ist mein Chemie Wissen bei weitem zu wenig und viel zu sehr eingerostet.
    Ich dachte hier sind die Fachleute, die das erklären können....:konfusius
  12. #12 RMartin, 09.09.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hehe....der Uwe läßt auch nicht locker.
    Wir wissen aber doch noch nichtmal um was für Produkte es sich genau handelt...
    Ich weiß z.B., dass in vielen Fliesen- und Natursteinklebern Kunststoffe enthalten sind. Dadurch werden diese flexibler...gut bei schnellen Temperaturunterschieden (z.B. Verwendung für Fußbodenheizung).
    Dann sind manchmal Zusätze drin um die Verarbeitung zu erleichtern (was genau weiß ich auch nicht), undundund.
  13. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    so bin ich nun mal.....
    Also lautet die Antwort eher: Jedes spezifische Produkt kann seine Vor- und Nachteile haben, einen generellen Vor-/Nachteil zwischen Kleber und Trasszement gibt es so pauschal nicht. Richtig?
    Mein Kelber war übrigens der von P.I.
    Treasszement kenn ich jetzt nur von Schw...
  14. #14 wasweissich, 09.09.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    falsch
    trasszement ist wie der name schon sagt trass(mehl) + zement
    natursteinkleber ist zementärer binder (kann trasszement sein) , zuschläge , und kunststoffe zur verbesserung/erreichen von haftung , elastizität .......
    ist ungefähr so :
    was ist der unterschied zwischen mehl mit etwas kakao und einer schwarzwälder kirschtorte ...........:winken
  15. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    hmmm, die Verwirrung steigt eher.....
    Z. B. der TM10 wird doch aber auch einfach nur mit Wasser angerührt, ist also doch auch ne schwarzwälder Kirsch? Oder meinst Du es im Sinne von "guter Kleber ist ne Schwarzwälder Kirsch mit allen drum und dran und ein Trasszementmörtel ist trockener Marmorkuchen". Also beides geht, aber der Kleber hat durch seine Zuschläge einfach viele Vorteile (eben die genannte bessere Haftung etc.)
    Dann neuer Versuch:
    Beides taugt zum Verarbeiten von Naturstein, aber Kleber ist teurer und besser.
  16. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Weil Ihr grade bei der leckeren Tote seit,
    eine fertige Backmischung iss nun mal teurer als die einzelnen Zutaten, auch wenn schlussendlich das gleiche drin ist.
  17. #17 wasweissich, 10.09.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mehl mit kakao , marmorkuchen , donauwellen , schwarzwälder kirsch schnitten, schwarzwälder kirsch torte , schwarzwälder kirsch torte mit kaffee
Thema: Trasszement vs Natursteinkleber
  1. trasszement zement unterschied
  2. fensterbank trasszement
  3. natursteinkleber granit
  4. natursteinkleber dicke,
  5. nsturstein trasszement kleben,
  6. granit fensterbank mörtel,
  7. granitplatten trasszement verlegen,
  8. naturstein mit normalem fliesenkleber,
  9. granit in normalen zement,
  10. trasszement steinfliesen,
  11. innenfensterbank trassmörtel,
  12. granitplatten kleben außen,
  13. natursteinkleber selber machen ,
  14. trassmörtel für granit,
  15. trasszement mischen,
  16. kleber für granit abdeckplatten,
  17. trasszement mischen Fensterbank,
  18. trasszement kleber,
  19. unterschied zement trasszement,
  20. granit trasszement oder normaler zement,
  21. Trassmörtel Grundlegung nötig,
  22. granit kleber aussenbereich,
  23. estrich mit tras,
  24. trasszement schlämme als kleber,
  25. Trasse kleber
Trasszement vs Natursteinkleber - Ähnliche Themen
  1. Trasszement und Bewehrung mit Stahlmatte
    Trasszement und Bewehrung mit Stahlmatte: Moin zusammen, ich bin gerade sehr verunsichert und hoffe sehr auf eine klärende Info. Es geht um einen Neubau einer Terrasse – folgendes haben...
  2. Pflanzkübel Rasterflor mit Trasszement gefüllt
    Pflanzkübel Rasterflor mit Trasszement gefüllt: Hallo, wir hätten da mal eine oder auch gleich mehrer Fragen. Wir haben unsere Terrasse anlegen und als Abschluss eine Mauer aus...
  3. Trasszement oder doch 1k fugenmörtel für betonpflaster
    Trasszement oder doch 1k fugenmörtel für betonpflaster: Hallo Zusammen, Wir haben noch alten Pflaster in blau und rot mit abgerundeten Ecken gehabt. Eigentlich schöner betonpflaster, aber leider wächst...
  4. Unterkellerte Terrasse mit Granitplatten. Aufbau???
    Unterkellerte Terrasse mit Granitplatten. Aufbau???: Erst einmal ein Hallo hier ins Forum. Ich habe mich hier angemeldet, weil ich ein Problem mit meinem Terrassenneubau habe. Er wurde durch eine...
  5. Trasszement auf Bitumen Isolieranstrich
    Trasszement auf Bitumen Isolieranstrich: hallo. ich bin neu hier! also erstmal guten tag :winken hab auch gleich mal eine frage... und zwar mache ich gerade meine terasse neu. ich...
    Information ausblenden
