Türsturz stämmen, 3 cm?
Diskutiere Türsturz stämmen, 3 cm? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Der Estrichleger hat Mist gebaut, statt 5cm hat er volle 8cm gegossen. Demzufolge beträgt nun die Höhe ab Estrich bis zum Sturz der Innentür...
  1. mosjka1
    mosjka1
    16. Dezember 2012
    Logistik
    Raum Koblenz
    Der Estrichleger hat Mist gebaut, statt 5cm hat er volle 8cm gegossen. Demzufolge beträgt nun die Höhe ab Estrich bis zum Sturz der Innentür 2115mm statt 2145mm.
    Was bleibt mir übrig? 3cm vom Sturz stämmen oder die Zarge inkl. des Türblatts kürzen, oder den Estrichleger dazu verdonnern 3cm Estrich zu schleifen!?!?! :-D
    Ich will in jedem Fall die 2110mm hohe Innentüren einbauen, auf 2000mm Tür will ich nicht gehen.
    Danke euch für die Tipps
  3. rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    m sturz 3 cm stemmen heisst, das ding ist danach für die reststoffverwertung. wie wäre es, den sturz 3 cm höher zu setzen und estrichleger zahlt. du musst jedoch abwägen, ob tür und zarge um 3 cm zu kürzen nicht preiswerter ist - schadensminderung!
  4. mosjka1
    mosjka1
    16. Dezember 2012
    Logistik
    Raum Koblenz
    Um den Sturz höher setzen zu können, muss er zuerst einmal raus. D.h. anschließend ist der Innenputz beschädigt und ich habe wieder eine " dreckige Baustelle" innendrin.
    Warum Reststoffverwertung? Wo liegt das Problem 3cm vom Sturz zu entfernen. Es sind alles 24er Wände.
  5. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    An tragenden Betonbauteilen wird ohne Überprüfung durch einen Tragwerksplaner keine Änderung der Geometrie oder sonstige auf die Tragfähigkeit mögliche Auswirkungen habende Änderung durchgeführt.
    Problem ist, dass die Tragfähigkeit u.U. beeinträchtig ist und es zum Bauteilversagen im schlimmsten Fall kommt.
  6. Rosmarin
    Rosmarin
    12. April 2012
    Dipl. Physiker
    Verständlich, dann müsstest Du ja nochmal 11 cm Estrich draufschütten :).
    Über wieviele Türen bzw. Stürze reden wir eigentlich?
  7. rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    na logistiker, denk doch mal logisch - bei 3 cm sturz abhobeln an der unterseite legst du die bewehrung frei und dann soll das ding noch tragen? wenn du solch einen murks verzapfen willst, ist dein estricher schnell raus aus der nummer und du stehst staunend vor den rissen in der tragenden wand!
    na denn - ff - fiel fergnügen!
  8. Rosmarin
    Rosmarin
    12. April 2012
    Dipl. Physiker
    So der Neugier halber: Ich dachte immer, so ein normaler Türsturz dient primär dazu, dass die Ziegel oberhalb des Türdurchgangs nicht in der Luft schweben müssen. Braucht's für eine echte Lastabtragung i.S.v. "tragende Wand" da nicht was Massiveres (Unterzug, Überzug,...)?
  9. mosjka1
    mosjka1
    16. Dezember 2012
    Logistik
    Raum Koblenz
    Insgesamt geht es hier um 4 Innentüren auf der OG Etage.
    Will ich nicht, ich will es vernünftig machen oder machen lassen. Klar ist es am einfachsten die Schuld auf den Estrichleger zu verlagern, soll er sich drum kümmern - ist aber nicht immer die sinnvollste Variante. Ich will hier die beste Lösung finden zumindest für mich, schließlich werde ich drin wohnen.
    Also die einzige vernünftigste Variante wäre die Zarge inkl. des Türblatts um ca. 2-3cm zu kürzen. Ist das gang und gebe in der Bauwelt? Macht man es vernünftig, wird man von der "Kürzung" nichts sehen, oder?
  10. #9 Ralf Dühlmeyer, 5. September 2013
    14. Juni 2005
    Es ist doch erstmal zu klären, was für Stürze da verbaut sind. Bei normalen Flachstürze sind doch die Ziegel-/KS-Schalen nur verlorene Schalung und Putzträger!
    Bei örtlich betonierten oder Betonfertigteilstürzen sieht das anders aus!
    Also hol Deinen Statiker vor Ort, damit der Dir sagt, ob an den Stürzen etwas weggenommen werden kann.
    Ausserdem ist das Baurichtmaß für das Loch nicht 2,145 m sondern 2,125!!!
    Dir fehlt also nur 1 cm + Bodenbelagsstärke. Ich würde erstmal genau prüfen, wieviel da wirklich weg muss, denn die Gefahr bei der Bearbeitung der Stürze (so zulässig) den Putz massiv zu beschädigen ist da.
  11. mosjka1
    mosjka1
    16. Dezember 2012
    Logistik
    Raum Koblenz
  12. rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Rosmarin - der sturz erfüllt den gleichen zweck wie ein unterzug. nur über eine strecke von 1 m oder so ähnlich.
    @ TE - do what you like (Ginger Baker)
    du kannst türen und zarge kürzen. nachteil ist natürlich, dass die türbeschläge alle 30 mm tiefer sitzen. bei den bändern ist das nicht schlimm, bei den türdrückern ist es eine gewohnheitssache.
    wie ist das am treppenaustritt, wenn der estricher den bock im og geschossen hat? Passen die brüstungshöhen der fenster noch mit den forderungen der lbo überein?
