Türzargen Standardmaße
Diskutiere Türzargen Standardmaße im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi, anscheinend ist das nicht ganz einfach, wenn man die entsprechenden Fachpersonale fragt. gibt es eigentlich standartmaße für die...
  1. #1 hobo1995, 19. Mai 2010
    hobo1995
    hobo1995
    5. Januar 2009
    Kleinwallstadt
    Hi,
    gibt es eigentlich standartmaße für die maulöffnungen bei türzargen.
    das die gesamtmaße nach mauerwerksmaße gehen (88,5, 76, 1.98, 2.11) ist ja einfach zu beantworten,
    aber wie verhält sich das bei der maulöffnung bei 15er, 17,5er und 24er wände.
    was ist denn da das "0-maß" von dem man ausgeht? eine zarge ist ja auch noch in gewissen tolleranzbereichen verschiebbar. wie groß sind die denn bei standtamaßen?
  3. #2 Gast23627, 19. Mai 2010
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Die Maulweiten
    von Fertig-Türzargen aus Holz sind in der Regel für (fast) jede Wandstärke lieferbar.
    Die Verstellmöglichkeiten sind jedoch je nach Hersteller unterschiedlich.
    Bei Ihrem Architekten - dem Händler oder Handwerker sowie auch im Netz finden Sie jedoch die entsprechenden Angaben.
    Freundliche Grüße
Türzargen Standardmaße - Ähnliche Themen
  1. Fugen Holztreppe - Fugen Türzarge
    Fugen Holztreppe - Fugen Türzarge: Hallo, 2 Probleme, ein Handwerker Treppe Planung - Wand zu Wand Treppe aufgesattelt, Wange. Optik wie Blocktreppe, allerdings eben mit...
  2. Türzarge unterschiedlich schief
    Türzarge unterschiedlich schief: Hallo, Bräuchte dringend Tipps. Bin auf der Baustelle. Habe vorab zig Videos und Texte zu Tür Einbau gelesen und gesehen. Habe das Wolfcraft...
  3. Türzarge und halbhoch gefliest
    Türzarge und halbhoch gefliest: Hallo zusammen, bei uns im Bad ist nur halbhoch gefliest ( 1,20 m) sodass die Zargen der Tür zur Hälfte über Fliesen (Dicke 11 mm) und zur...
  4. Begrifflichkeit Durchgehende Türzarge Metall?
    Begrifflichkeit Durchgehende Türzarge Metall?: Hi, es gibt ja Türzargen (Innenraum) aus Metall welche nur 1-2 cm breit sind(mehr so Eckschienen), und es gibt welche die sind dann ca. 24cm...
  5. Garagentüren-Standardmaß durch ,,Aufsatz,, höher machen
    Garagentüren-Standardmaß durch ,,Aufsatz,, höher machen: Verehrte Forenmitglieder, folgendes Problem beschäftigt uns: Neubau einer Garage mit 2 Zugangstüren. Die Baufirma hat die Türöffnungen nun...
