Travertin auf Stelzlager
Diskutiere Travertin auf Stelzlager im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, wir waren heute beim Baustoffhändler und haben uns verschiedene Bodenbeläge für unsere Terrasse angesehen. Gefallen würde uns...
  1. #1 Swennyflock, 31.01.2015
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Hallo Zusammen,
    wir waren heute beim Baustoffhändler und haben uns verschiedene Bodenbeläge für unsere Terrasse angesehen. Gefallen würde uns Travertin (40*60, 3cm stark).
    Laut Händler kein Problem, diesen auf Stelzlager zu verlegen. Wegen der Aufbauhöhe kommt nur Stelzlager in Frage - laut Statiker.
    Wie seht ihr das mit Travertin auf Stelzlager? Gibt es Alternativen, die optisch in die ähnliche Richtung gehen?
    Viele Grüße
    Swennyflock
  2. #2 Gast036816, 31.01.2015
    mörtelsäckchen statt stelzlager.
  3. #3 Swennyflock, 31.01.2015
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Wir müssen von 7,5 bis 19 cm ausgleichen. Das scheint mir mit Mörtelsäckchen schwer zu lösen zu sein. Da lasse ich mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
  4. #4 wasweissich, 31.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und mit stelzlagern erst :shades
  5. #5 Swennyflock, 31.01.2015
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Rätselhafte Antwort...
    A) Mit Mörtelsäckchen kein Problem
    B) Mit Mörtelsäckchen nicht machbar
    C) Mit Mörtelsäckchen optimal
    D) Mit Stelzlager kein Problem
    E) Mit Stelzlager nicht machbar
    F) Mit Stelzlager optimal
    G) Geht Travertin auf Stelzlager?
  6. #6 wasweissich, 31.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was verstehst du daran ,, dass 19cm aufstelzen mir als schwer lösbar erscheint , nicht....
    und dann noch bei dem format ..
  7. #7 Swennyflock, 31.01.2015
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Ok, danke für die Antwort. Und was empfiehlt stattdessen der Experte?
  8. #8 wasweissich, 31.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei dem format und den höhenunterschieden => mörtel in tüten :D
  9. #9 Swennyflock, 31.01.2015
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Aber das sind dann ganz schön große Tüten... Hätte nicht gedacht, dass das klappt - das wäre ja dann ne Alternative.
    Und jetzt nochmal zur eigentlichen Frage: Geht das mit Travertin, 3 cm stark (Hintergrund: Quellen im Web behaupten, dass es wegen Adern im Stein zu Rissen kommen kann).
  10. #10 wasweissich, 31.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sicher kann es .... ist halt kein wirklich homogener stein .
    und auf stelzlagern bricht er noch eher .
    wenn es denn schon gelb sein soll : reslaugranit , sonnenquarzit ....
  11. #11 Swennyflock, 31.01.2015
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Gerade das macht den Travertin ja aus...
    Zusammenfassung:
    - Travertin ist nicht geeignet für Stelzlager
    - Mörtelsäckchen könnte gehen
    Ist das so richtig?
  12. #12 wasweissich, 31.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    in etwa ....
  13. #13 Swennyflock, 31.01.2015
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Danke
  14. #14 Andreas506, 01.02.2015
    Andreas506
    Andreas506
    Maschinenbau Ing.
    Hallo Swennyflock,
    wir haben bei uns und meinen Eltern seit gut zwei Jahren Feinsteinzeug auf Stelzlagern.
    Die Platte sind 600x600x20, habe jetzt auch schon welche in 900x600x20 gesehen.
    Gibt es in allen möglichen Farben und Oberflächen.
    Vielleicht ist das ja eine alternative?
    Andreas
  15. #15 Swennyflock, 01.02.2015
    Swennyflock
    Swennyflock
    Informatiker
    Freiburg
    Hallo Andreas,
    ja, das ist unser Plan B. Wobei Travertin schon mein Favorit ist...
    Viele Grüße
  16. #16 Natursteinfuzzi, 26.02.2015
    Natursteinfuzzi
    Natursteinfuzzi
    Kaufmann im Groß- und Außenhandel
    Salzgitter
    Es gibt auch Feinsteinzeug in Natursteinoptik... und das bei etlichen herstellern.
    Travertin selbst würde ich NIE auf Stelzlager oder Mörtelsäcken legen...
    Wenn du es dennoch machen willst beachte vllt folgende Tipps:
    - Mach die Platte vorher Nass uns sieh Ihr bei trocknen zu... dabei kannst du die haarrisse erkennen
    - lege noch einen extra Sack unter die Mitte als Platte, als zusätzliche Stüze
    Aber eine Gewähr das das dann 100 pro hält wird dir keiner geben können...
    Mein rat bleibt deshalb: Nimm Feinsteinzeug
Thema: Travertin auf Stelzlager
  1. travertin platten auf stelzlager
  2. travertin plattenlager
  3. Stelzlager travertin
  4. travertin stelzlager
Travertin auf Stelzlager - Ähnliche Themen
  1. Sehr lange Terrasse aus Travertin - Gefälle und Unterbau
    Sehr lange Terrasse aus Travertin - Gefälle und Unterbau: Unser Hausbau ist nun so langsam abgeschlossen und wir widmen uns nun den Außenanlagen. Allerdings zeigt sich jetzt, dass die Bilder im Kopf...
  2. Terrassenumrandung aus Travertin Platten
    Terrassenumrandung aus Travertin Platten: Hallo, ich habe meine Holzterrasse ca. 15 cm höher gelegt. Da der alte Rasen ohnehin total hinüber war, möchte ich natürlich nun 15cm auffüllen um...
  3. Travertin auf Drainbeton verlegen
    Travertin auf Drainbeton verlegen: hallo! ich möchte gerne eine Poolterrasse bauen und bräuchte da mal ein wenig hilfe... mein Plan wäre Travertin im Römischen Verband zu...
  4. Erfahrungen mit Feinsteinzeugfliesen
    Erfahrungen mit Feinsteinzeugfliesen: Hallo liebes Forum, unser Haus ist fertig, und nun steht die Terrasse an. - Größe 60 qm - Ausrichtung 80% nach Süden, 20% Südwesten Bis jetzt...
  5. Travertinplatten stoß verlegen?
    Travertinplatten stoß verlegen?: Hallo zusammen! Wir haben uns für Travertinplatten (3cm) für unsere Terrasse entschieden. Die Voraussetzungen existieren bereits, z.Zt. liegen...
    Information ausblenden