  13. Gast943916
    Gast943916 Gast
    2115 mm könnte aber grad noch gehen, frag doch mal den der die Türen setzt, bevor du ne Welle machst
  14. mls
    4. Oktober 2002
    kommt drauf an.
    ein flachsturz mit übermauerung kann je nachdem 5 to stemmen .. äh, stämmen ;)
    so schlecht ist das doch nicht ..
  15. mosjka1
    mosjka1
    16. Dezember 2012
    Logistik
    Raum Koblenz
    Ich habs nochmal nachgemessen! 2115 bis 2120mm ist der Wandöffnungsmaß bei den vier Türen!
    Mit diversen Stellen habe ich auch gesprochen, "stämmen" des Sturzes fällt somit flach. 3 cm Estrich auf 100m2 abschleifen, da wird der Estrichleger wahrscheilich erst gegen ende nächsten Jahres fertig.Somit bleibt nur eine einzige vernünftige Lösung, und zwar, kürzen der Zarge und des Türblatts.
    Danke für eure Tipps!
  16. Kater432
    Kater432
    27. Oktober 2011
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Auch mal an andere Höhen gedacht, außer an die der Türen ???
    Also der Meterriss liegt jetzt nur noch auf 97cm Höhe. Da ja der Estrichleger 3cm zu viel an Estrichhöhe eingebracht hat.
    Ich meine hier unter anderen das Wc, steckdosenhöhen, Lichtschalter, Fensterbrüstung usw.
    Vielleicht diese Dinge auch im Auge behalten.
    Ein weiterer Aspekt wäre doch auch bei einer Fußbodenheizung das die Träger wird, da mehr Masse erwärmt werden muss, oder nicht?
    Kater432
  17. rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    @ Kater - ähnliche fragen hatte ich unter #11 gestellt, das scheint den TE nicht zu interessieren. wir müssen ja nicht die treppe rauf- und runterstolpern.
  18. mosjka1
    mosjka1
    16. Dezember 2012
    Logistik
    Raum Koblenz
    Das sich die 3 cm auf alle Gewerke auswirken, ist mir bewust.
    89-90 cm beträgt jetzt die BRH im Obergeschoß. Alle Steckdosen und Taster sitzen nun 3 cm tiefer als gewollt, womit ich mich allerdings abfinden kann. (Steckdosen auf 27cm, Taster auf 117).
    Ich bekomme Holzstuffen auf Beton, die Höhe der einzelnen Stufe lässt sich dann auch anpassen.
    Das Ganze ist sehr ärgerlich, nur bleibt mir momentan nichts Anderes übrig als dies zu akzeptieren und daraus das Beste zu machen.
  19. Bruno
    Bruno
    28. Februar 2003
    86167 Augsburg
    Welcher Estrichleger baut eigentlich aus freien Stücken 8 cm ein, wenn er nur 5 cm schuldet? Oder hat das technische Hintergründe?
  20. Anzeige
  21. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei einigen Türherstellern können auch Sondermaße bestellt werden. Nach Absprache mit dem Estrichleger vielleicht die Mehrkosten auf Ihn abwälzen. Ist günstiger als nun den Estrich runterzuschleifen oder die Statik des Hauses zu gefährden
  22. Anda2012
    Anda2012
    10. September 2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    @Flcoke: der TE schient aber eher unter Zeitdruck zu sein und bei Sondermaßen dauerts zur Zeit gefühlte Ewigkeiten. Wobei Anfragen eine Möglichkeit ist.
Thema: Türsturz stämmen, 3 cm?
  1. türloch grösser stemmen
Türsturz stämmen, 3 cm? - Ähnliche Themen
  1. Fußbodenaufbau für Heizestrich auf 13 cm
    Fußbodenaufbau für Heizestrich auf 13 cm: Hallo Bauexperten, nachdem ich beim Googeln schon oft auf dieser Seite gelandet bin, habe ich mich nun selbst im Forum angemeldet, um mein...
  2. Salpeter-Ausblühungen an Simo 20/20 cm Ziegelsplittbeton-Schornstein, Baujahr 1972
    Salpeter-Ausblühungen an Simo 20/20 cm Ziegelsplittbeton-Schornstein, Baujahr 1972: Hallo zusammen, am Schornstein meines Hauses (Baujahr 1972) bilden sich unter Dach zusehends immer mehr Salpeter-Ausblühungen, obwohl der...
  3. Ca 50 cm Bruchsteinwand außen Dämmen.
    Ca 50 cm Bruchsteinwand außen Dämmen.: Guten morgen Experten. Will meine Fassade aus Bruchstein mit 8 cm Steinwolle dämmen. Da ich selber Fassadenbauer bin mache ich die arbeit...
  4. Einbau Fenster im Neubau mit 36,5 cm Porotonwand
    Einbau Fenster im Neubau mit 36,5 cm Porotonwand: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Haus mit einer 36,5 cm Poroton T10 Außenwand. Ein WDVS kommt nicht zum Einsatz. Die geplanten Fenster mit...
  5. Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen)
    Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen): Hallo. Ich stehe vor der Aufgabe, eine Treppe in einen WOhnraum im Keller zu planen und auch umzusetzen - also selbst zu bauen. Von...
