u-wert Wand
Diskutiere u-wert Wand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Moin weiß zufällig jemand mit welchem U-wert ich bei so einem Wandaufbau etwa rechnen (erwarten) kann Haus Bj 65, 15cm Porenbeton...
  1. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Moin
    Haus Bj 65, 15cm Porenbeton (Hebel),11,5cm Verklinkerung
    Wenn ich mir die Menge der Öltanks im Keller anschaue in Relation zur Größe kann es nicht so doll sein..
    danke und Grüsse
  2. #2 pauline10, 22.07.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    U-Wert
    bescheiden ist sicher zutreffend und vornehm formuliert.
    Letztlich sind es die 15 cm Porenbeton die etwas bewirken. Aber wieviel sie bewirken ist von der Dichte des Materials auch abhängig.
    Der Einfluß der Klinker ist vernachlässigbar. Genauso Putz und Alpa Innen und Außen.
    Aber: Ist zwischen den Schalen eine Luftschicht??
    Sie bringt allerdings nur etwas wenn sie keine Verbindung zur Außenluft hat.
    In der Regel ist aber eine solche Verbindung vorhanden, weil der Raum trocknen muß und der Schlagregen durch die Fugen der Klinker geht.
    Ansonsten muß ich da auch erst mal im Buch nachschauen, was da so in Frage kommt.
    Die Frage ist auch: Nimmt man die Klinker ab und ersetzt sie durch Dämmstoff? oder auf die Klinker drauf?
    Die erste Lösung würde ich bevorzugen. Gibt aber mehr Dreck.
    pauline
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...gruss
  4. #4 pauline10, 23.07.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Hallo bernix,
    im Porenbetonhandbuch wird für PPW4 ein Lamda von 0,12 bis 0,18 angegeben. d/Lamda also bei 1. Mit Alpha innen plus außen kommt noch 0,17 hinzu.
    Damit ist der U-Wert bei 0,8. (Mein Taschenrechner ist gerade am Ladegerät und Rechenschieber können so schlecht addieren). Zusammen mit den damaligen Fenstern mit Werten von 2 und mehr war das eben üblich.
    Diesen U-Wert erreichen heute sehr gute Fenster mit drei Scheiben.
    Wenn die Klinker fest mit dem Porenbeton verbunden sind, ist ein abnehmen möglicherweise schwierig und beschädigt den tragenden Porenbeton.
    Aber die Klinker bleiben ein guter Wärmeleiter an den Fensterlaibungen. Dem sollte man durch richtiges Verlagern der Fenster vorbeugen.
    Anders gesagt, Fenster und Wärmedämmung muß man gemeinsam betrachten und gemeinsam sanieren. Wenn danach der Dachüberstand nur noch 20 cm beträgt, kann man über die neue Optik schon mal nachdenken und evtl. eine weitere Reihe Ziegel anfügen.
    Bei einem Walmdachbungalow bleibt noch die große Fläche der letzten Decke. Hier sollte man mit Dämmung klotzen, eine Spanplatte darüber legen und sie verleimen.
    Auch wenn man es im Forum als Unsinn ansieht, kann man dabei über ein Anheben des Daches nachdenken. Die Dämmung plus Spanplatte könnte dann unter der angehobenen Pfette hindurch mit der Außendämmung eine geschlossene Hülle bilden. bei einem 8x8 m großen Schuppen habe ich gerade das Dach aus einem anderen Grund um 11cm angehoben. Das ist kein so großes technisches Problem. Eher eine Frage der aufmerksamen Nachbarn. Das Dach hob sich immer am Sonntagmorgen um ein kleines Stück.
    Der Dachraum bleibt dann trotz Dämmung in seiner urspünglichen Höhe als Abstellraum erhalten.
    pauline
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Die Klinker bleiben dran!
    Danke für die Werte...
    Mal abgesehen davon dass uns das Haus noch nicht gehört ...
    wird an der Optik nix geändert! die Klinker bleiben dran und das Dach bleibt ebenfalls so wie es ist. Eine der Pluspunkte des Hauses ist eindeutig, das im Aussenbereich (Haus+Garten) nichts verändert werden muss!
    Das Haus hat auch keine Pfette (Binderdach), also höchstens ein Pfettchen.
    Es gibt sicher begründbare Dachanhebungen...Aber nur um etwas Dämmung unterzubringen..?
    Eine Deckelung der Mifa vorzuschlagen ohne Kenntnis des gesamten Dachaufbaus...? Tauwasser an der Spanplatte...?
    Das Haus hat keine Dampfsperre, lediglich GKP als Deckenabschluss...
    gruss
  6. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Du hast doch schon ein Haus.
    Ist das denn so schlimm dass du lieber in einen 65er Baujahr tauschst?
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Hallo R.J.
    das Schlimme an meinem Haus ist daß es immobil ist...:biggthumpup:
    ich würde es mitnehmen, trotz der kleinen Schwäche bei sehr hohen Aussentemperaturen....(die wir schon lange nicht mehr hatten, ausserdem sind die Bäume ringsum inzwischen hilfreich...)
