Trockenestrich und begehbare Dusche
Diskutiere Trockenestrich und begehbare Dusche im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, im Bad des EG habe ich die blanke Rohdecke. Hier soll u.a. eine begehbare geflieste Dusche rein. Aufbauhöhe maximal 6 cm. Ich hätte...
  1. ma4er72
    ma4er72
    14. März 2012
    Techniker
    BaWü
    Ich hätte nun ca. 10-20mm Schüttung eingestreut um die leichten Unebeneheiten auszugleichen, und darauf Trockenestrichelemente gelegt.
    Sollte da dann noch eine Trittschalldämmung rein ? WEnn ja, wo?
    Wie bekommt man am besten das Gefälle in der Dusche hin?
    gruß
  3. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    Es gibt von den einschlägigen Herstellern Formelemente für begehbare Duschen. Musst mal ein bisschen Googeln.
    Ansonsten zu wenig Information. Was ist mit Abdichtung und Co.
  4. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Trittschall? Wozu? Verpackung nicht gelesen von der Schüttung? Die gilt nämlich als solches, zumindestens die Produkte die ich bis jetzt verarbeitet habe. Nicht vergessen, Leitungen müssen mit min. 1 cm Schüttung überdeckt sein.
    Für die Dusche würde es sicherlich Sinn machen die Flächen zu trennen. Wie das am Ende abgedichte werden soll übersteigt meine Kenntnis. Am besten man fragt den Flisör, Badheini oder Planer ;)
  5. #4 Achim Kaiser, 20. Dezember 2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Definiere *blanke Rohdecke* ... aus welchem Material ?
    Wohin erfolgt die Entwässerung ? Unter der Decke ?
    Wie soll entwässert werden ? Rinne, Bodenablauf
    6 cm sind besch***en wenig und die Kombination mit nem Trockenestrich ist bei solchen Konstruktionen m.E. immer ein Garant für späteren Ärger.
    Achim Kaiser
  6. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
    @ Achim deswegen meine Frage nach weiteren Informationen. Die Formteile für begehbare Duschen der Gipsindustrie sind schon was gutes aber es müssen halt auch alle Randbedingungen passen.
    Na ja, vielleicht meldet sich der TE ja noch.
  7. floba arb
    floba arb
    23. Oktober 2012
    Unterfranken
    Und bei der Schüttung immer darauf achten, dass die dreifache Korngröße die Mindestschichtdicke darstellt.
    Bei den gängigen Schüttungen bedeutet das mindestens 15 mm Dicke.
  8. Anzeige
  9. ma4er72
    ma4er72
    14. März 2012
    Techniker
    BaWü
    Hatte son Sack noch nicht in der Hand. Danke für die Aufklärung.
    Warum würde das Sinn machen?
    blanke Rohdecke = Betondecke
    Entwässerung geht nach unten durch die Decke.
    80er Rinne
    Ärger, wieso? Alternative Vorschläge?
    gruß
  10. Friedl1953
    Friedl1953
    13. September 2013
    Holztechniker
Thema: Trockenestrich und begehbare Dusche
  1. trockenestrich dusche
  2. begehbar dusche mit trockenestrich
Trockenestrich und begehbare Dusche - Ähnliche Themen
  1. Frage Fertigelement Badewanne+Dusche
    Frage Fertigelement Badewanne+Dusche: hallohalli, ich war im Urlaub in den USA. In nahezu jeder Privatunterkunft war das Bad mit Fertigelementen gestaltet. Die Badewanne, Verkeidung...
  2. Kalk oder Ausblühungen in Dusche?
    Kalk oder Ausblühungen in Dusche?: Hallo, wir haben in einer bodengleichen, gefliesten Dusche weiße und honigfarbene Fugen, welche mal anthrazit waren; ebenso an diversen anderen...
  3. Schimmelbildung an Wand hinter Dusche
    Schimmelbildung an Wand hinter Dusche: Hallo, wir haben Problem mit Schimmelbildung an den beiden direkt an die Dusche angrenzenden Wänden (siehe Fotos): a) hinter/unter den...
  4. Fußbodenaufbau Bad in Altbau (XPS Bauplatten oder zementgebundener Trockenestrich)
    Fußbodenaufbau Bad in Altbau (XPS Bauplatten oder zementgebundener Trockenestrich): Hallo, bin neu hier und hoffe, ihr könnt mir (auf die Sprünge) helfen. In unserem alten Haus (1847) müssen wir das Bad im 1. Stock...
  5. Dämmung von Sanitärwand mit WC und Dusche
    Dämmung von Sanitärwand mit WC und Dusche: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei eine Trennwand im Bad zur Abstellkammer aufzubauen mit WC und Unterputzarmatur für die Dusche. Dazu habe...
