Trockenbau Trennwand im Bad
Diskutiere Trockenbau Trennwand im Bad im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind nun beim Innenausbau unseres Neubaus (Massiv mit Bims) und da habe ich ein paar Fragen zu folgender Sache. In unserem...
  1. Paco38
    Paco38
    KFZ-Mechaniker
    Hirten
    In unserem Bad möchten wir eine Trockenbau T-Wand stellen an der links die Toilette, rechts die Dusche und vorne 2 Waschbecken installiert werden. In der Wand sollen dann die Wasserrohre verlaufen.
    Soll die Wand direkt voll beplankt werden oder erst nachdem der Estrich drinnen ist?
    Könnte man die Wand auch nur ca. 2 Meter hoch machen oder muss hier der Anschluss an die Decke wegen der Stabilität erfolgen? Wenn ja wie sollte das am besten ausgeführt werden, hier sind ja dann auch nur abgehängte Gipskartonplatten an der Decke. Oder reicht die Verschraubung in diesen aus?
    Paco
  2. #2 Modernisierer70, 12.07.2016
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hallo Paco38,
    das ist ein durchaus anspruchsvolles Projekt, was du dir da vorgenommen hast ;-).
    Grundsätzlich könnte man den Aufbau der Trennwand mit Gipsfaser-Platten und UA-Profilen erstellen, um der Wand die nötige Stabilität zu geben, gerade wenn sie nur zwei Meter hoch sein soll.
    Allerdings solltest du dir da am besten fachliche Unterstützung ins Haus holen. Die Wand kann generell vor Anbringen des Estrichs beplankt werden, die Fugen sollten aber erst nach Trocknen des Estrichs verspachtelt werden.
    Viel Erfolg weiterhin!
Trockenbau Trennwand im Bad - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau Trennwand im Keller (unbeheizt)
    Trockenbau Trennwand im Keller (unbeheizt): Servus zusammen, ich möchte in meinen Keller ein Trennwand einziehen. Daten zum Keller: - BJ. 1959 - unbeheizt - Außenwände abgedichtet...
  2. Trockenbau - Trennwand Kalt / Warm
    Trockenbau - Trennwand Kalt / Warm: Hallo liebe Bauexperten! Bin gerade dabei einen leerstehenden Raum in einen Wellnessraum umzubauen. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein...
  3. Fenster in Trockenbau Trennwand einbauen
    Fenster in Trockenbau Trennwand einbauen: Hallo Zusammen Nach längerem Suchen habe ich leider noch keine passende Antwort auf meine Frage gefunden. Daher hoffe ich Ihr könnt mir etwas...
  4. Trennwand in hoher Halle mauern oder Trockenbau?
    Trennwand in hoher Halle mauern oder Trockenbau?: Hallo, als absoluter Laie bin ich mit dem Problem beschäftigt in einer Kirche aus den 1960er Jahren, die ich zum Wohnraum und zum Atelier...
  5. Schallschutz Trennwand m. Parkett: Massiv- vs. Trockenbau, aufgesetzt vs. ausfräsen?
    Schallschutz Trennwand m. Parkett: Massiv- vs. Trockenbau, aufgesetzt vs. ausfräsen?: Eine 140qm Wohnung soll in zwei Wohnungen aufgeteilt werden. Hierzu muss durch das derzeit ca. 50qm große Wohnzimmer eine Trennwand ( Länge ca. 7...
    Information ausblenden