    Aber knappe 85 km zum Arbeitsplatz sind mittlerweile nicht mehr lustig bei diesen Spritpreisen. Arbeitsplätze von mir und meiner Frau im Frankfurter Raum , unser Freundeskreis überwiegend auch im Grossraum F-MZ-WI.
    Bahn ist keine Alternative (4h pro Tag und 4x Umsteigen), ein sparsameres Auto auch nicht (wir hatten letzte Woche für 24h/200km einen Honda Hybrid, der Verbrauch war identisch wie beim A3 TDI Automatik, ...)
    und wenn dann mal die Entscheidung getroffen ist und man auf der Nachhausefahrt nach ca 12 min am wahrscheinlich neun Wohnort vorbeifährt, dann...
    Das Haus wird vermietet. Im Gegensatz zu vielen anderen Familienhäusern zahlt sich hier die gute Planung aus. Aufteilung in drei Wohneinheiten....
    Und das neue Objekt...kann man mE ganz gut aufrüsten...
    gruss
  8. #8 alex2008, 23.07.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    U-Wert gepeilte 1.4
    Porenbeton ca. R 0.5
    alpha i + a R 0.21
    Putz innen ca. R 0.02
    ges. ca 0.73
    1/0.73= 1.36
    Da sind dann neue Fenster besser als die Wand
  9. #9 pauline10, 24.07.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Teta i 20,0 C 50% r. F.
    Teta e -10,0 C 80% r. F.
    Teil d Lambda R = d / Lambda Teilsummen R
    m W / (m*K) K * m² / W K * m² / W
    außen R se 0,04
    0,040
    1 Klinker 0,12 m 1 0,120
    0,160
    2 Porenbeton 0,15 m 0,16 0,938
    1,098
    3 Innenputz 0,015 m 0,7 0,021
    1,119
    innen R si 0,13
    Summe R 1,249 1,249
    Mindestwärmeschutz DIN 4108-2: R > 1,2 K*m²/W erfüllt - Schn. 10.4
    U = 1 / Summe R
    U = 0,80 W / K*m²
    Wärmestrom q = U*(Teta i - Tetae )
    = C21*(C3-C2)
    q = 24,02 W / m²
    der Brennstoffhändler wird sich freuen!!
    Aber es freut auch den Finanzminister! Die Vermietung der bisherigen Wohnung sind steuerpflichtige Einnahmen. Die Kreditkosten für das neue Anwesen sind privater Konsum und haben steuerlich nichts mit den Mieteinnahmen zu tun. Dort fallen ja keine Zinsen an. Also zusätzliche Steuern!!! Oder man zahlt es an den Steuerberater.
    Wir sollen flexibel werden und es muß ein Ruck durch D gehen!
    Alles Geschwärzt wegen der nächsten Wahl!!! Oder um wieder ins Fernsehen zu kommen.
    pauline
    Ist nicht so ganz gelungen, die Tabelle
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....wir sind weder was das die Substanz des Hauses noch unsere finanzielle Situation angeht blauäugig...Wir haben gute Baufachleute an Bord und die finanziellen Auswirkungen haben wir gerechnet....Ein Umzug erspart uns 2000euro an Treibstoffkosten p.a. ....von der Fahrzeugabnutzung und der verlorenen Zeit mal ganz abgesehen.
  11. #11 pauline10, 25.07.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Fa
    Hallo bernix,
    wie das mit der Steuer geregelt wird wäre schon interessant. Ich kenne die zuständigen vorwiegend als „Streichbeamtinnen“.
    Darüber hinaus habe ich gerade erlebt, daß die Erbschaftssteuer bereits heute bei 50% ist, weil der „Amtliche Bausachverständige“ eben einfach mal Phantasiewerte ansetzt, und die Gutachter entweder nicht ausreichend qualifiziert sind, aus formalen Gründen abgelehnt werden oder sich einen faulen Lenz machen und den §138ff des Bewertungsgesetzes „nicht auswendig kennen“. Dann werden eben die Phantasiewerte des FA mit dem offiziellen Steuersatz besteuert, und man hat das Nachsehen.
    pauline
    PS:
    Die verunglückte Tabelle ist Teil einer modifizierten Übungsaufgabe. Da sind auch noch Spalten für die Oberflächentemperatur und sd-Wert usw.
    Das vollständige Programm nach Glaser eben.
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..das Haus ist noch nicht abbezahlt, den Mieteinnahmen stehen dann Zinsaufwendungen gegenüber. Zur Zt. teilweise, weil teilvermietet. Nach Umzug dann in vollem Umfang. Ausserdem gibts bei einem fast 10 Jahre alten Haus bereits Dinge, die nachgebessert werden müssen (Fenster streichen zB). Auch dieser Aufwand steht den Einnahmen gegenüber. Das schöne an der Sache ist, dass man bereits bei Vermietabsicht die anfallenden Kosten geltend machen kann. Wir haben also beispielsweise die Dez 2006 angeschaffte Hebeanlage bei der 2006er Steuer angeben können und alles andere auch, was für die ELW eingesetzt wurde....
