Übergang Gipskarton zu Betonwand bzw. Betondecke
Diskutiere Übergang Gipskarton zu Betonwand bzw. Betondecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, folgende Situation: Wir sind in einen Neubau gezogen. Die nichtragenden Wände sind aus Gipskarton. Soweit so gut. Die...
  1. #1 asecaa1, 06.01.2011
    asecaa1
    asecaa1
    IT
    Gelsenkirchen
    folgende Situation:
    Die Übergänge von den Gipskartonwänden zu den äußeren Betonwänden als auch zu den Decken wurden mit Acryl verschlossen.
    Jetzt haben wir jedoch das Problem, dass die Übergänge bzw. die Acrylfugen immer wieder aufreißen. Nun habe ich an einigen Stellen versucht, mit noch mehr Acryl das Problem in den Griff zu bekommen. Diese jedoch nur mit mäßigem Erfolg.
    Daher meine Frage, wie ich das immer wieder aufreißen der Übergänge in den Griff bekommen kann.
    Vielen Dank für eure Mithilfe…
    Viele Grüße
    Michael
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Benutz mal die Suche hier im Forum. Dieses Problem hatten hier schon viele. Da kannst Du eine Menge zu lesen....
  3. #3 Synthie, 07.01.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.01.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    @asecaa1,
    Probiere es mit XXXXXXXXXXXXXXX ,das im Vergleich zu Acryl (20%) nur um 2% beim Trocknen schwindet, ähnlich wie Silikon aber überstreichbar ist.
    Das verwendet mein Kusin und Vater (beide Malermeister), wenn Acryl immer wieder reisst.
    Synthie
  4. #4 Thomas B, 07.01.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Der Übergang Mauerwerk zu Gipskartonwänden wird immer reissen. Man kann dies nicht verhindern, aber optisch ansprechend gestalten, z.B. mit einer "Sollbruchstelle" also einer durchgehenden geraden Fuge. Hier gibt es natürlich genauso Bewegungen, es reißt aber nicht unkontrolliert.
    Mit dauerelastischem Fugenmaterial habe ich bis dato nur schlechte Erfahrungen gemacht. Meistens reißt der Übergang dann unkontrolliert ("zick-zack-Fuge"), was wirklich unmöglich aussieht.
    Thomas
  5. #5 Rudolf Rakete, 08.01.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also ich würde es mal mit Dichstoffen auf MS-Polymer Basis probieren. Damit habe ich bei anderen Fugen sehr gute Ergebnisse erziehlt. Der ist so elastisch (vor allem Dauerelastisch) , dass man ihn nach dem Erhärten fast nicht zerissen bekommt.
    Habe mal damit eine Duschtasse eingesetzt und mußte die später wieder ausbauen, das war kein Vergügen, die Dichtmasse lies sich auf 10cm von der Wand wegziehen und riss erst nach kompletten Durchtrennen mit einem Cutter.
    Aber bitte nur Material vom Fachhandel kein Baumarktzeug.
  6. #6 bluecher, 08.01.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    risse kann man sehr wohl vermeiden!
    wenn die baudynamik passt und setzungen regelgerecht nach statik beschränkt werden, dann gibt es drei wege:
    - ablenken vom riß mittel schattenfuge - der riß liegt im dunkeln, oder
    - entkoppeln der linearen rißvektoren in die fläche,
    - abdecken der bewegungsfuge mittels eines auf einer fläche befestigtem bauteils
    alles andere ist "maria hilf"
  7. #7 Rudolf Rakete, 08.01.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Seit wann ist Silikon überstreichbar?
    Auf keinen Fall mit Silikon dran, dann hält dort nie wieder etwas. (Ich hasse Silikon:motz)
  8. #8 Lili Marie, 08.01.2011
    Lili Marie
    Lili Marie Experte im Forum
    Tochter
    Rügen
    Geburtstag: 19.01.2006
    "Wenn Sie das, was Sie machen, nicht in einfachem Englisch erklären können, dann machen Sie vermutlich etwas falsch."
    Alfred Kahn
    :winken
  9. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Lili, Du bist die Beste.
    Keine Angst vor Obrigkeiten, das können nur Kinder.... Soll Dich schön von meinem Bruno grüßen, der kommt irgendwann mal vorbei zum Spielen....
  10. #10 Lili Marie, 08.01.2011
    Lili Marie
    Tochter
    Rügen
    Was ist das denn?
    Ich bin hier Präsi von den Girls Angels.
    Wenn sich der Bruno benimmt, dann ist er herzlich eingeladen!
    :winken
Thema: Übergang Gipskarton zu Betonwand bzw. Betondecke
  1. rigips übergang decke wand
  2. übergang rigips mauerwerk
  3. Übergang mauerwerk gipskarton
  4. trockenwand zur betonwand,
  5. übergang rigips beton,
  6. übergang mauer trockenbau,
  7. übergang gipskarton mauerwerk,
  8. rigips übergang zur wand spachteln,
  9. gipskartondecke oder Betondecke,
  10. gipskartonplatte unter betondecke,
  11. gibskarton mit beton verbinden,
  12. rigips an mauerwerk,
  13. Übergang gipskartonplatten zur Wand,
  14. Fuge Wand zu betonboden,
  15. übergang gipskarton zu mauerwerk,
  16. Wie Ebene Übergänge Wand beton Rigips Spachteln,
  17. neubau entkopplung wand rigips,
  18. trockenbau risse beton,
  19. übergang gibskarton mauerwerk,
  20. beton auf rigips,
  21. Wie Übergang Rigips zu mauerwand,
  22. Übergang zwischen beton und gipsplaten,
  23. dehnfuge rigips,
  24. dehnungsfuge trockenbau decke,
  25. risse an wand übergängen
Übergang Gipskarton zu Betonwand bzw. Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Übergang / Stufe Balkontüre
    Übergang / Stufe Balkontüre: Hallo zusammen, auf Bild 1 seht Ihr meinen Balkon, auf dem der Estrich entfernt wurde und der Übergang zum Innenraum. Man kann auch den Isokorb...
  2. Übergang Dachstuhl/Kniestock, allg. Abdichtungsfragen
    Übergang Dachstuhl/Kniestock, allg. Abdichtungsfragen: Hallo, ich frage mich momentan, wie ich den Übergang zwischen Kniestock und Dachstuhl ordenlich realisiere. Zum Aufmauern ist zu wenig Platz,...
  3. Übergang Gipskarton - Wand: Verfugen oder Verspachteln?
    Übergang Gipskarton - Wand: Verfugen oder Verspachteln?: Hallo, ich baue ein WC-Vorwandelement in eine Wandnische ein. Es ist schon mit Gipskartonplatten verkleidet. Zwischen Gipskartonplatte und Wand...
  4. Jahreszeitliche Bewegungen im Übergang Gipskarton / Wand im Dachgeschoss
    Jahreszeitliche Bewegungen im Übergang Gipskarton / Wand im Dachgeschoss: Hallo, ich habe bei meinem Neubau(Massivbau, Erstbezug 2011) folgendes Problem: Jedes Jahr im Winter "ziehen" sich die Gipskartonplatten in...
  5. Übergang Gipskarton / Stein im Treppenhaus ausgleichen
    Übergang Gipskarton / Stein im Treppenhaus ausgleichen: Hallo Bauexperten, Es geht um den Übergang unseres Treppenhauses vom EG zum Keller. Im EG ist es mit Gipskartonplatten beplankt, im Keller ist...
    Information ausblenden
