Türklingel ersetzen
Diskutiere Türklingel ersetzen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Wir haben derzeit in unserem Haus eine einfache Türklingel (außen ein einen Taster und innen im Flur einen Gong, keine...
  1. #1 Totti1974, 8. Mai 2015
    Totti1974
    Totti1974
    9. Oktober 2014
    Beamter
    Dannstadt
    Wir haben derzeit in unserem Haus eine einfache Türklingel (außen ein einen Taster und innen im Flur einen Gong, keine Sprechanlage).
    Nun habe ich mir eine Funksprechanlage besorgt, die ich am liebsten einfach gerne draußen anstelle des Tasters installieren würde . Die Funkalanlage funktioniert mit Akkubetrieb oder alternativ mit einem Anschluss ans Stromnetz. Hierzu müsste ich dann allerdings ein Loch durch die Wand bohren und innen einen Steckdose setzen, das möchte ich nicht.
    Daher folgende Frage:
    Liegt außen unter dem jetzigen Taster ein Stromanschluss, denn ich einfach mit dem Anschluss in der Funkanlage verbinden kann?
    In der Anleitung steht dazu nichts.
    Folgende Werte werden genannt:
    Eingang 100-240V ~50/60Hz 0.3
    Ausgang 5,0V 1,0A
    ....Falls das wichtig sein sollte für Eure Einschätzung.
    Danke vielmals
    Thorsten
  3. R.B.
    19. August 2005
    Nein.
  4. #3 karo1170, 8. Mai 2015
    karo1170
    karo1170
    15. April 2013
    Ingenieur
    Sachsen
    Gibt es in der Verteilung auch ein Netzteil, einen Trafo dazu?
  5. R.B.
    19. August 2005
    Jetzt komm ja nicht auf die Idee die Klingelleitung als Netzleitung zu missbrauchen. :D
  6. #5 Totti1974, 8. Mai 2015
    Totti1974
    Totti1974
    9. Oktober 2014
    Beamter
    Dannstadt
    Wo würde ich das sehen? Ihr merkt, ich bin ein Volllaie ;-)
  7. R.B.
    19. August 2005
    Wäre es dann nicht besser jemanden zu holen der sich auskennt?
  8. #7 meinecke, 8. Mai 2015
    meinecke
    meinecke
    9. September 2010
    IT Berater
    Friedewald
    Hi Totti,
    Klingeln funktionieren in der Regel mit 12 Volt Wechselspannung (meistens jedenfalls).
    Ich könnte Dir höchtens den Tip geben zu schauen ob die bisherigen Leitungen in Leerrohren liegen, dann könnte man versuchen die Strecke zu verfolgen...
    Ansonsten Fachbetrieb wäre ne gute Wahl, falls du aber Leerrohre hast, einfach dem Fachbetrieb mitteilen, kann ggf. Zeit sparen falls man da eine Leitung reinlegen kann...
    Oliver Meinecke
  9. #8 Totti1974, 8. Mai 2015
    Totti1974
    Totti1974
    9. Oktober 2014
    Beamter
    Dannstadt
    Da gebe ich Dir uneingeschränkt recht;-) dachte nur, WENN hier alle schreiben " ja geht, nimm den blauen und braunen Draht", dann hätte ich es hingekriegt
  10. Anzeige
  11. #9 rechter Winkel, 8. Mai 2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    28. Oktober 2010
    Kreis Paderborn
  12. elo22
    elo22
    16. Mai 2008
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Für die 5 V kein Problem.
    Lutz
Türklingel ersetzen
Türklingel ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Alten Estrich auf Betonsohle durch Trockenestrich ersetzen
    Alten Estrich auf Betonsohle durch Trockenestrich ersetzen: Hallo, ich plane gerade einen Küchenumbau. Dabei soll der vorhandene Estrich (Fliesen, 4cm Zementestrich, 6cm Styropor auf erdberührender...
  2. Drainage verlegen / ersetzen
    Drainage verlegen / ersetzen: Hallo Leute, ich weiß, es gibt hier einige Beiträge über Drainagen - leider finde ich aber nicht das passende Thema. Am besten fange ich von...
  3. Plattenheizkörper durch Wandheizung ersetzen
    Plattenheizkörper durch Wandheizung ersetzen: Hallo, in meiner Eigentumswohnung plane ich, meine Heizkörper im Wohnzimmer/in der Wohnküche zu ersetzen. Dies soll in erster Linie aus...
  4. Wohnungseingangstüre ersetzen im Mehrfamilienhaus
    Wohnungseingangstüre ersetzen im Mehrfamilienhaus: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und habe aktuell noch eine alte Türe drin. Diese möchte ich ersetzen. Nach was muss ich...
  5. Sparren durch Stahlträger ersetzen
    Sparren durch Stahlträger ersetzen: Hallo Forum,dies ist eine Grundsätzliche Frage ,da hier Fachleute sind und ich somit eine Antwort bekommen werde die mir helfen wird. Es geht...