    Ich habe keine Zweifel, dass wir falls wir das Haus sagen wir mal im Oktober kriegen und Mitte 2009 umziehen, die Zinsen etc für das gesamte Haus dann von der Steuer absetzen können.
    Es muss natürlich belegbar sein! Und ..(Beispiel unserer Steuerberaterin) es darf natürlich nicht mehrere Jahre Vermietabsicht angegeben werden, ohne dass sich in dieser Hinsicht etwas tut....Irgendwann wird der gutmütigste Steuerbeamte (m/w) mißtrauisch und (zurecht) sauer...
    Erbschaftssteuer?!? ...darüber mach ich mir Gedanken so ab 2020....aufwärts
    gruss
  13. #13 Bauwahn, 26.07.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    off-t:
    ist der zufällig dunkelblau, AZ-... und steht in der Nähe eine Kreisverkehrs??
    Ich war heute nämlich in einer schönen Gegend (s. Bild)
    Ich hoffe, Dein neues Heim liegt dann auch wieder so idyllisch.
    Thomas
    PS: für die anderen auf dem ganz kleinen Schild steht "Weinwanderweg"...
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Bingo!
    100 Punkte!
    ...und dann hast du diesen Typ gesehen der schwitzend im Garten geschuftet hat und hast dir gesagt: " Der Weinwanderweg ist auch ganz schön" :biggthumpup:
    Die Gegend ist ganz angenehm, besonders für Weinliebhaber.
    Über Sommer läuft zB die Aktion "Einkehr beim Winzer". Fast jedes Wochenende öffnet ein anderer Winzer sein Anwesen, stellt Tische und Bänke usw auf und man kann dann den Abend sehr angenehm verbringen. Teilweise haben diese Anwesen superschöne Gärten dahinter mit altem Bewuchs...Man sollte allerdings früh genug da sein...
    Die vielleicht neue Gegend (Vortaunus) scheint mir aber auch keine Verschlechterung....
    gruss
    Bernhard
    PS:und beim nächsten Mal weißt du ja wo du klingelst!
  15. #15 MartinB, 27.07.2008
    MartinB
    MartinB
    Dipl.Ing. Maurermeister
    59514 Welver
    Ich wollte nicht drin rum streichen, deshalb hab ich es ganz genommen.
    Was Sanierung angeht würde ich über so etwas wie „mini Kleinkraftwerk im Keller“ zumindest mal nachdenken. Da hier, ja auch, in alle Richtungen gerechnet wird.
    Was Steuerberater angeht, hab ich auch ein bisschen Erfahrung. Bin allerdings in der glücklich/unglücklichen Lage, dass ich zu einer besonderen St-Abteilung gehöre. Die sind bei uns so Nett das die sagen: "Komm vorbei, wann Du Zeit hast" und wir setzen uns vor die Kiste und machen das gemeinsam. Kostet zwar Zeit aber man lernt zumindest deren Sichtweise der Dinge, ansatzweise zu verstehen und kann dann, danach arbeiten und lernen.
u-wert Wand
u-wert Wand - Ähnliche Themen
  1. KfW Effizienzhaus 115 - U-Wert Wände?
    KfW Effizienzhaus 115 - U-Wert Wände?: Hi, irgendwie blicke ich nicht durch, welchen U-Wert meine Wände haben müssen, wenn ich zum Effizienzhaus 115 sanieren will....
  2. Neue Fenster - Welcher U-Wert bei alter Wand
    Neue Fenster - Welcher U-Wert bei alter Wand: Hallo Bauexperten, wir wollen neue Fenster in unser Haus (Baujahr 1980) einbauen. Allerdings wollen wir in der nächsten Zeit die Wände nicht...
  3. Senken nicht in die Wand integrierte Rollädenkästen den Wert eines Hauses
    Senken nicht in die Wand integrierte Rollädenkästen den Wert eines Hauses: Hallo, bei unserem Neubau sind die Rollädenkästen nicht in die Wand integriert. Mindert das den späteren Wert des Hauses? Danke!
  4. U Wert Wand bei Fenstertausch - Verständnisfrage Wärmebrücken
    U Wert Wand bei Fenstertausch - Verständnisfrage Wärmebrücken: Hallo aus meinen Unterlagen geht hervor das der Wandaufbau Mitter der 80er Jahre aus folgendem besteht: HLZ 20/IIa (dort wo wohl höhere...
  5. Zweischalige Wand und Auswirkung auf u-Wert durch gespeicherte Sonnenwärme
    Zweischalige Wand und Auswirkung auf u-Wert durch gespeicherte Sonnenwärme: Klinkerwände strahlen ja abends noch eine angenehme Wärme ab, wenn sie tagsüber durch die Sonne erwärmt wurden. Durch die Kerndämmung kommt...
