Trocknungszeit bei Silikonharzputz
Diskutiere Trocknungszeit bei Silikonharzputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; 2 Fragen :-) 1. Wie lange muss Silikonharzputz trocknen bevor der Farbanstrich drauf kann? 2. Wieviele Lagen und was kommt nach der...
  1. bubu
    bubu
    8. Oktober 2008
    verfahrensmechaniker
    burgoberbach
    2 Fragen :-)
    2. Wieviele Lagen und was kommt nach der Gewebespachtel noch drauf bevor gestrichen wird?
    Kommt dann nur noch eine Putzlage oder 2?
    Gruß Bubu
  3. #2 Hundertwasser, 10. Oktober 2008
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    14. Februar 2006
    Harburg
    Maler und Landstreicher
    Trocknung ca. 2 -3 Tage wären sinvoll, geht bei gutem Wetter aber auch na einem Tag.
    Nach der Armierung kommt eine Schicht Putz drauf.
Trocknungszeit bei Silikonharzputz - Ähnliche Themen
  1. Silikonharzputz blättert ab
    Silikonharzputz blättert ab: Hallo allerseits, wir haben ein grosses Problem mit dem Putz an unserem Anbau. Der Putz wurde 2013 gemacht (Silikonharzputz Knauf Conni S 2,0)....
  2. Armierung Trocknungszeit?
    Armierung Trocknungszeit?: Hallo – Maler hat letzte Woche an zwei Tagen erst Armierung mit Gewebe angebracht und danach gleich den Oberputz – hab gerade gelesen das man...
  3. mineralischen Putz oder Silikonharzputz nehmen? (bin verunsichert)
    mineralischen Putz oder Silikonharzputz nehmen? (bin verunsichert): Hallo zusammen, erstmal großen Respekt für das sehr informative Forum hier. Habe seit langem schon still mitgelesen, da wir jetzt selbst bauen...
  4. Estrich-Trocknungszeit bei FBH VL 30°C
    Estrich-Trocknungszeit bei FBH VL 30°C: Nehmen wir mal an, eine CM-Messung nach dem Funktionsheizen hat einen Wert von 2,4% ergeben im Betonestrich. Wie lange würde es schätzungsweise...
  5. Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit
    Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit: :winken Hallo liebe Bauexperten, sind hier Physiker oder physikalisch bewanderte Experten? :shades Es geht mir um die Trocknung von Innenputz....
