Türzargen mit Luftspalt zum Fliesenboden?
Diskutiere Türzargen mit Luftspalt zum Fliesenboden? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, in unserem neu gebauten Haus wurden in der vorigen Woche die Innentüren von einem Fachbetrieb eingebaut. Ich wundere mich nun...
  1. GerdiDu
    GerdiDu
    12. April 2010
    IT-Techniker
    Hallo Zusammen,
    Ich wundere mich nun ein wenig, das die Türzargen überall direkt auf dem Fliesenboden stehen.
    Hieß es nicht früher in jeder Baumarkt-Bastelanleitung zum Thema, das die Zargen 2-3mm über dem Boden enden sollen und dieser Luftschlitz mit Silikon geschlossen werden soll?
    Das Ganze um etwaiger Feuchtigkeit keine Möglichkeit zu geben in den Holzrahmen zu ziehen.
    Irgendwie logisch, oder ist da was an mir vorbeigegangen?
    Viele Grüß, Gerd
  3. #2 Gast036816, 18. Mai 2014
    besteht die zarge aus holz oder holzwerkstoff?
    wenn sich die trittschalldämmung unter dem estrich noch staucht, dann bekommst du eventuell noch dein spaltmaß!
Türzargen mit Luftspalt zum Fliesenboden? - Ähnliche Themen
  1. Luftspalt zwischen Betonwand und Porenbeton Vorsatzwand
    Luftspalt zwischen Betonwand und Porenbeton Vorsatzwand: Liebe Experten, die erste Etage unseres Rohbaus ist nun fast fertig und ehe am Dienstag die Decke kommt und mein "Problem" im wahrsten Sinne des...
  2. Fugen Holztreppe - Fugen Türzarge
    Fugen Holztreppe - Fugen Türzarge: Hallo, 2 Probleme, ein Handwerker Treppe Planung - Wand zu Wand Treppe aufgesattelt, Wange. Optik wie Blocktreppe, allerdings eben mit...
  3. Türzarge unterschiedlich schief
    Türzarge unterschiedlich schief: Hallo, Bräuchte dringend Tipps. Bin auf der Baustelle. Habe vorab zig Videos und Texte zu Tür Einbau gelesen und gesehen. Habe das Wolfcraft...
  4. Türzarge und halbhoch gefliest
    Türzarge und halbhoch gefliest: Hallo zusammen, bei uns im Bad ist nur halbhoch gefliest ( 1,20 m) sodass die Zargen der Tür zur Hälfte über Fliesen (Dicke 11 mm) und zur...
  5. Begrifflichkeit Durchgehende Türzarge Metall?
    Begrifflichkeit Durchgehende Türzarge Metall?: Hi, es gibt ja Türzargen (Innenraum) aus Metall welche nur 1-2 cm breit sind(mehr so Eckschienen), und es gibt welche die sind dann ca. 24cm...
