Übergang Gipskarton / Stein im Treppenhaus ausgleichen
Diskutiere Übergang Gipskarton / Stein im Treppenhaus ausgleichen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, Es geht um den Übergang unseres Treppenhauses vom EG zum Keller. Im EG ist es mit Gipskartonplatten beplankt, im Keller ist...
  1. dirk42
    dirk42
    20. Juli 2011
    Programmierer
    Dreiländereck DE/CH/FR
    Hallo Bauexperten,
    Es geht um den Übergang unseres Treppenhauses vom EG zum Keller. Im EG ist es mit Gipskartonplatten beplankt, im Keller ist es einerseits eine Betonwand und 2 Kalksandstein Seitenwände, wobei alle Wände gegenüber dem EG etwas zurückgesetzt sind, die EG-Wände "stehen also über". Auf einer Seite sind es ca. 2 cm, da würde ich eine GK-Platte ankleben und diese wie gewohnt spachteln und tapezieren. Die anderen beiden Wände haben aber nur einen Versatz von ca. 3-10 mm.
    Meine Frage: Mit welchem Material kann ich das ausgleichen und würdet ihr mir das als Laie empfehlen oder soll ich lieber gleich einen Gipser anrufen?
    Das Spachteln/Schleifen der GK-Platten-Fugen habe ich als Anfänger gut hinbekommen, aber bei einer größeren Fläche bin ich mir da nicht so sicher.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Herzliche Grüße,
    Dirk.
  3. dirk42
    dirk42
    20. Juli 2011
    Programmierer
    2 Tipps habe ich mittlerweile von "versierten Handwerkern" bekommen:
    Gipsputz oder Fliesen-Ausgleichsplatten ("Wedi-Platten").
    Irgendwelche Meinungen / Ratschläge hierzu?
  4. #3 Gast036816, 9. Januar 2013
    die 20 mm kannst du mit platten ausgleichen, welche du dann nehmen musst oder kannst, muss nach den einbaubedingungen entschieden werden, wir wissen nicht, wie warm, wie feucht der einbauort der ausgleichsplatten sein kann. auf der anderen seite kannst du nur mit gipsputz und/oder spachtelmasse ausgleichen. auch hier muss das eingesetzte material auf die einbaubedingungen abgestimmt werden.
  5. dirk42
    dirk42
    20. Juli 2011
    Programmierer
    > ...material auf die einbaubedingungen abgestimmt werden
    Der komplette Keller ist gedämmt, es handelt sich um ein Passivhaus.
  6. dirk42
    dirk42
    20. Juli 2011
    Programmierer
    > das leben ist ein bauhaus - fritz kuhr 1929
    ...im Bauhaus-Stil :)
Übergang Gipskarton / Stein im Treppenhaus ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. L Steine geeignet?
    L Steine geeignet?: Hallo Forum Wow dass ich die Registrierung mit ca. 10 mal irgendwelche Bilder klicken geschafft hab... :-) Ich hätte eine Frage. Auf unserem...
  2. Terrassenmauer Höhe ausgleichen
    Terrassenmauer Höhe ausgleichen: Hallo zusammen, ich möchte eine Terrassenmauer mit einem BIMS Hohlblockstein mauern. Diese Mauer soll auch ein Gefälle von 2% haben. Wenn ich mit...
  3. Übergänge/Anschlüsse Dampfbremse
    Übergänge/Anschlüsse Dampfbremse: Hallo an alle. Wir haben vor zwei Jahren ein Haus (BJ 1975) gekauft, im EG wohnen wir schon ein Jahr und wollen jetzt das OG (war vorher nicht...
  4. Gartenhaus auf Terrasse, Gefälle ausgleichen
    Gartenhaus auf Terrasse, Gefälle ausgleichen: Hallo zusammen, Ich habe momentan folgendes Problem zu lösen. Ich habe eine Terrasse, auf die an einer Seite ein Gartenhaus (etwa 3x4m)...
  5. Übergänge Steinzeug auf KG
    Übergänge Steinzeug auf KG: Guten Tag, wir haben einen Teil unseres Kellers außen freigelegt und sind gerade dabei die Wände neu abzudichten. Die Abwasserrohre möchte/muss...
