U-Wert Wand "messen"
Diskutiere U-Wert Wand "messen" im Linktipps Forum im Bereich Architektur; Hier ein vereinfachtes Verfahren um den U-Wert einer Wand zu ermitteln. update 20.10.2015 Nachdem der ursprüngliche link nicht mehr funktioniert,...
  1. R.B.
    update 20.10.2015 Nachdem der ursprüngliche link nicht mehr funktioniert, hier nun ein neuer link mit einer Diskussion dazu
    In dem link wird aber nicht erwähnt, dass man an mehreren Punkten messen sollte.
    https://www.u-wert.net/u-wert-messen/
  2. #2 Hundertwasser, 28.11.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Holzkirchen
    Maler und Landstreicher
    Ob das nicht zu einfach ist? Jedenfalls müssten Außen- und Innentemperatur über einen längeren Zeitraum gleich bleiben. Innen mag das ja noch funktionieren, aber außen?
  3. R.B.
    Ich betrachte das als einfaches Hilfsmittel für eine Abschätzung in welcher Größenordnung man sich bewegt. Vor allen Dingen bei xx Jahre alten Altbauten sind die in der Literatur angegebenen Werte auch nur Schätzwerte, und kein Mensch weiß, ob das bei einer alten Hütte auch der Praxis entspricht.
    Eine genauere Bestimmung des U-Werts erfordert eine lange Beobachtungsdauer. Zudem läuft man bei obigen Verfahren Gefahr, dass man Wärmebrücken misst, und sich diese bei der Berechnung unangenehm bemerkbar machen (deswegen auch die Mittelwertbildung).
    Unter´m Strich sollte es aber möglich sein, den U-Wert einordnen zu können, ob man also mit 1,0 oder 1,5 oder 2,0 W/m2K rechnen muss.
Thema: U-Wert Wand "messen"
  1. U-wert wand ermitteln
  2. u wert messen
U-Wert Wand "messen" - Ähnliche Themen
  1. Diffusionsoffene Wand in der Dusche
    Diffusionsoffene Wand in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten, Ich habe folgendes Problem: In meinem Bad sind die Wände mit Rigips verkleidet und im unteren Bereich auch gefliest....
  2. Wände Badezimmer glätten
    Wände Badezimmer glätten: Moin zusammen, Ich habe bei mir im Bad die Wände mit Rigibs verkleiden und die Fugen spachteln lassen. Nun wollte ich die Wände final glätten....
  3. Wand hinter Küchenzeile unten feucht/nass
    Wand hinter Küchenzeile unten feucht/nass: Guten Tag zusammen, vielleicht sind hier Leute mit Erfahrung und Experten unterwegs und jemand hat eine Idee zu meinem Problem. Ich hoffe, dass...
  4. Trockenbau macht Geräusche, Fußboden und Wand aber entkoppelt
    Trockenbau macht Geräusche, Fußboden und Wand aber entkoppelt: Hallo zusammen, der Trempel macht übelste Geräusche beim Gehen. Diese Geräusche sind nur beim Laufen. Es ist eine Mischung aus knarren und...
  5. Belegreife CM Wert - welche DIN gilt?
    Belegreife CM Wert - welche DIN gilt?: Hi, Um die Belegreife (Fliesen) auf einem Zementestrich zu definieren gibt es offenbar 2 kontroverse DIN Normen: Mein Fliesenleger meint, DIN...
    Information ausblenden
