Trockenbau auf Rohboden = Wärmebrück ?
Diskutiere Trockenbau auf Rohboden = Wärmebrück ? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, es wird ja immer empfohlen, den Trockenbau wg. Schall etc direkt auf den Rohboden zu montieren. Ich habe jetzt die SItuation, dass ich...
  1. #1 Gast14207, 20.04.2012
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Ich habe jetzt die SItuation, dass ich eine ungedämmte Bodenplatte habe,m die mit 5 cm PUR gedämmt wird.
    Was ich mir gedacht habe, dass ich mir damit doch eine riesige Wärembrücke bei der Rohbodenmontage reinhole? Das Profil wird doch nur durch die Entkoppelungsstreifen thermisch von der ungedämmten Bodenplatte getrennt. Da habe ich mehrere Meter perfekt thermisch leitendes Metall, dann wird es bei den CW Profilen auch noch nach oben geführt. Gerade an den Stellen sehe ich hohes Kondensationsrisiko.
    Oder sehe ich da was falsch ?
    Grüße
    Stefan
    PS: Wenn ich jetzt entscheide, auf dem Estrich zu montieren, weil Schallschutz im Keller egal, was mache ich dann mit dem WC Ständer. Durch Estrich und Dämnmmung durch in die Bodenplatte ?
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Wärmebrücke ja, aber das Kondensatrisiko ist hier eher gering.
    Die Innenwand würde ich im Sockelbereich aber über die ganze Profilbreite dämmen.
  3. #3 Gast036816, 20.04.2012
    wenn du keinen heizestrich hast, dann würde ich an deiner stelle einen etwas dickeren estrich machen, unter der trennwand den estrich mit einem trennschnitt versehen und die wand drauf stellen. dann bist du dein wärmebrückenthema los.
    so etwas gehört eigentlich von anfang durchgeplant und nicht dann anfangen zu denken, wenn 2 unterschiedliche baustoffe zusammengefügt werden.
  4. #4 Marius 666, 20.04.2012
    Marius 666
    Marius 666
    Stukkateur und Trockenausbauer
    tirol
    Hallo Applegg
    Darüber würde ich mir nicht so sehr den Kopf zerbrechen ;)
    Weil die TBwand ja auch Isoliert ist und das bisschien Metall wird ja beim Heizen ja auch wieder warm.
    Das ist jetzt nur mal ein gedanke aber wie wärs wenn du da wo die TBW drauf kommt ein paar Ytong streifen darunter dübelst als Isolation, so hoch wie die Bodendämmung ist dann TBW drauf.
    Ist nur eine Idee!!!
    Grüsse
  5. thermx
    thermx
    Derartige Situationen sollten durch eine Wärmebrückenberechnung (Wärmebrückenberechnung) genauer analysiert werden.
    Viele Grüße!
  6. #6 Fabian Weber, 24.06.2018
    Wir bauen im Keller nicht in Trockenbau, wenn man doch mal absäuft, ist alles futsch.
    Ansonsten ist es dem WC-Träger egal, der hält auch auf den Estrich.
  7. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Vor allem ist die Frage über 6 Jahre alt und der TE wartet vermutlich auf keine weiteren Antworten
Thema: Trockenbau auf Rohboden = Wärmebrück ?
  1. wärmebrücke trockenbauwand
  2. sockel porenbeton für trockenbau auf rohfußboden
  3. trockenbauwand auf sohle
  4. Trockenbau auf bodenplatte,
  5. trockenbau auf estrich oder rohboden,
  6. trockenbau wärmebrücke rohboden,
  7. trockenbau auf rohbodeb,
  8. trockenbauwand Bodenplatte
Trockenbau auf Rohboden = Wärmebrück ? - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre auf Trockenbau Profilen ?
    Dampfsperre auf Trockenbau Profilen ?: Hey Die Trockenbauer sind bei mir zugange War heute da , die haben die dampfsperre auf die Trockenbauprofile für die Decke geklebt ist das normal ?
  2. Trockenbau Fachgerechter Wandaufbau nach Wasserschaden
    Trockenbau Fachgerechter Wandaufbau nach Wasserschaden: Aufgrund eines Wasserschadens wurden zwei Trockenbauwände (im Bild Trennwand Schlafzimmer/Arbeitszimmer) auf den unteren 50cm komplett abgetrennt,...
  3. Trockenbau an Stahlträger
    Trockenbau an Stahlträger: Hallo… wir haben einen Durchbruch gemacht und diesen mit einem doppelt T Träger gestützt. Auf beiden Seiten soll nun die Decke und ca 6cm...
  4. Abluftschlauch eingedrückt durch Trockenbau
    Abluftschlauch eingedrückt durch Trockenbau: Servus zusammen, ich habe eine kurze Frage. In meinem Renovierungsprojekt habe ich ein Raum in Raum System. Das heiß eine Toilette als extra...
  5. Industriesauger für Trockenbau
    Industriesauger für Trockenbau: Hallo in die Runde, bei uns rückt der Trockenbau im Haus näher. Das Spachteln und schleifen möchte ich gern selber übernehmen. Einen...
