Treppenmontage
Diskutiere Treppenmontage im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Sehr geehrte Nutzer, bitte um persönliche Meinung aufgrund Erfahrungen oder bestehenden Kenntnissen bezüglich folgenden Anliegens: Bei einem...
  1. #1 PBauherren, 1. Juni 2016
    PBauherren
    PBauherren Gast
    Bei einem Neubau wurde eine teure Faltwerktreppe erworben. Nach einer langer Lieferverspätung wurde der erste Teil eingebaut: Stahlkonstruktion und die Halterungen für das Glasgeländer.
    Der fertige Bodenaufbau im OG soll laut Plan 15cm betragen (so in der freigegebenen Zeichnung). Nach Abmessungen stellte sich jedoch heraus, dass die Oberkante der Treppe und der Halterungen bei 17 cm liegen. Vor Ort wurde gleich die Höhe bemängelt. Die Treppe wurde auf das richtige Maß vom Techniker verbessert. Die Halterungen blieben jedoch weiterhin bei der alten Höhe.
    Nach schriftlicher Anfrage bezüglich der Verbesserung reagierte die Firma gleich mit einem „Angriff“-Man hätte keinen Meterriß, sodass diese sich an den höchsten Punkt orientiert haben. Auf die Bitte dieses so schriftlich Mitzuteilen-hat die Firma verweigert. Anzumerken ist, dass der Betonboden etwas unterschiedlich ist-das hätte der Firma jedoch bei der Abmessung auffallen müssen bzw. auf den fehlenden Meterriß ansprechen sollen
    Die Firma verweigert die Ausbesserung und droht mit langen Bearbeitungszeiten…Das Gefühl entsteht, dass ein Haar in der Suppe gesucht wird-denn schriftlich wollen die sich nicht äußern-
    Frage: Kann die Firma sich aus den fehlenden Meterriß beziehen?
    Danke und Gruß
Treppenmontage
Treppenmontage - Ähnliche Themen
  1. WDVS und Treppenmontage
    WDVS und Treppenmontage: Tag zusammen, unser Haus wird gerade mit einem 14cm WDVS (PS) versehen. Vor der Haustür gibt es einen ca. 50cm hohen Absatz zum Gelände, den...
