Türsturz stemmen, 5mm
Diskutiere Türsturz stemmen, 5mm im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, leider mein letztes Projekt im renovierten EFH von 1976: Einbau einer neuen Zarge zw. Gang und Küche. Problem: Standard-Maß war zu...
  1. #1 divedeepflyhigh, 22. August 2016
    divedeepflyhigh
    divedeepflyhigh
    22. August 2016
    Ingenieur
    Problem: Standard-Maß war zu verlockend, nun sitzt der Sturz max. 5mm zu niedrig !
    Ist ein vorort betonierter Beton-Sturz, sieht irgendwie aus wie zwei schmale Sturze (Stürze?) hintereinander; Körnung der Steine ca. bis 4mm (vgl. Estrichsand).
    Kann ich da mit dem kleinen Bohrhammer vorsichtig ran (senkrecht "oberflächlich" - nicht im 45° Winkel "einmeißeln") oder in jedem Fall Finger davon lassen und entweder schleifen (wenn ja mit was?) oder besser Tür & Zarge kürzen lassen?
  3. #2 Onkel Dagobert, 22. August 2016
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    23. Oktober 2014
    Emlichheim (Nds.)
    Das sieht eher nach 2 Fertigteilstürzen aus Beton aus, kann man auf dem Foto aber nicht gut erkennen.
    Du möchtest hier an tragenden Bauteilen herummeißeln! Das solltest Du auf jeden Fall unterlassen. Entweder Sturz fachgerecht höhersetzten oder Tür + Zarge einkürzen, wobei das letzgenannten das mit Abstand einfachste ist. Und 5mm sind ja nun nicht die Welt.
    Aber auf keinen Fall an dem Sturz herumbasteln!!!!
  4. djwitwe
    djwitwe
    11. Februar 2014
    Fachinformatiker
    Gadebusch
    ich hatte bei mir das gleiche, nur da waren es 3mm.
    die habe ich mit nem betonschleifer runtergeschliffen und gut war.
    meißeln würde ich wegen der erschütterung nicht.
Türsturz stemmen, 5mm - Ähnliche Themen
  1. Türsturz berechnen!
    Türsturz berechnen!: Hallo zusammen, es geht hier um meine Neugier. In der Praxis habe ich folgenden Fall: Es handelt sich um ein 7cm Schlackewand(nicht tragend) in...
  2. Türsturz bei 150er Wand
    Türsturz bei 150er Wand: Hallo, ich plane gerade eine Wand zwischen zwei Räumen mit knauf. Diese will ich mit 150er uw- und cw-profilen realisieren. Für die Tür nehm...
  3. Türsturz durch Holzbalken ersetzen - Statiker, Maurer, Zimmermann?
    Türsturz durch Holzbalken ersetzen - Statiker, Maurer, Zimmermann?: Hallo liebe Bauexerten, ich möchte in meinem Haus eine Tür durch eine Schiebetür ersetzen und in diesem Zuge die jetzige Zarge entfernen und aus...
  4. Frage zu Abwasser von Dusche
    Frage zu Abwasser von Dusche: Hallo zusammen, ich habe eine Fragestellung bei der ich Hilfe benötige. Ich habe einen neuen Raum in der 1.Etage gebaut in dem eine Dusche...
  5. Kosten bei Veränderung des Türsturzes
    Kosten bei Veränderung des Türsturzes: Liebe alle, meine Eltern haben meinem Mann und mir angeboten ihr Haus zu übernehmen (Baujahr 1965, massiv gebaut, voll unterkellert). Wir sind...
